Erstmal bei der SK2018 dabei mit Y61
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Superkarpata - Find your own track Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
zwaailicht
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2310 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 2.8 TD6 LWB
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 18:43:20    Titel:
Servus !!
ok ,den preis habe ich auch im kopf.
+ den einbau , der ist auch nicht soooo einfach mal nebenbei gemacht.
ist aber ein echt grosses plus im gelände ,Wolfgang hatte früher im schweren gelände echt Probleme mit der zu langen untersetzung.
ab einer reifengrösse von 255x85x16 ist ein kontroliertes ganz langsames fahren bergbauf im Standgas nicht mehr möglich.
gruss ,michi
Ein Freund von mir hat eine 4x4 Werkstatt. Er hat auch in etwa diesen Preis genannt.
Es ist noch etwas Zeit bis an der Karpata, und werden überlegen was moglich ist. Ein Gluck habe ich ..... fahre den Patrol auf der Firma Ja
Gruss,
Hans
zwaailicht
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 18:51:42    Titel:
wenn finanziell irgendwie möglich empfehle ich DRINGEN die kurze Übersetzung einzubauen.
das spart jede menge nerven und material.
welche Winde hast du am Auto ??
die Winde kann 9500 LBS ziehen. Ich habe schon gelesen das es mehr um die Geschwindigkeit geht. Das weiss ich im Moment nicht (Sitze in der Thalys nach Amsterdam) aber die Winde ist nicht die Schnellste Hau mich, ich bin der Frühling
Im Bezug auf die Übersetzung : den Tipp ist angekommen und wir mussen überlegen wie, was und wie teuer.
Gruss,
Hans
zwaailicht
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 19:03:23    Titel: Low range
Ich habe etwas gesucht .....
Mein ihr solch einen Satz??
Low range set
Gruss,
Hans
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 19:23:09    Titel:
Zum Beispiel passt hat auch noch andere tolle Sachen
Gruß ay
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
ay
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 19:23:19    Titel:
Gruß ay
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 23:59:53    Titel: Re: Low range
zwaailicht hat folgendes geschrieben:
Low range set
Servus
Ja
Die meisten dieser Sätze kommen aus Australien.
Ich glaube genau DEN hat auch Wolfgang verbaut.
Die ist wirklich SEHR kurz.
Gruß michi
WolfgangB
1. Nissan Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 14.01.2018 08:22:09    Titel:
Naja, sooooviel Zeit hast nicht mehr.
Bis die Teile aus Australien hier sind können schon 4 Wochen vergehen.
Eingebaut ist es auch nicht gleich.
Und ausgiebig getestet werden sollte es auch noch.
Der Michi findet es zwar cool, erst 5 Minuten vor dem Wegfahren fertig zu werden, jedermanns Sache ist das aber nicht.
Lieber ein Haus im Grünen, als eine Grüne im Haus!
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.01.2018 16:55:19    Titel:
Servus !!
die 9500 lbs passen schon mal , wenn sie jetzt auch noch mehr als 10 meter pro Minute schafft ( ohne last ) wäre das wünschenswert.
ich würde das aber ausprobieren .
bei geöffnetem freilauf MUSS sich das seil LEICHT von der trommel abrollen lassen , tut es das nicht wurde die Winde schlecht montiert und /oder das getriebe ist schon beschädigt und/oder die bremse steckt.
weiters sollte die Winde beim einspuhlen ohne last mindestens 10 meter pro Minute schaffen , darunter wird es sehr sehr mühsam.
die 30 meter seil die auf einer gewöhnlichen Winde sind sind zu 80 % ausreichend , 45 meter oder mehr wären nett sind aber kein muss.
wichtiger ist aber das der windenmotor auch nach längerem winden ( mehr als 10 min. ) immer noch genug ""Strom "" bekommt. der 2,8 Liter Motor im Patrol hat wie schon geschrieben eine recht schwache lichtmaschiene. kommen beim winden Motor weniger als 12 Volt an dann hat der keine Leistung mehr und wandelt mehr in wärme um als in arbeit.
die Nissan Lichtmachiene bringt leider nur 80amp. bei max. 14 Volt , unter last braucht ein durchschnittlicher windenmotor aber gleich mal 300 amp, es müssen also mindestens 220 amp. aus der Batterie entnommen werden .
DAS geht nur relativ kurz , die Spannung der Batterie sinkt sofort auf 12,8 und nach kurzer zeit geht die Spannung unter 12 Volt. da ist dann relativ schnell schluss mit sinnvoller winden arbeit und die Gefahr das der windenmotor überhitz ist sehr gross.
wichtig ist in dem zusammenhang auch die richtige Verkabelung der lichtmaschiene , der Batterien und der Winde.
50² kabel , wirklich GUTE Kabelschuhe an den kabelen und gute polklemmen an den Batterien helfen auch viel den verfügbaren Strom auch ohne verluste bis zur Winde zu befördern.
WENN ein trennschalten verbaut ist dann MUSS der wirklich der Leistung der Winde angepasst sein , sehr sehr oft wird da gespart und der Hauptschalter ist dann der Leistung nicht gewachsen und "" brennt ab "".
leider sieht man jedes jahr Teams die schon nach wenigen tagen an einem oder beiden Autos keine funktionierende Winde mehr haben, da wird es dann wirklich MÜHSAM.
kunststoffseil ist eh klar und das sollte man auch spleißen können , passendes Werkzeug also mitführen.
https://www.youtube.com/watch?v=1a_IUEXnak4
viel spass beim schrauben !!!!
gruss ,michi
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 11:50:43    Titel:
die 285 sind auf jeden fall SEHR breit, eigendlich ZU breit.
du bekommst damit auch echte Probleme mit dem einschlag vorne da die breiten räder sehr früh an den längslenkern anstehen.
hinten werden die breiten reifen in den radkästen streifen.
Werter Präsident, wie kommst du darauf? Ich fahre die 285 75 16 auf den Serienalus und dem Serienfahrwerk, da steht nichts an den Längslenkern an und hinten schleift auch bei voller Verschränkung nichts.
Wenn sich natürlich 10 cm Lehm an den Reifen gepappt haben, mag das anders aussehen.
Gibt es andere (z.B. fahrdynamische) Gründe, die für einen schmaleren Reifen im Offroad-Einsatz sprechen? Weil er sich besser "in den Boden fräst", oder so?
Vielen Dank für deine Ausführungen zur SK - Vorbereitung - sehr informativ.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 13:35:20    Titel:
Servus !!
vollkommen richtig , der schmälere reifen kommt eher durch die moderschicht zu festem grund durch.
natürlich gibt es auch Situationen wo gaaaanz breite reifen besser wären um auf dem 1 meter tiefen moder ""drüber zu schwimmen "" . da wir ja aber generell keine bodenlosen schlammgruben befahren sondern wege sind die schmalen reifen besser. auch im Bachbett sind schmale besser ,man will ja nicht zwingen über JEDER stein drüber fahren müssen.
generell gilt aber ,um sooo höher die flanke des do besser . meine 35x11,5x15 simex ( 89cm höhe ) haben zb. eine flanke die noch mal um gut 3cm höher ist als beim 35x10,5x16 silverstone . in der Praxis macht das gleich ganz ordendlich etwas aus da einfach viel mehr gummi da ist der nachgeben kann und sich dem Untergrund einfach besser anpassen kann als zb. eine 75% flanke eines 285x75x16.
die unterschiede in der flankenhöhe sind zwischen zb. 255x85x16 und 285x75x16 nicht berauschend aber in der Praxis kommt es schon mal auf auf jeden mm an.
mag sein das die 285er gerade noch sooo in den radkasten passen , mit einem ""simex"" Profil bestückt wird es aber sicher ziemlich eng.
mit normalem MT Profil geht es sich aber wohl aus.
bei wolfgangs Y60 Patrol gingen sich die 34x9,5x16 simex und die 255x85x16 BFG noch ohne umbauten aus .die 35x10,5x16 simex haben aber trotz spurplatten sowohl vorne als auch hinten ordendlich gestriffen.
die 285x75x16 mit einem ""simex"" Profil sind oben sicher wirklich min. 290 mm breit . mit orig. einpress tiefe muss das innen am kottflügel schleifen , bei VOLLER Verschränkung natürlich.
mit VOLLER Verschränkung meine ist das die achse VOLL am Bumpstop anliegt . das kommt bei uns ständig vor da die Federung sehr genau auf das Fahrzeug gewicht angepasst ist.verschränkt die achse nicht voll da die Federung zu hart ist steht natürlich nix an ,eh klar.
Wolfgang hat da sicher ein paar gute Fotos um das zu veranschaulichen.
gruss ,michi
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 13:49:19    Titel:
ahso, danke. Es ist nicht immer drin, was drauf steht, das habe ich nicht bedacht. Ich werd ganz rot... Mein 285er ist am Profil tatsächlich eher 265 mm breit oder noch weniger (cooper s/t maxx). Wenn es dann 290 mm sind, könnte es wirklich eng werden. Zwinker
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 17:30:35    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Servus !!
der cooper s/t maxx ist ein ganz netter reifen , im Karpaten gatsch wärst du damit aber ziemlich hilflos und verloren .
klar geht sich der aus ,die stollen sind ja eher klein und stehen auch seitlich nicht vor.
das Profil ist bei der SK fast schon standart ,mit jedem feineren Profil ist im schlammigen Hohlweg eigendlich ende mit fahren.
ist schon ein bissssssserl ein unterschied
Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
gruss ,michi
Scott
1. Mercedes G
2. Jeep Cherokee
BeitragVerfasst am: 21.01.2018 20:06:12    Titel:
Ich warte gerade auf meine Reifen lieferung ...
Es werden die Maxxis Creepy Crawler...
Denke nie gedacht zu haben ... denn das denken von gedanken....ist denkankenloses denken..... wenn du denkst du denkst denkst du nur du denkst .... aber denken tust du nie.....
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.01.2018 21:31:32    Titel:
@Präsident: Das weiß ich doch, weil du es schon mal irgendwo geschrieben hast, dass man bei der SK mit den normalen MTs nicht weit kommt. Bis ich SK fahre, muss ich noch bissel üben Grins ... vor allem schrauben.
Scott
1. Mercedes G
2. Jeep Cherokee
BeitragVerfasst am: 21.01.2018 22:00:13    Titel:
@ bürohengst / Präsident:
ganz der Meinung bin ich nicht das das der ultimative ist ( wobei ich nur bei der sk17war ) zb seitenhalt ....
Das Team von Slowenien war mit " normalen " MT s unterwegs... und nicht sooop schlecht beendet.
Auch Team Globetrotter war zwar mit den silverstone unterwegs ...allerdings mit den Sport ( bin mir nicht sicher wie die heissen )
Grob sollt er schon sein.... nur weiss ich nicht ob das DER Reifen ist
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Superkarpata - Find your own track Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 2 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59714 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
