Autor |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2797 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Sj 410 |
Verfasst am: 02.09.2018 14:30:58 Titel: |
Stimmt. die Nähte gehen besser. In Wannenposition bekomm ich die gut hin; nur beim "um`s Rohr schweißen sprich zwangslagen etc. brech ich mir einen ab. Da fehlt a) Erfahrung und b) endlich nen guten Schweißhelm. Hab ich auch schon auf der Liste. Den Drahtvorschub nehm ich noch zurück; auch muß ich weniger pendeln... Ich arbeite dran.
Die nächsten umbauten (die eh kommen) werden besser. | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.10.2018 18:03:01 Titel: |
Weiter im Wartungs- und Umbaugedöhn`s.
Meine vorhandenen Bilstein-Dämpfer sind zumindest vorne immer "weicher" geworden. Also Ersatz geordert.
Es wurde höchste Zeit zu wechseln; neben dem schwachen Dämpfverhlten (Beginn re bereits bei 8kg; li bei 6,5kg - ermittelt mittels Federwaage) waren die Gewinde schon dermaßen verrostet das ein Abreißen nur noch ne Frage der Zeit war.
Zum Vergleich mit den neuen die tatsächlich bestens funktionieren.
Hinten hatte ich auch ausgebaut, doch diese sind - obwohl zeitgleich eingebaut - noch in gutem Zustand. Wohin gegen die auch neuen Niva + 5cm Dämpfer absoluter Schrott waren - Zugdämpfung ja - auf Druck gingen die einfach rein = Achse auf Block bei der kleinsten Bodenwelle. Da hab ich wohl (und es war nicht das günstigste Angebot ) Lehrgeld gezahlt.
Beim diesjährigen Suzukitreffen im BW hatte ich mich bereits mit Marcel über die Dämpfer unterhalten. Hab mich dann doch für die H4-lösung entschieden; jetzt isses wohl eher die H4-Luxusausführung...
Die Bilstein sind Klasse, nur beim Einsatz mit den Federpaketen von Blattfeder.dingens schon am Limit.
Kleinkram wurde auch erledigt; u.a. kamen Halter für ein Gepäcknetz vonre auf die Haube. Da kommt das Netz samt Bergekrempel bei Fahrten im Gelände hin.
Neben CB-funk hab ich nen kleine Halter für ein PMR an den Scheibenrahmen befestigt; so isses griffbereit und auch gut hörbar. Das PMR ist schnell zur Hand (aushängen und Sicherungskarabiner lösen) und kann dann auch für Einweisungen im Gelände genutzt werden.
Wo wir grade beim Funk sind: die Stehwelle der Antelle war vorne am Kotflügel warum auch immer bei knapp unter 2; jetzt kam die hinten an den Reserveradhalter (und war endlich gerade statt abgewinkelt montiert). Kurze Einstellung und schon zeigt das SWR-Meter 1,5 an. Damit kann ich prima leben. Mit der Abschattung durch den Reifen auch - ist eher was für Nahbereich. Sollte ich mal längere Entfernungen als Funkstrecke nutzen wollen so montier ich mir meine Lange Antenne...
An der Front hat sich auch wieder mal was getan.
Unter der Abdeckung befindet sich das:
Um auch entspannt vom Fahrersitz aus zu winchen kam ein kleiner Halter in.
Das ist bis auf Ölkontrollen, Schmierarbeiten und etwas anderen kleinkram in der letzten zeit geschehen.
Eine kleine Bilderflut kommt nächste Woche; nach einer Tour im BW... | |
Nach oben |
Verfasst am: 31.10.2018 18:16:43 Titel: |
Nach oben |
Dornröschen MAN
Verfasst am: 02.11.2018 18:59:36 Titel: |
Da hättest du ja Mal auf einen schlechten Kaffee vorbei kommen können. Aber sei froh über das trockene Wetter. Bei Regen wird es wie Schmierseife. | |
Nach oben |
Verfasst am: 03.11.2018 09:45:38 Titel: |
Gibt keinen schlechten Kaffee - hauptsache stark und schwarz...
Die Einladung werde ich sehr gerne annehmen! Beim nächsten Mal melde ich mich rechtzeitig bei Dir (wir werden sehr wahrscheinlich ganz schnell in`s Berufsmäßige abdriften ).
Das das Wetter jetzt schon 3x sehr trocken war hatte drei Vorteile; ich mag keine Schlammschlachten, das zelten macht so Spaß und die Geländeanfänger hatten große Erfolgserlebnisse; sie konnten schnell Passagen fahren die bei Nässe mit offenen Differtialen kaum - oder gar unfahrbar (dementsprechend gefährlich) gewesen wären. So hatten wir alle einfach nur Spaß und keine Schäden. Das trägt den 4x4-Virus entsprechend schnell weiter.
Ich hatte zwar jeweils erklärt das "Sie" sich jetzt nicht zu euphorisch in jeder Situation in`s Gelände wagen sollten - doch so richtig isses anscheinend noch nicht angekommen. Immerhin wurde schnell klar das ein einfaches hinterherfahren auch nicht der Sinn und Zweck ist sondern im "unbekannten" besser vorher angehalten und erst einmal zu Fuß sich die Strecke angeschaut werden sollte.
Beste Grüße, ALF | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.11.2018 17:18:45 Titel: |
Nach langen "hin und her" hab ich mich für einige Änderungen am 410er entschieden.
Ich will eine moderate Höherlegung von 45mm. Also andere Federschäkel. Dadurch verschlechtern sich die Rampenwinkel (a`la Erdanker); die Vorteile wie bessere Verschränkung und somit eine hinfällige Sperre hinten sowie das geliftete "Unterweltdingens" wie VTG höher etc. überwiegen meiner Meinung nach. Die originalen Federschäkel waren eh fertig (nach über 30 Jahren dürfen die das auch...) und verlängerte Bremsleitungen brauch ich auch noch nicht - es funktioniert bestens.
Weiterhin war ich mit der Anbringung der Rückleuchten nicht so richtig zufrieden; die Heckstoßstange war mir auch noch zu sehr "gebastelt". Also ein 40x100x2 Rechteckrohr in 1500mm geordert und los geht`s.
Erst mal wegbauen
Rohr anhalten und alles gewünschte markieren (Zuschnitt, Ausschnitte sowie Bohrungen und Position der Halter)
Bohren und schneiden
Halter aus 4mm Material zuschneiden, bohren und eine Mutter anschweißen (da kommt man für der Montage ja nicht mehr oben zum gegenhalten dran...)
Nach der Grundierung und dem Lack noch Kabelschutz einbringen
Alles samt Kennzeichen und deren Beleuchtung montiert - funzt.
Neue Halter für den Spritzschutz wurden ebenfalls gefertigt; die nachfolgenden danken es
Und so sieht der Bock derzeit aus:
Noch ne kleine Anmerkung am Rande: Es ist seit gestern (Samstag) ALLES eingetragen!
*Fahrwerkshöherlegung
*Digitaltacho (hatte ne - die darf jetzt daheim bleiben)
*Seilwindenanbaustoßstange !!!
*2 Sitzplätze
*geänderte FzgHöhe
*Stoßstange hinten
Bin stolz wie Bolle das alles zur besten zufriedenheit des Prüfers gearbeitet war .
Gruß ALF | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.11.2018 17:25:03 Titel: |
Ich warte noch auf 2 neue Bremssättel, dann werden komplett neue Bremsleitungsschläuche montiert.
Außerdem hab ich meine Werkstattausrüstung etwas verbessert: eine 12t Presse mit genug Platz auch für die hinteren Radlagersachen...
Nach oben |
Verfasst am: 02.12.2018 17:42:29 Titel: |
Heute war eine erweiterte Wartung fällig: die Bremsen an der VA.
Bei der linken Seite ging es sehr schnell da auch die Verschraubung des Bremsschlauches schön gängig war.
Auch bei vollem Radeinschlag ist die Leitung noch ohne Spannung; gleiches gilt bei Verschränkung.
Auf der rechten Seite war natürlich trotz "einseifen" der Verschraubungen nur mit roher Gewalt die Verschraubung zu lösen (heißmachen, Rohrzange - Attacke )
Deshalb kam da auch eine neue Verschraubung samt Bördelung ran (schön wenn man so was daheim hat... )
Fertig.
Beim Bremsenentlüften mit dem Vakuumteil stellte ich ne leichte undichtigkeit an selbigen fest . Also meine Frau gerufen und auf althergebrachte Art (Gurkenglasmethode) entlüftet.
Die folgende Probefahrt war Klasse: volle Bremsleistung re/li sowie völlige Freigabe der Bremsen. Ziel erreicht.
Gruß ALF | |
Nach oben |
Verfasst am: 09.12.2018 16:36:34 Titel: |
Verlängerung der Achsanschläge nach der Höherlegung
Zur Vermeidung von Federbrüchen etc. wurde eine 40mm Anschlagverlängerung von Nöten. Kurz in das Materiallager geschaut und schon war alles benötigte beisammen.
Material:
- Vierkant 80x80x2mm
- Stahlblech 2mm
- 2x Silentblöcke M10
- 8x U-Scheiben 8mm
- 10x U-Scheiben 10mm
- 4x selbstsichernde Muttern M8
- 6x Schrauben M8 30mm
- 2x selbstsichernde Muttern M10
Werkzeug:
- Winkelschleifer mit 1mm Trennscheiben und Fächerscheibe
- Schweißgerät
- Ringgabelschlüssel 11/12/13/17mm
- Sprühfett etc.
- Grundierung und Farbe
- Winkel, Maßband etc. sowie Reißnadel
- Bohrmaschine mit Bohrer 3/6/8/10mm
- Ratsche und Drehmomentschlüssel 19mm Nuß
- Unterstellbock und Wagenheber
Zuerst die Markierungen aufbringen
Beide Teile sind nun in 90mm Länge geschnitten
Diese wiederum werden auf mittig (40mm) getrennt
Zwei entsprechend lange Stücke aus dem 2mm Blech passend geschnitten. Das werden die hinteren Anschlagböden
Für die vorderen wurde zwei Bleche in 40mm mehr Länge geschnitten; das gibt die oberen Hälften
Die Bleche werden nun auf die "U-Profile" gepunktet
Jetzt ist bereits alles verschweißt und "geputzt". In den Ecken innen habe ich jeweils noch eine etwa 2cm lange Naht gelegt.
In die "Wulste" der hinteren Rahmenfesten Anschläge kamen jeweils 2 8mm Bohrungen rein. Daran wurden dann die schon grundierten und lackierten Anschlagverlängerungen mit den M8er Schrauben samt U-Scheiben befestigt.
Das ganze aus einer etwas anderen Perspektive
Jetzt kamen die vorderen verlängerungen an die Reihe:
Lochmaßt entsprechend der originalen Abschlagpuffer. Diese gingen nach etwas Fummelei ohne Abriß der Schrauben raus. Die Gewinde wurden nach Reinigung mittels Drahtbürste mit einem M8er Gewindeschneider nachgeschnitten.
Hier sieht man die 19mm Bohrung für den modifizierten Silentblock
Den habe ich auf einer Seite vom Gewindestück erleichtert ...
Das fertige vordere Teil.
Gruß ALF | |
Nach oben |
Verfasst am: 19.12.2018 14:24:29 Titel: |
Hab eben mal alle Ausrüstungsteile im SJ gewogen:
- 15kg Wagenheber FarmJack 3t mit Halter *
- 9kg Bergekiste mit 2x Umlenkrollen, Schäkel, 10m Bergegurt, Baumgurt sowie Ratschengurte etc
- 4kg "Kochkiste" mit Notfallproviant, Messkit samt BW-Besteck, Esbitkocher inkl Esbit, 3x Fläschen (Spülmittel, Öl, Essig) sowie Gewürzstreuer usw. *
- 3kg "Grill- und Campingtasche" mit Grillrost, Decken und Grillgitter etc*
- 2,5kg Einmannzelt
- 8kg Satz Schneeketten
- 8kg Jockey Greifzug inkl. Halter und Seile *
- 3kg Kleinkompressor 12V *
- 3,5kg Ersatzteiltasche Motor mit Keilriemen, Zündspule, Zündverteiler, Zündkabel, Spannungsregler, Zündkerzen ... *
- 2kg Ersatzteiltasche Elektro und Improvisation *
58kg...
(*) ist immer dabei
Was schleppt Ihr denn so mit? | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 19.12.2018 19:02:54 Titel: |
Gefallen mir die Umbauten,hast du einen Link zu den Led Rückleuchten?
So voll ausgerüstet wie wäre mal ein Besuch 2019 beim offroad Budel? | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Nach oben |
Verfasst am: 19.12.2018 22:15:10 Titel: |
Budel stand schon 2018 auf dem Plan - der AG hat mir mit ner Großbaustelle nen Strich durch gemacht... | |
Nach oben |
Verfasst am: 06.01.2019 19:42:17 Titel: |
Erst mal ein gutes neues Jahr.
Nun zu den Neuerungen. Neben einem schönen Geschenk zu Weihnachten (siehe die ersten beiden Bilder) ging es weiter am SJ. Wartungsarbeiten sowie einige kleine "Verbesserungen" wurden vorgenommen. Doch nun erst mal Bilder...
Ne kleine Handgurke von Stabo samt Mikrofon und Kfz-Einbausatz. Ideal für das "Lotsen" im Gelände.
Werkzeug wurde auch gebaut; das ist für das ausziehen der Achsewellen an der HA. Ich habe bewußt kein Gewinde für einen Schlaghammer dran gebaut; so kann mit verschiedensten Möglichkeiten (HiLift/Winde/Greifzug etc.) angesetzt werden.
Wartung war auch fällig; diesmal die hinteren Bremsen. Jetzt ist alles wieder Pickobello gereinigt, die Beläge etwas mit 80er Schmirgelpapier angerauht und alle beweglichen Teile mit Fett versehen (da wo es hin gehört!).
Dann mußte noch etwas in Richtung "Wetterschutz" im Heckbereich geschehen. Ich hatte die Nase voll vom Laub/Regen/Schneematschgedöhn`s. Also die neue Presse und Restbestände LKW-Plane genommen und los ging`s.
Benötigtes Material
Meine Neuerwerbung
Das Heck mit bereits umgesetzen (nach unten) Ringschrauben
Nach dem Zuschnitt der Plane wurden die Löcher mit einem Stanzeisen (10mm) an die ermittelten Stellen eingebracht und dann die Lochösen eingesetzt
Nach dem Pressen sieht das dann so aus
Gummischnurenden mittels Schrumpfschlauch gegen aufdröseln geschützt
Jetzt ist der vormals offene Heckbereich auch im wesentlichen vor der Witterung/Schmutz geschützt. Ich komme weiterhin sehr schnall an die Staufächer und auch der Kanistertransport ist durch die flexible Befestigung kein Problem.
Gruß ALF | |
Nach oben |
Verfasst am: 09.02.2019 22:55:31 Titel: |
Mal öfters was "neues"...
Bei der "netten" Witterung im Januar hatte ich das Vergnügen die Stauraumklappe pitschnaß vorzufinden - und zwar innen !
Grund ist an sich logisch: Taupunktverschiebung durch beheizte Fahrerbude und dann unisoliert und ziemlich dicht...
Meine ganze darin gelagerte Ausrüstung war entsprechend feucht. Geht gar nicht - also raus damit
Was soll nun drauf? Ich hatte bereits ein sowie Hardtop (GfK) in der Auswahl - beides kannte ich ja schon von früher. Jedoch hab ich ja aus schon erwähnten Gründen beim 410er ein Stahlhardtop gebaut. Das war ja auch noch da. Die vordere "Verstärkung" kam ab, die Halter wurden entfern und die alten Bohrlöcher zugeschweißt.
"Rohling"
Die Halterungen für das Ersatzrad samt innerer Streben und die Lifthalter wieder montiert bzw. angeschweißt.
Jetzt noch die Halterung für den Spaten (der war früher immer drinnen - nimmt mir jedoch zuviel Platz weg)
Innen ist an der Heckwand nur noch der kleine Jockey-Zug und das dazu gehörende Seil auf der Haspel.
Den Feuerlöscher habe ich ebenfalls nun innen montiert - da stell ich morgen noch Bilder rein.
Nebenbei hab ich heite auch noch die rechte hintere Bremse gewartet sowie die Achse gezogen. Das Radlager ist noch Top - also wieder rein und gut ist es.
(Bremsbelagstärke war minimum 5mm; Verschleiß ist bei 3!) | |
Nach oben |
Verfasst am: 16.02.2019 23:15:55 Titel: |
Neues "altes" am Heck.
Nachdem sich bei der rechten LED Rückleuchte nach knapp einem Jahr eine LED verabschiedet hat und eine weitere nur noch sporadisch leuchten wollte kam ich zu einem Entschluß: Sche.ß auf die Stromersparnis und wech damit. Stinknormale Anhängerlampen mit Birnen - kostet nix, einfach zu warten und Birnen sind einfach zu wechseln. Nur muß der Kram hoch da nicht wasserdicht vergossen.
Eine hohe Anbauposition hatte ich ja bereits bei den LED`s, nur sind die viel flacher.
Bleche entfernt, Halter angefertigt und die Verkabelung angefertigt
Da die vorhandene Stoßstange nun viereckige Löcher aufweist und ich Material hier habe nutze ich das um beidseitig eine Aufnahme für den "HiJack" einzubringen.
Vierkant 80x80x2mm für die "Box"
Rückseitig den passenden Ausschnitt gemacht
Nach dem schleifen, grundieren und Spraylacken kam dann noch ein Reflektor dran (e). Die wurde auch wieder hoch gesetzt (manchmal ist die erste Idee doch die beste >> siehe HiJackmontage... )
Wieder was "fertig".
Als nächstes geht es an die Elektrik innen... | |
Nach oben |
