Ein Ami mit Diesel - kann das funktionieren
Dodge Ram 2500
fussel
...und hat diesen Thread vor 2280 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 21:53:32    Titel:
Was kannst du mir zu dem Fahrverhalten mit 37" sagen Unsicher
Reichen die Spacer bei deinem Sohn ?
Danke
offroad freak
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 22:36:55    Titel:
fahre seit 40 jahren 36 oder 37 keine probleme es ist aber kein golf mein sohn 2 ,5 spare 3 15 x17
offroad freak
BeitragVerfasst am: 04.04.2018 14:47:08    Titel:
Beim überholen hab ich schon mal 190 drauf mit dem dodge nach navi
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 04.04.2018 20:23:38    Titel:
Das es kein GTI ist mir schon klar Nee, oder?
... aber in wie weit verändert sich das Fahrverhalten gegenüber zum Serienzustand,
deiner Meinung nach.
Ich bin mit dem jetzigen Fahrverhalten mehr als zufrieden, wenn nicht sogar etwas zu straff,
ja ist vielleicht auch noch leer, so ohne Ausbau.
Schleift es an der Karosse und deswegen die Höherlegung
... im Reifenthread meinte jemand unfahrbar nun ja, das kann ich als Reisefahrzeug nicht gebrauchen
Danke
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 14:11:31    Titel:
Kann mir jemand sagen, ob man den 53/56 Block aus der FIN oder einer anderen Stellen ersehen kann.
Der Block ist bei mir da recht verbaut um es sehen zu können.
Eine Frage stellt sich mir da:
Warum reißt der Block an dieser Stelle?
Ist schon klar, das er da zu dünnwndig/schwach ist.
Temperatur unterschiede beim Erwärmen (Warmlaufphase) durch ungleichmäßige Erwärmung ?
... könnte man mit besserem Kühlmittel oder besserem Umlauf in den Griff bekommen Unsicher
Zu hohe Temperaturen (zum Beispiel hohe Last) ?
... könnte man auch so behandeln
Da ja mein Zylinderkopf unten ist, kann man deutlich Hitzespuren genau an der Stelle sehen,
also Farbe blättert am Block ab. Ist genau hinter dem Wärmetauscher. Nee, oder?
Micha
PS: die Seilwinde ist angekommen YES
BeitragVerfasst am: 16.04.2018 06:03:39    Titel:
Mach dich nicht verrückt!
Die Amis behaupten, das sie dann reisen, wenn sie Last bekommen und noch nicht warm gefahren wurden.
Bau eine Standheizung ein und schau, das er immer seine Öltemperatur hat bevor du ihn trittst.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 16.04.2018 16:06:27    Titel:
Ist bei einer Standheizung die Wasserpumpe immer separat,
besser gesagt kann man die auch ggf separat ansteuern und laufen lassen.
Eigentlich wollte ich keine zusätzliche Technik im Reisewagen, da er ja auch durchs Wasser fahren
muss und das mögen Standheizungen nicht.
Außerdem fahre ich meine Autos immer warm und kalt, heizen mache ich auch nicht und steht immer
in meiner Garage (also auch keine Kaltstarts unter 0) Vertrau mir
Naja, muss ich nochmal in mich gehen und überlegen. Unsicher
Micha
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 22.04.2018 16:57:39    Titel:
So, hier das nachzureichende Bild der Bergehilfe
... und da meine Hydraulik am Werkstattkran den Geist aufgegeben hat Wut
waren Mukis gefragt, Kopf anhängen, mit dem Arm hochheben und pumpen und
dann hinein ....
Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente für den Kopf sagen,
ich konnte nichts Obskur im Werkstattbuch finden.
Micha
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 28.04.2018 19:54:09    Titel:
OK
Anzugsdrehmomente gefunden Au man...
AUSSER das von den Spannbratzen der Einspritzdüsen
wie fest werden die angezogen ???
Danke Micha
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 06:38:34    Titel:
Hast du kein WHB?
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 09:09:26    Titel:
Doch, schon Vertrau mir
aber die sind da nicht benannt Obskur
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 04.08.2018 19:38:51    Titel:
Leider viel Arbeit in der Firma gehabt.
Jetzt Urlaub und Zeit, mal etwas weiter zu kommen
Außenkotflüger erneuert (umschweißen)
Unterboden+Rahmen abgekärchert und ausgespült (ging besser als erwartet)
wenn trocken dann komplett Hohlraumwacht und Unterbodenschutz
Micha
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 26.08.2018 23:04:14    Titel:
... WE ist vorbei und es ist wieder etwas geworden YES
Rahmen konserviert, Radkästen gewachst und den Rest sieht man rotfl
Micha
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 26.08.2018 23:09:25    Titel:
Unsicher
Macht es eigenlich Probleme, wenn ich die Winde an die 2.Batterie (24V für den Anlasser anschließe ?
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 27.08.2018 07:02:02    Titel:
Dein Anlasser hat 12V! Die beiden Batterien sind parallel geschaltet. Es ist egal an welcher du sie anschließt. Ich verbaue immer einen Sicherungsautomaten und benutze sie unter Last nur bei laufenden Motor.
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 3 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59710 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.11  Sekunden
