Autor |
Verfasst am: 30.03.2019 20:41:47 Titel: |
Ich würde gern mal ein Ganzkörperfoto von deinem Auto sehen. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Niederösterreich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2307 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano WD 21,Suzuki SX-4 |
Verfasst am: 31.03.2019 11:39:38 Titel: |
Gepäckträger und "Arbeitsscheinwefer" fehlen noch.
Ansonsten wäre er aussen fertig!
img]https://up.picr.de/35402095pq.jpg[/img] | |
Nach oben |
Verfasst am: 31.03.2019 13:26:33 Titel: |
Cooles Teil.
Was ist das auf der Tür und auf dem linken Kotflügel?
Hast du Geheimnisse vor uns? | |
Nach oben |
Verfasst am: 31.03.2019 19:08:37 Titel: |
Ein "Panzer" braucht auch ein "Geschoß".
(Airbrush - Versuch).
Das am Kotflügel ist eine Snorkel - Anschluß - Abdeckung. | |
Nach oben |
Verfasst am: 31.03.2019 20:25:21 Titel: |
Bist du nicht zufrieden?
Das Motiv ist Geschmacksache aber die Umsetzung sieht auf dem Foto ziemlich gut aus.
Ich hätte es trotzdem gar nicht gemacht. Manchmal ist weniger mehr. | |
Nach oben |
Verfasst am: 01.04.2019 07:32:41 Titel: |
Einen SUV zu fahren ist heutzutage sowieso schon für viele eine Provokation. Also wenn schon, dann richtig!
Will aber damit niemanden beleidigen.
Mir ging es vor allem darum, ob ich es schaffe, einen dreidimensionalen Effekt darzustellen. (Hätte auch ein Abflussrohr airbrushen können) | |
Nach oben |
Verfasst am: 01.04.2019 08:12:29 Titel: |
Eine spiegelnde Metalloberfläche ist aber schon deutlich anspruchsvoller als ein Abflussrohr. | |
Nach oben |
Verfasst am: 06.04.2019 13:17:38 Titel: |
Ich hätte da eine Frage an die Runde!
Wo zweige ich am besten den Steuerstrom für die Zusatzscheinwefer - ab?
Sie sollen mit Zündstrom angesteuert werden. | |
Nach oben |
Verfasst am: 11.04.2019 16:55:38 Titel: |
Hier werde ich den Sicherungskasten hinmontieren.
Nach oben |
Verfasst am: 11.04.2019 17:14:31 Titel: |
Schablone ist angefertigt
Blech zugeschnittenund und Sicherungskasten vormontiert.
Nach oben |
Verfasst am: 14.04.2019 21:38:13 Titel: |
Kabelschuh aus CU-Rohr "geschmiedet".
Batterie - Zusatzkabel verlegt | |
Nach oben |
Verfasst am: 14.04.2019 21:53:40 Titel: |
Ist das nicht ein wenig überdimensioniert....für ein paar ...? Oder wieviel KW haben die? | |
Nach oben |
Verfasst am: 15.04.2019 07:10:14 Titel: |
Es sind 3 Kabel mit je 4mm² zusammengefasst. Es sollen 4 Scheinwefer auf`s Dach, und ein Arbeitsscheinwefer nach hinten.
Vorerst Hella 550 mit normalen H3 Lampen. | |
Nach oben |
Verfasst am: 15.04.2019 07:20:11 Titel: |
Sind weniger als 25A.
10qmm wehre da schon überdimensioniert.
6qmm absolut ausreichend.
Hätte an deiner Stelle mir einen isolierten Sicherungsblock gekauft.
Finde die alte Bauform mit den offenen Anschlüssen nicht so toll.
Es gibt da mittlerweile so gute Sicherungskästen.
Vor allem haben die einen zentralen Anschluss für Plus und Masse.
Den mit 16qmm eingespeist und du musst nicht rum fummeln um alle Sicherungen zu versorgen.
Die Verteiler gibt es auch mit Relaissockel. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 15.04.2019 21:02:39 Titel: |
Das mit den Sicherungskasten wusste ich nicht. Die stärkeren Kabel hatte ich grad herumliegen.
Hab`s jetzt so gemacht.
Vieleicht werde ich mir irgendwann eine "Gummihaube" basteln. | |
Nach oben |
