Fzg. ähnlich MAZ 537
soll hier entstehen...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 45, 46, 47  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 06.04.2019 10:47:39    Titel:
Was hast du eigentlich an den vorderen Scheiben vor, da die Äußeren Ausschnitte ja normal rund sind und nicht eckig.
Setzt du die Kante dann noch nach innen ab?
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 2094 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.04.2019 21:16:14    Titel:
Tja, das hab ich wohl versemmelt. Macht aber nicht so viel aus, da kommt von innen noch ein Rahmen dagegen um das entsprechend aufzudoppeln dass der Scheibengummi hält.
So, ich muss hier mal wieder ein bisschen aufholen.
Die Batterie habe ich festgemacht:
Den Hydrauliköltank ebenfalls:
Die Arduinos für die Schaltung habe ich verlötet und verpackt und programmiert, ebenfalls die Abdeckung und Halterung für die Servos fertig gemacht:
Und dann noch die Bremsbetätigung montiert:
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 19.04.2019 22:07:40    Titel:
Als nächstes war die Druckluftanlage an der Reihe:
Sowie der Luftfilter. Die Adapter sind gedruckt, zumindest den vergaserseitigen bekomme ich aber noch aus gescheitem Material gefräst, da bin ich etwas vorsichtig.
Als nächstes war dann die Hydraulikpumpe an der Reihe. Das lief so überhaupt nicht, angefangen von der Paßfedernut in der durchgehärteten Welle bis zu den zwei falsch gefertigten und dann auch noch falsch angeschweissten Aufnahmen. Irgendwann hats dann aber doch geklappt. Um die Pumpe sauber fluchtend zu positionieren habe ich mir einen Dorn gedreht:
Und fertig:
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 22:41:16    Titel:
Und weiter mit dem Benzintank:
Extra zu erwähnen wäre das zusätzliche Hitzeschutzblech für die Spritleitung. Wirkt gleichzeitig als Prallblech falls da mal etwas lose werden sollte.
Das Handbremsventil:
Und die Ebox mit Sicherungskasten:
Und das war`s im großen und ganzen. Was jetzt noch fehlt ist das Gasservo und die Betätigung der Sperre, dann ist der Rohbau vom Fahrgestell fertig. Minus der rechten Seite, das klärt sich hoffentlich nächste Woche wie es da weitergeht. Ebenfalls mit der Aufnahme der Sattelplatte/Runge und der Krankonsole. Auch das ist noch zu klären ob zuerst zerlegen und schweissen oder das auch alles fertig machen und dann alles zusammen zerlegen und schweissen.
Ich habe mich außerdem entschieden einen fertigen Kran bzw. Teile davon zu kaufen und das dann passend zu machen. Bin da aktuell in Preisverhandlungen. Falls jemand noch einen Tipp hat gerne her damit. Auch ein gebrauchter wäre gut, allerdings sind die fast alle durchwegs zu groß.
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 25.04.2019 22:57:34    Titel:
Für den Kran hab ich leider noch kein Angebot bekommen. Hätte die Woche auch einen tollen gebrauchten bekommen, der Verkäufer wollte aber auch gegen Anzahlung nicht reservieren. Nun ist er leider weg.
Habe mir parallel aber CAD-zeichnen mit Bewegung beigebracht und zeichne nebenher schon mal den Arm, den ich in jedem Fall selber machen werde. Die Umlenkung ist nicht ganz ohne, kann ich aber im CAD schön hinzeichnen dass das alles ohne Kollisionen abgeht:
Dann gab es noch die Betätigung der Diffsperre. Die Schaltgabel ist mit einer Welle verbunden, die in einem Messinglager läuft. An die Gabel habe ich ein Flacheisen angeschweisst und druchbohrt, dadurch läuft die Anlenkung vom Servo, wie beim Getriebe auch wieder gegen Federn um das Servo zu schonen:
Mit dem Gas-Servo hab ich mir`s sehr einfach gemacht:
Für beide fehlen noch die Halterungen, sind aber inzwischen schon gedruckt.
Und dann hab ich die Kabine mal aufgesetzt:
Passt alles gut, nur den Tank muss ich ein bisschen weiter nach innen setzen, sonst haben die Lüfter keinen Platz mehr.
Und natürlich musste ich die Front auch mal aufsetzen:
www.fzt-gepraegs.de
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 26.04.2019 09:48:08    Titel:
Stell dich mal zum Größenvergleich daneben :)
hubsi
1. Puch 290GD, Unimog 406
BeitragVerfasst am: 26.04.2019 10:03:45    Titel:
@ Steinbruchsoldat
Einfach geil was du da auf die Räder stellst!
Ziehe meinen Hut vor dir!!!!
G-rüße aus Österreich
Hubsi
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 26.04.2019 13:54:28    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
YES YES YES
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 28.04.2019 21:28:37    Titel:
Danke euch. Winke Winke
Größenvergleich hab ich vergessen, reiche ich nach. Hau mich, ich bin der Frühling
Hat mich furchtbar gestört wie schmal das Fahrerhaus aussieht ohne Kotflügel, also hab ich mal eine Seite angefangen. Wollte zuerst testen wie das mit den Sicken und allem funktioniert wegen Verzug und allem. Außerdem hat das lange Teil 109cm und meine Kantbank nur 102cm, so dass ich es mit der Sickenmaschine umlegen musste. Dann wurden die Teststücke aber so gut dass ich sie gleich verwenden kann:
www.fzt-gepraegs.de
FjDave
1. Steyr 12M18 (8M23)
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
4. Audi A4 B5 1.9 TDI
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 03.05.2019 22:22:06    Titel:
wg der Krankinematik, warum nicht von einem Kran die Maße abkufpfern und einfach ums Maßstab kleiner machen ? Dann klappts auch mit den Nachbarn ;)
The Devil drives Praga !
Praga Truck Trial Team Bodensee => follow us on facebook
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 05.05.2019 21:18:50    Titel:
Russland ist grad bisschen weit weg zum schnell Maße nehmen. Unsicher
Ich habe zwar Zeichnungen gefunden aber die passen nicht. Das zieht sich durch wie ein roter Faden durch alle Bauteile hier bei dem Projekt. Unsicher
Thema Kran, ich bin ja inzwischen soweit dass ich bereit bin einen neuen zu kaufen. Nur leider klappt nicht einmal das. Entweder kommt vom Verkäufer keine Rückmeldung oder kann der Hersteller nicht liefern oder noch was anderes. Ich bin gespannt wo das noch hinführt...
Ich hab dann mal den Tank versetzt da sonst der Lüfter keinen Platz gehabt hätte:
Dann die Gasbetätigung fertig gemacht:
Weiss jemand wie die Gasregelung an so einem Motor funktioniert? Vom Gashebel geht eine Stange weg an eine Welle die in`s Kurbelgehäuse führt (Begrenzer?) und von da dann eine Zugstange an die Drosselklappe. Eigentlich nicht so wichtig, aber interessant.
Und das Servo für die Sperre hat nun auch eine Halterung bekommen:
Und dann ging es an`s zerlegen:
Mehr geht nicht mehr:
www.fzt-gepraegs.de
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 13:04:39    Titel:
Was sind jetzt die nächsten Schritte?
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 23:55:33    Titel:
Es ist alles nur geheftet, keine einzige Schweissnaht ist durchgeschweisst. Da jetzt alles festgelegt ist und passt wird alles wieder zerlegt um es zu schweissen. Alle eingebauten Komponenten sind grob passend, aber eben nicht fertig.
Die nächsten Schritte sind nun alles durchzuschweissen, die einzelnen Komponenten fertig zu stellen und dann auch endgültig zu montieren. Wenn alles montiert ist geht es mit der Elektrik weiter und dann auch schon Richtung Probefahrt. Dann erst geht es mit dem Fahrerhaus weiter.
Und einen Kran hab ich heute auch bestellt dafür... Hau mich, ich bin der Frühling Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 08.05.2019 09:16:16    Titel:
Absolut krank!
Mach weiter so!!!!
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 08.05.2019 23:19:25    Titel:
Ein zurück gibt`s schon lange nicht mehr. Nee, oder? Witzigerweise kostet der Kran jetzt so viel wie ich ursprünglich für das ganze Fahrzeug gedacht habe... rotfl
Viel neues gibt`s nicht, hab heute den 3. Tag geschweisst:
www.fzt-gepraegs.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 45, 46, 47  Weiter =>
Seite 24 von 47 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
75840 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
