Fzg. ähnlich MAZ 537
soll hier entstehen...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 34, 35, 36  Weiter =>
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 438 Tagen gestartet!
1. Sprinter 4x4 313CDI `06
2. VW 181 ´71
3. Kreidler F-Kart ´07
4. Jawa 50 Typ 20 `67
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 08.07.2019 14:41:40    Titel:
Das war ja eine von den Geschichten die ich auf Bildern und Videos einfach nicht gecheckt habe und mit ewig Gedanken gemacht hab wie ich das ferngesteuert umsetzen kann.
Darum hat’s mich so gefreut als ich gesehen habe dass es gar nicht notwendig ist.
Hab sogar extra noch einem Geld gegeben dass er mitten auf der Hauptstraße seinen Kran aufbaut weil ich’s einfach nochmal sehen wollte, kam mir anfangs auch komisch vor.
Der auf dem Bild war übrigens auch der einzige mit einer Verriegelung beim fahren, einer hatte auf einer Seite nur eine Kette dran, alle anderen sind fröhlich irgendwo dagegen gebaumelt. Hau mich, ich bin der Frühling
Redneck Engineering
Steinbruchsoldat
2. VW 181 ´71
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 08.07.2019 23:23:59    Titel:
Heute gabs die anderen beiden Spanner:
Und dann habe ich mit dem Poti für die Lenkelektronik angefangen:
Redneck Engineering
Steinbruchsoldat
2. VW 181 ´71
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 11.07.2019 23:10:04    Titel:
Als nächstes gab es eine Nut in den Rahmen:
Sowie eine Lasche an die Lenkstange:
Und so kommt das alles zusammen:
Und da das relativ wichtig ist gabs noch einen Schutz:
Unten sind ebenfalls Löcher gebohrt dass nichts drin liegen bleibt.
Redneck Engineering
Steinbruchsoldat
2. VW 181 ´71
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 16.07.2019 23:59:31    Titel:
Nachdem nun alles dran war was dran muss ging es wieder ans zerlegen:
Jetzt kann der Lackierer kommen:
Da Lackierer Termine auch nicht erfunden haben warte ich nun schon eine Weile.
Egal, muss in nächster Zeit die restlichen 3 Motorhauben fertig haben, also ging es da weiter. Zuerst musste das Dach vorne rein. Stört mich zwar ein bisschen, aber ohne kann ich die Hauben nicht machen. Geheftet mit MAG, geschweisst mit Autogen:
Dann habe ich noch die Mittelstrebe gemacht und eingesetzt:
Redneck Engineering
Steinbruchsoldat
2. VW 181 ´71
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 21.07.2019 21:33:51    Titel:
Freitag wurde dann erst einmal lackiert:
Dann begonnen wieder alles zusammen zu schrauben. Und zwar final, inkl. ausrichten:
Die Lenkung ebenfalls, gar nicht so einfach bis alle 4 passen:
Als nächstes ist das Diff an der Reihe. Das steht ja auf dem Kopf. Deshalb habe ich die Entlüftung entfernt, ein Gewinde geschnitten und mit Gewindedichtung eine Schraube eingeklebt. Als neue Entlüftung wollte ich in die Ablassschraube einen Nippel einlöten, hab nur vergessen dass da ein Magnet drin ist. Also ein neues Loch gebohrt und da die alte Entlüftung eingeklebt:
Redneck Engineering
Steinbruchsoldat
2. VW 181 ´71
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 23:22:48    Titel:
Heute habe ich die Antriebsketten und sowohl das Differential als auch die Sperre wieder eingebaut. Leider hat irgendwas nicht mehr gepasst, ich habe es nicht mehr geschafft die Sperre so auszurichten dass beide Ketten gespannt waren. Nach mehreren Stunden Fehlersuche und probieren habe ich aufgegeben und noch einen zusätzlichen Kettenspanner eingebaut. Jetzt läuft alles perfekt und die Spannung stimmt auch überall:
Redneck Engineering
BeitragVerfasst am: 23.07.2019 07:54:53    Titel:
Extrem gutes Projekt das du hier realisierst!
Drücke dir die Daumen das der Antrieb so funktioniert wie du es dir vorstellst.
landybehr
BeitragVerfasst am: 23.07.2019 08:54:21    Titel:
Absolut. Ich giere immer neuen Bildern und Fortschritten entgegen. Im Grunde ist das ja eine Fortbildung für mich, als Spektator :) Deswegen auch nur wäre es schade gewesen, wenn der Kran so gut gewesen wäre, daß er einfach aufgebaut werden könnte - auch wenn ich Dir das gegönnt hätte.
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 23.07.2019 09:04:40    Titel:
Respekt YES
Steinbruchsoldat
2. VW 181 ´71
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 24.07.2019 22:45:41    Titel:
Danke euch, ich hoffe auch dass das funktioniert. Wenigstens irgendwie fahren muss er damit...
Aber, momentan sehe ich keinen Grund wieso es nicht gehen sollte, das läuft alles echt schön weich und ruhig.
Das Getriebe habe ich noch eingebaut, so bleibt er jetzt erst mal stehen:
Als nächstes geht es mit der Holzzange weiter. Die brauche ich um endlich den Kran fertig konstruieren und in Auftrag geben zu können. Also mal flugs auseinander geschraubt. Bzw. gehämmert, arg viel gerade oder fluchtende Bohrungen gibts da nicht:
Ziel ist ja die Zänge hauptsächlich in der Dicke zu reduzieren um sie in den richtigen Maßstab zu bekommen. Außerdem ist das wichtig dass der Kran niedriger werden kann, die zange liegt ja dann zwischen Fahrerhaus und Kranarm. Also habe ich zuerst die angeschweissten Rohre am Zylinder um jeweils 15mm pro Seite abgefräst:
Damit spare ich schon einmal 30mm. Nur passen die Greifer nun nicht mehr, die müssen ja auch schmäler werden. Also beide auseinandergeschnitten, verschmälert und wieder zusammengesetzt:
Redneck Engineering
Steinbruchsoldat
2. VW 181 ´71
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 28.07.2019 22:19:25    Titel:
Die Seitenplatten habe ich auch noch überfräst:
Und mal wieder zusammengesetzt. Hier sieht man schön wie viel schmäler ich schon bin:
Und fertig:
Danach hab ich ihn mal an die Hydraulik angeschlossen und getestet, da hab ich aber irgendwie vergessen Bilder zu machen. Auch besser so, zuerst gabs eine Fontäne...
Als nächstes geht es mit der Aufnahme weiter. Dafür zwei Platten ausgebrannt:
Gebohrt und verschweisst:
Dann aus einem 45er Vierkant begonnen das Kardangelenk zu machen:
Und die Aufnahmeplatten geschnitten:
Und so gehört das zusammen:
Wenn das nun zusammen ist kann ich endlich den Kran in Auftrag geben.
Redneck Engineering
Steinbruchsoldat
2. VW 181 ´71
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 29.07.2019 23:51:33    Titel:
Die Laschen habe ich ans Gelenk geschweisst:
Dann gebohrt und gerieben:
Die anderen Aufnahmebleche an den Kranarm geschweisst:
Und mit einer Welle mit Sicherungsblech kommt das so zusammen:
Im Vordergrund das alte Bauteil. Es war mit einer M16 Schraube in der 25er Bohrung des Rotators befestigt.
Redneck Engineering
BJ Axel
BeitragVerfasst am: 30.07.2019 18:44:34    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Klar, das muss so sein. Der Zwischenraum war für das Fett vorgesehen, sehr wahrscheinlich NLGI 50 Hau mich, ich bin der Frühling
Axel
Sonderfürze in wählbaren Duftrichtungen, Innovationen für Steckenbleiber, Neben- und Sexualtriebe, JETZT NEU: vollhysterisches 0W-90 Motoröl
Millionäre only - www.power-trax.de
BeitragVerfasst am: 30.07.2019 19:38:47    Titel:
Als Tipp.
Nicht das es bei dir irgendetwas ausmacht. Aber normal werden die Sicherungsbleche nie festgeschraubt. Nur mit einer abgesetzten Schraube gehalten, da der Bolzen sich immer ein wenig bewegt und so die Schraube löst.
Ansonsten weist du das ich absolut beeindruckt bin, was du baust.
Steinbruchsoldat
2. VW 181 ´71
5. Microtrac `16
BeitragVerfasst am: 31.07.2019 00:12:04    Titel:
Als Tipp.
Danke, das wusste ich nicht. Ich nehme an es gibt dann auch fertige Schulterschrauben dafür zu kaufen? Unter was muss ich da denn suchen?
Ansonsten ist der komplette Stiel(wie heißt das richtig?) vom Kran inkl. Rotator, Kardan und allem fertig. Bilder gibts erst morgen, hab ich heute keinen Bock mehr drauf... Hau mich, ich bin der Frühling
Redneck Engineering
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 34, 35, 36  Weiter =>
Seite 29 von 36 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
