Autor |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Augsburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2847 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.02.2018 12:06:11 Titel: |
falke hat folgendes geschrieben: | Macht immer wieder Spaß deine Arbeiten zu sehen.
Das "Geschaukel" sollte nun erheblich minimiert sein. |
Noch mal Danke. Sway bar ist drin muß nur ausschweißen und andern hälter bauen ,die blech teile gefallen mir nicht. Was das Geschaukel an geht , ich kann nicht glauben was es für ein Unterschiede es ist mit so ein teile dran . Vorhier hast gemeint die kiste kippt um beim einsteigen. Bilder post ich heute Abend . | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.02.2018 20:37:09 Titel: |
Bilder vom Anti-sway bar und ein paar Bodenbleche von hinten .
Sicherheitsgurten sind da und ein probe Deckel für die Gangschaltung hab ich auch gemacht.
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 10.02.2018 21:01:11 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Sj 410 |
Verfasst am: 10.02.2018 21:48:40 Titel: |
Stimmt.
Richtig Klasse! | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.02.2018 22:01:37 Titel: |
| _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Nach oben |
Verfasst am: 11.02.2018 10:51:53 Titel: |
Persönlich würde ich die Gasse zwischen 1 und N durchgänging gestalten.
Wenn du, um einen Überschlag zu verhindern schnell in den N musst, schaffst du das so garantiert nicht, wenn du in der 1 bist. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 11.02.2018 11:58:34 Titel: |
Wahnsinn
Dank für die ganzen Bilder und viel fehlt jetzt dann ja nicht mehr zum fahren | |
Nach oben |
Verfasst am: 15.02.2018 20:47:19 Titel: |
Vielen Dank an alle. Tut mir leid das es so lang gebraucht hab zu Antworten aber mein Frau hat die Diagnose verdacht auf Krebs. Die ganze Woche ein Untersuchung nach den andere , so bin nicht in Werkstatt gekommen. Heute sagt uns die Ärztin alles ok , Man wahr ich froh . Sowas macht man ganz schon fertig, aber jetzt ist alles Ok.
So jetzt kann wieder los, Achsfangbander sind da , Gurte muß auch eingebaut . Armaturenbrett hab ich fertig ,muß nur alles wieder einbauen.
Nach oben |
Verfasst am: 15.02.2018 20:54:19 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Persönlich würde ich die Gasse zwischen 1 und N durchgänging gestalten.
Ja, ich bin auch nicht begeistert ,bin auf die suche nach ein muster dass passt . Hier sind ein paar das ich gefunden hab , meinst du die für Rock Crawler ? | |
Nach oben |
Verfasst am: 16.02.2018 05:58:00 Titel: |
Stock oder lockout reverse würde ich nehmen.
Wobei es mir dabei nur um die Gasse geht.
Wenn du einmal auf der Hinterachse langsam Richtung Himmel aufgestiegen bist, verstehst du, wie wichtig es ist, schnell in den Neutral zu kommen.
Fast alle rückwärts Rollen die man sich auf youtube ansehen kann, waren mit Automatikgetriebe. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 18.02.2018 11:25:51 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Stock oder lockout reverse würde ich nehmen.
Ok, Danke .
Ich versuche mit alle Gewalt soweit fertig zu sein vor Frühling , Achsfangbander sind drin und Stoßdämpfer Halterung verstarkt. Hinten müß ich noch die Bremsen verstarken und alles ausschweißen .Verkablung von Kühllüfter verlegen mit Sicherung .
Drinnen die ganzen Schalter und Sicherungkasten einbauen ,Schalter fertig Fräsen und griff drauf bauen, Sicherheitsgurten einbauen und zwei kleine Bleche einbauen.
Vorn nur die Achsfangbander einbauen und unten am Unterboden die Bleche fertigen. Die Schutzbleche und Motorhaube kommen danach , es wird schön wenn die drauf wird vor ich es zum Kieswerk nehme ,wegen die ganzen dreck ,aber wenn nicht geht es trotzdem nach unten . Da kann es auf die Wäge, bin gespant wie viel es wiegt .
Nach oben |
Verfasst am: 18.02.2018 11:29:16 Titel: |
Und wann willst du das Alles lackieren? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 18.02.2018 19:36:02 Titel: |
Ja das ist ein sehr gute Frage,
es wird bestimmt 3 Wochen dauern wenn alles gut geht. Alles abbauen, Schleifen und Sauber machen, Grundieren ,Lackieren und ein Muster müß auch drauf .
Farben wird Rot und Schwarz wiegen die Schlauche und Stoßdämpfer, und den alles wieder zusammen bauen , Ich freu mich jetzt schon drauf .
Aber die probe Fahrten kommen erst um zu schauen wie alles funktioniert ,das hab ich gelernt an meine alle erste Buggy . Alles super sauber Lackiert und den es weg Schleifen um zu umbauen , das seht man immer.
Es wird höchstens ein bisschen Flugrost am Rohrrahmen und die müß man sowieso alles schleifen um zu Lackieren, darf nicht zu lang warten. Ich will endlich Fahren ,nach so viel zeit ( FAST 2 Jahre ) geht mir Langsam die Geduld aus und wenn es zum Lackieren kommt braucht man viel Motivation das es Sauber wird , sowieso wenn man allein ist. | |
Nach oben |
Verfasst am: 19.02.2018 07:45:39 Titel: |
Numbnuts hat folgendes geschrieben: | Ja das ist ein sehr gute Frage,
Wenn du Hilfe beim reassembling/assembling brauchst - Ich helfe gerne. | |
Nach oben |
Verfasst am: 11.03.2018 10:53:45 Titel: |
falke hat folgendes geschrieben: | Numbnuts hat folgendes geschrieben: | Ja das ist ein sehr gute Frage,
Danke für die Angebot.
Alles läuft ein bisschen Scheiße zu Zeit, ist doch nicht alles klar mit da Frau, so es geht nicht so schnell wie gewollt.
Hinter bremsen habe ich verstärkt, und die Achsfangbander sind drin vorn und hinten. Boden Blech ist auch drin muss nur noch ein paar Halter ein heften und alles ausschweißen und sauber schleifen.
Bin dran die Elektrik soweit klar zu machen, Sicherung Kasten und Kabel für die Lüfter, Startknopf und Schalter muss noch drin . Lichter habe ich zurzeit keinen die kommen später. Ein paar schrauben fehlen noch und den alles durchgehen.
Hier sind noch ein paar Bilder, so dass es was zum Anschauen gibt, Bilder sind sowieso, dass was alle sehen will.
Nach oben |
