Autor |
His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2084 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.08.2019 23:36:17 Titel: |
Heute habe ich den Rest fertig verkabelt. Minus ein Arduino, der wurde noch nicht geliefert. Die Servo-Verbindungen sichere ich mit solchen Clips. Habe ja einige Verlängerungen drin:
Dann konnte ich auch schon mit der Inbetriebnahme der ersten Systeme beginnen. Als erstes habe ich mir die Druckluftanlage vorgenommen, da gab es auch gleich das erste Problem. Der Druckschalter schaltet frühestens bei 8bar den Kompressor ab, das schafft dieser aber gar nicht. Feder kürzen bringt nichts, damit ändert sich ja die Federrate nicht. Habe irgendwo mal aufgeschnappt dass man Federn durch erhitzen weicher machen kann. Da der Schalter mir so sowieso nichts bringt habe ich es einfach mal versucht:
Wieder zusammengebaut und funktioniert. Der Kompressor schaltet sauber bei 5bar ab:
Inzwischen weiss ich auch dass das falsch war, ich hätte die Feder nur bis gelb-blau anlassen dürfen. Habe wohl Glück gehabt, also nicht nachmachen.
So ging es dann, immer mal wieder ein bisschen den Code anpassen, die Mechanik einstellen und meistens hat es geklappt:
Was nun fertig ist und funktioniert:
-Druckluftanlage
-Bremsanlage komplett
-Gas betätigung
-Diffsperre
-Motor abstellen
-Schaltung
Jetzt zum Schluss ist noch ein komisches Problem aufgetreten. Wenn ich den Motor starten möchte schaltet der Arduino ein , das wiederrum Klemme 50 auf den Anlasser legt. Das Problem ist nun aber dass sobald der Anlasser zu drehen beginnt der Arduino sich aufhängt und das angezogen lässt, so dass der Starter nicht mehr zu drehen aufhört. Die anderen Arduinos funktionieren währenddessen aber problemlos. Sobald ich die Stromzufuhr zu Kl. 50 unterbreche funktioniert alles wieder als ob nichts gewesen wäre.
Bin mal gespannt was da rauskommt, hatte nicht mehr so richtig Zeit um danach zu schauen und morgen geht`s in Urlaub.
Wenn jemand eine Idee hat gerne her damit. Momentan denke ich dass ich vielleicht einfach nochmal ein dazwischen schalten muss auch wenn ich das gerne vermeiden würde. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH Altstätten - DE Aletshausen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Daily: Jimny 2. Lj 80 Turbo 3. Samurai 4. Escort Cosworth |
Verfasst am: 14.08.2019 10:05:00 Titel: |
Schau dir mal die Spannungsversorgergung der Arduinos an, die bleiben gerne hängen, wenn sie unter die 3,3v (Micro) oder 5V einbrechen. Da kann es auch gut sein, dass es so grenzwertig ist, dass es nur einen betrifft.
Das andere, lege alle Eingange definiert auf Ground oder High, je nachdem, wie du sie definiert hast. Auch alle nicht verwendeten so behandeln! Gerade nicht verwendete Interrupt oder Reset Eingänge machen die interessantesten Dinge, wenn sie nur in der Luft hängen und durch einen Stromstoss einen kleinen EMV Impuls abbekommen.
Grüsse Uli, stiller Verfolger | _________________ Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-) |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Neubrandenburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I |
Verfasst am: 15.08.2019 17:58:45 Titel: |
Es gibt verschiedene Natokupplungen.
Die erste ist vom Fennek
Die zweite vom Mungo
Hab die Plaketten abfotografiert da steht alles wichtige drauf. Leider kann ich dir sowas nicht besorgen. Wir verkaufen nur an Militär usw.
Oh Mann Bilder einfügen ist hier ja ein richtiger Spass
Schreib mir ne PN mit deiner Nr. dann schick ich sie dir. Ist wahrscheinlich eh besser so. Nicht das ich Ärger bekomme. | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Nach oben |
Verfasst am: 16.08.2019 23:01:57 Titel: |
So, hab heute noch einmal probiert und nun funktioniert es. Problem war vermutlich dass ich das USB-Kabel noch im Arduino eingesteckt hatte. Wieso auch immer, jetzt funktioniert es.
Mit dem geklärt konnte ich die restlichen Systeme in Betrieb nehmen. Nun funktioniert alles, auch die Lenkung. Fühlt sich auch gut an, Kraft scheint sie auch zu haben. Hupe, die ganze Beleuchtung, Blinker, ect. alles fertig.
Das einzige was noch nicht funktioniert ist die Lüftersteuerung. Muss ich mal das Oszi mitnehmen und schauen was es hängt. War am Breadboard schon ein Mist. Leider weiss ich nicht mehr an was es damals gehängt ist zuerst. Aber werd ich rausfinden.
Ein Problem war auch noch dass die Arduinos beim einschalten erst einmal wild die durchschalten. Sprich ich mach den Hauptschalter an und es hupt, der Motor fängt an zu starten, ect. Habe jetzt ein Zeitrelais bestellt, das hänge ich vor die Optokoppler um das zu beseitigen.
Gerade suche ich nach Rückleuchten, bin aber noch nicht so erfolgreich gewesen. Wenn jemand einen Tipp hat bitte her damit. Ist egal ob eckig oder rund, gab es beides. Sollte nur nicht mehr als 40-45mm Durchmesser oder eben Höhe haben. Und mit Glühlampen, LED sieht nicht schön aus an so einem Fahrzeug. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 17.08.2019 14:12:49 Titel: |
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: | Ein Problem war auch noch dass die Arduinos beim einschalten erst einmal wild die durchschalten. Sprich ich mach den Hauptschalter an und es hupt, der Motor fängt an zu starten, ect. |
Das hätte ich gerne live gesehen!
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2010 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 17.08.2019 19:10:27 Titel: |
Kauf doch Land Rover Rückleuchten, klein rund und gibts im Nachbau mit Kabel sehr günstig. | _________________
Nach oben |
Verfasst am: 18.08.2019 09:05:30 Titel: |
BJ Axel hat folgendes geschrieben: | Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: | Ein Problem war auch noch dass die Arduinos beim einschalten erst einmal wild die durchschalten. Sprich ich mach den Hauptschalter an und es hupt, der Motor fängt an zu starten, ect. |
Axel |
Der Gesichtsausdruck war sicher sauwitzig.
XJDennis hat folgendes geschrieben: | Kauf doch Land Rover Rückleuchten, klein rund und gibts im Nachbau mit Kabel sehr günstig. |
Könnt mir da jemand bitte die Masse geben? Durchmesser vorallem? | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Netphen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender Td5VTG 110 HCPU 2. Lightweight S3 200Tdi |
Verfasst am: 18.08.2019 19:35:09 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 18.08.2019 19:40:48 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: näh Nämberch
Verfasst am: 19.08.2019 00:40:57 Titel: |
Nach oben |
Urgestein
Verfasst am: 19.08.2019 10:43:00 Titel: |
Nach oben |
Dornröschen MAN
Verfasst am: 19.08.2019 14:02:24 Titel: |
siggi109 hat folgendes geschrieben: | https://www.louis.de/artikel/power-led-blinker-mit-brems-ruecklicht-kombination/10035536?filter_article_number=10035536
Soll doch kein LED dran.
Soll so alt aussehen wie an deinem Landy!
Nach oben |
Urgestein
Verfasst am: 19.08.2019 17:10:21 Titel: |
dann sind die Lampen aber zu gross !!! | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Nach oben |
Verfasst am: 19.08.2019 23:52:43 Titel: |
Der Tipp von Wolfgang ist super, danke.
Die Elektronik läuft nun bis auf das Zeitrelais komplett und fehlerfrei. Die Lüftersteuerung habe ich in den Griff bekommen. Gerade rechtzeitig um das hier abzuholen:
Nach oben |
Verfasst am: 21.08.2019 23:51:33 Titel: |
Nicht viel zu zeigen auf Fotos... Seit heute funktioniert ausnahmslos alles, damit wäre die Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen. Deutlich schneller als ich gedacht habe. Ich habe auch ein Video gemacht, Link kommt sobald es hochgeladen ist.
Zwei Fragen hätte ich auch nochmal wenn das mit den Lichtern schon so super geklappt hat.
-Ich hätte noch gerne eine Rundumleuchte dafür. Die Maße sollten so ca. 85mm hoch und 60mm Durchmesser sein. Wenn ich nichts finde würde ich evt. auch transluzentes oranges Filament versuchen, was fertiges wäre mir aber lieber.
-Gibt es LED`s die sie wie Glühlampen verhalten? Sollte ich für die Blinker haben. Sprich ein bisschen Einschaltverzögerung, ect. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Nach oben |
