Autor |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2937 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.03.2018 18:26:54 Titel: |
anhängelast derzeit 1700 kg
war heute beim tüv ( dekra )
ergebniss bestanden
mängel : -rücklichtglas gebrochen
-karrosserie verbeult
das die bremsen im argen sind hat er nicht notiert , wir haben im aber glaubhaft erzählt das morgen neue scheiben und beläge rein kommen.
het er uns auch geglaubt. werde ich auch machen lassen.
auf die nächsten 2 jahre
hab ihm auch gleich erzählt das mir letzte Woche in einer anderen werkstattnahe gelegt wurde ich müsse zum tüv , der wäre heute nachmittag eh bei mir in der Werkstatt da.
ich hab ihm dann erklärt das ich mit meinen alten und klapprigeren autos zum nem anderen ingeneur gehe deshalb soll der auh mein alltagsauto abnehmen . war ne gute Entscheidung.
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 24.05.2018 22:15:46 Titel: |
halloz usammen es gibt wieder . Neuerungen bei meinem ranger
ich habe ja ne ne laderaumabdeckung verbaut mit dieser Abdeckung hatte ich das problem das die beiden streben die die plane auf spannunghalten sollten waren leider nicht ausreichend nach oben gebogen so das Regenwasser nicht ablaufeb konnte und sich immer Wasserlachen bildeten und die plane entsprechend gedehnt wurde
ich war bei nem bekannten edelstahlschmied und hab 2 neue streben in auftrag gegeben .
beim erstenblick dachte ich mir er hat die streben zu fest gebogen . bei der montage der streben hat es sich aber als passend herausgestellt.
bei fden originalen war en die winkel auch nur aus Kunststoff ein solcher winkel hat sich schon gelöst und ging zusätzlich auch noch verloren.
hier die bilder vom neuen Gestänge
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 19.07.2018 00:11:48 Titel: |
so nächstewo che 90000 km Kundendienst
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 07.11.2018 20:39:43 Titel: |
so habe am Wochenende die 100000 km voll gemacht war kurz vorher schon zum zweitenmal wegen einem Rückruf beim Vertragshändler . sieht so aus als hätten die leute von ihr werk in Südafrika ( dort wird der ranger angeblich gebaut ) noch nicht so ganz im griff.
nachdem ich schonb in der Werkstatt war hab ich gleich noch ein paar weitere service arbeiten machen lassen.
unter anderem eine rostvorsorge Untersuchung , hab eigentlich gedacht das sollte kein problem sein weil ich den ranger ja als Neuwagen mit mike sanders versiegeln hab lassen. ergebinss war nicht bestanden . blos weil er ein paar dellen hat .
hab dann den meister gefragt ob es sein kann das der km- zähler blos 6 stellig ist.
er meinte nur ganz locker keine million kilometer hält er nicht .
Respekt tolles vertrauen in die marke für die er arbeitet. der sollte doch lieber zu Dacia oder lada wechseln.
mfg kurt | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Disco Sport Subaru G3X, GasGas300E |
Verfasst am: 16.11.2018 11:29:32 Titel: |
Hm, meiner hat jetzt 230tkm runter,
hab Ihn damals als Neuwagen gleich versiegeln lassen.
Ergebnis letzter Tüv keine Mängel, Bemerkung beginnender Rost an nichttragenden Teilen ( Türfalze etc)
Ersatzteile bisher 2x Batterie, 1x Lima, 1x Anlasser einmal Bremscheiben und Klötze vorn. Mein bestes Auto bisher. | _________________ Sachlich bleiben ist schwierig, wir sind in einem Internetforum |
Nach oben |
Verfasst am: 16.04.2019 19:16:11 Titel: |
so war heute beim 120000 Kundendienst
eine Blattfeder hinten gebrochen
- abs sensor ist auch kapuut dachte es liegt nur am kabel ( das habe ich scvhon ein paarmal abgerissen , lasse ich gleich tauischen wenn die feder auch getauscht wird .
muss ich mal Bei eBay suchen evtl verkauft jemand ja ein ganzes fahrwerk oder die federn einzeln aus einbem fahrwerksumbau .
oder ich mach gleich nägel mit köpfen und bau ein fahrwerk von ome ein muss ich mal überlegen und mal Geld suchen
mfg lkurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 30.04.2019 18:14:02 Titel: |
so hab am freitag beschlossen das ich gleich auf ein höherlegunsfahrwerk umsteige .
hab mir dann auch gleich eins von OME ome bestellt preis ist zwar stolz aber bevor ich jetzt 200 euro für eine serienfeder berappe steig ich gleich auf was vernünftiges um will an dem Fahrzeug noch länger Freude haben und old man Emu ist bekanntlich ja weich und rückenschonend . der Rostschutz von dem zeug aus Australien ist ja bekanntlich nicht so gut . bin scho am überlegen ob ich net die federn dann gleich mit so fettbandagen von mike sanders einwickle
hat damit jemand Erfahrung ?
sobald die federn eingebaut sind lass ich auch die besten reifen , die ich aktuell noch rumliegen habe raussuchen und auf gleiche felgen aufziehen dann kann ich diesen sommer noch alle alten reifen kaputtfahren und lass nöächsten sommer was neues aufziehen.
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 19.05.2019 23:32:16 Titel: |
so fahrwerk ist da am mittwoch bring ich das Fahrzeug in die Werkstatt und lasse es einbauen und gleich vom tüv abnehmen
mfg kurt
picr.de/35794453bg.jpg[/img]
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: gunzenhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landcruiser HDJ 80 pickup 2. MAN 180 LE 3. touran 2,0 tdi 4. landcruiser hzj 80 5. landcruiser bj 42 |
Verfasst am: 26.07.2019 22:43:06 Titel: |
Gibt es schon Bilder mit dem neuen Fahrwerk? | |
Nach oben |
Verfasst am: 15.09.2019 00:18:52 Titel: |
sorry hat jetzt ewig gedauert aber ich hab erst letzte Woche gelesen das es jemanden intressiert
hier ein Foto
höhenzunahme ca. 5 -7 cm schaut zwar auf den ersten blick net s krass aus wegen der kleinen reifen is aber so
Fahrkomfort ist wie man es von ome erwartet super
Verschränkung ist für nen lastenesel auch super
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 16.09.2019 20:27:36 Titel: |
Mann sieht das der höher gelegt ist. Habe seit 8 Wochen auch ne Ranger single cab und überlege was ich mit dem fahrwerk mache. | |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 12.10.2019 11:34:47 Titel: |
Wir werden kommende Woche auch ein spannendes Projekt auf Ranger-Basis ausliefern: einen hydraulisch angetriebenen Bodenprober auf Basis des V6 Automatik!
Fahrwerk:
Probennehmer:
CAD:
Tragrahmen:
Testvideo vom Einbau eines der drei Prober siehe Link.
Link zur gesamten Story:
http://www.power-trax.de/produkte/projects/bodenprober-ford.htm | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 12.10.2019 17:47:14 Titel: |
Sehr interessant. Der Bodenprober ist das ein Bohrgerät und ist der für die Landwirtschaft oder für einen Geologen? | |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 13.10.2019 08:25:56 Titel: |
...das ist ein Bodenprober, der aus drei Tiefenhorizonten (30, 60 und 90cm) jeweils eine Probe nimmt und diese getrennt ablegt. Die proben werden dann analysiert.
Der örtliche Wasserversorger beprobt damit Äcker in z.B. 10x10m-Einheiten, um den Bauern Anhaltspunkte zur bedarfsgerechten Düngung zu geben. Dadurch wird Überdüngung vermieden und das Grund- und somit auch das Trinkwasser geschützt.
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 13.10.2019 12:50:17 Titel: |
Wow
Und das Gerät muss dafür so teuer erstellt werden?
GeoTax benutzt dazu einen Anhänger der Zeitgleich mit drei Bohrkronen Proben nimmt.
Aber wenn es der Kunde so wünscht? Dann man tau.
dor Grufti | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
Nach oben |
