Autor |
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 11.11.2017 16:20:52 Titel: |
Nach oben |
His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2738 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.11.2017 21:14:51 Titel: |
Mach ich mit einer Kette, die kann man nicht durchschneiden. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Nach oben |
Verfasst am: 26.11.2017 11:17:49 Titel: |
Ich hab dann mal ein Loch ins Dach gesägt:
Und wieder zu gemacht:
Dann die Scheinwerfer verkabelt:
Als nächstes die Fussbodenheizung angeschlossen:
Die Dichtheit getestet, nicht dass ich doch irgendwo eine Spax reingejagt hab:
Fertig angeschlossen:
Der zusätzliche Ausgleichsbehälter:
Von vorne nochmal geprüft:
Und 6m Schlauch, 40 Schlauchschellen, ein Ventil und unzählige Verbinder später sieht es so aus:
Das entlüften war wie zu erwarten nicht so einfach, ging dann aber irgendwann doch. Das Kühlsystem fasst nun 6l mehr.
Als ich das Ventil ansteuern wollte um zu heizen hat es plötzlich geraucht und mir sind fast die Kabel abgebrannt. 0 Ohm gemessen, Kurzschluss beim neuen Ventil. Hab das als ich es bekommen habe kurz getestet um zu schauen ob es auch so funktioniert wie ich will und seit dem liegt es nur rum. Dann heute eingebaut und Kurzschluss. Saublöd sowas, werde ich morgen gleich reklamieren.
Hab das Ventil dann mit einem Verbinder in der heizen-Stellung überbrückt und siehe da es funktioniert alles, auch ohne zusätzliche Pumpe. Wird alles schön warm, so wie es sein soll.
Als nächstes muss ich mir Gedanken um die elektrische Ansteuerung der Pumpe, des Ventils und der Standheizung machen. Mikrocontroller sollte man können, kann ich aber nicht und hab auch keine Zeit dafür. Wird wohl irgendwie eine manuelle Steuerung mit Thermostat werden. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Nach oben |
Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 26.11.2017 13:57:52 Titel: |
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: |
Ist das ein Wärmetauscher?
Was für eine Funktion hat der denn?
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: | Das Kühlsystem fasst nun 6l mehr.. |
Wenn die Fußbodenheizung angeht, sinkt dann die Motortemperatur nicht "schlagartig" ab? | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Nach oben |
Verfasst am: 26.11.2017 23:51:11 Titel: |
Holgi hat folgendes geschrieben: |
Ja, eben als Wärmetauscher um zu heizen.
Nein, im Fahrbetrieb ist der zweite Kreis (wenn gewollt) parallel zur Heizung geschalten und erwärmt sich langsam mit. Die Heizung aufgrund des geringeren Strömungswiderstands aber schneller. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Nach oben |
Verfasst am: 06.12.2017 12:16:23 Titel: |
Eine Freundin hat mir ein super Design gemalt das ich dann auf den Dachträger hab folieren lassen:
Da es jetzt immer unter 0 hatte, hab ich mal schnell eine KAbeltrommel reingelegt und den Thermostat provisorisch mit dem Heizlüfter verkabelt damit mir das Wasser nicht einfriert. In Verbindung mit den Thermomatten hat das sehr gut funktioniert. Wird ja sobald ich mal dazu komme fest verbaut. Da ich über Weihnachten den Sprinter aber 2 Wochen so geparkt lassen muss hab ich gestern das Wasser abgelassen.
Ansonsten ist nicht viel passiert am Sprinter, war mit dem hier beschäftigt:
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 06.12.2017 16:24:30 Titel: |
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: | Eine Freundin... |
Eine "Freundin".....Super Fucker 2000 | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 06.12.2017 17:08:14 Titel: Super 2000 |
das war dann wohl als ganz großes Lob gemeint? | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 |
Verfasst am: 07.12.2017 11:54:58 Titel: |
Is halt auch schon 17 Jahre her | _________________ Wer gegen den Strom schwimmt, kommt nicht vom Fleck.
Mathias |
Nach oben |
Verfasst am: 07.12.2017 12:40:35 Titel: |
Der Sprinter wurde im Skiforum so getauft. Habe sogar Geld bekommen um das drauf zu machen. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Nach oben |
Verfasst am: 07.12.2017 19:51:39 Titel: |
Ich hatte fast vermutet Du willst in Richtung "gewerbliche Nutzung" gehen, so mit schicken roten LEDs, aber lassen wir das.... :-) | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Hessisch Uganda Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Golf Diesel Bj.:´83 2. Mercedes G Diesel 3. VW Golf Benzin Bj.´78 |
Verfasst am: 09.01.2018 23:42:50 Titel: |
wo warst du denn im urlaub, dass man dort noch versucht (ausländische) fahrzeuge aufzubrechen?
gruß
mathias | _________________ "Hört nur! Ich glaube, ich rieche was." |
Nach oben |
Verfasst am: 10.01.2018 22:27:20 Titel: |
War am Gardasee.
So, langsam wieder daheim...
Und auch wieder an der Arbeit. Der nächste Urlaub ist fix, und in den 6 Wochen die noch bleiben ist noch viel zu erledigen. Hab erstmal mit der Sicherheit weitergemacht. Das gibt den Safe:
Somit abschliesbar:
Und damit wird das Dingens mit der Sitzkonsole verschraubt:
Und noch Halterungen für die Ketten um dem Abhilfe zu schaffen:
Nach ein paar km sind die so schön gehängt dass man gar nicht mehr gesehen hat dass da eigenlich ein Kennzeichen dahinter wäre. Hat zwar die zig Polizeikontrolen nicht interessiert aber muss ja nicht sein. Also mal lustig losgeschmiedet:
Und so kommen die an den Fahrradträger:
Jetzt dann mal weiter mit der Steuerung der Standheizung und allem. Wenn ich nur schon nen Plan hätte... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Nach oben |
Verfasst am: 17.01.2018 23:50:09 Titel: |
Ich habe dann mal mit dem letzten großen Baustein, der Wasserheizung angefangen. Die verbaute Wasserheizung lief nicht mehr gescheit bzw. immer mal wieder so wie sie gerade Lust hatte. Also mal ausgebaut:
Zerlegt und einen Service-Kit eingebaut:
Und getestet:
Besser, aber nicht so wie ich mir das vorstelle. Hatte die Brennkammer und das Steuergerät im Verdacht. Viel zu teuer die Ersatzteile, also eine neue Heizung bestellt:
Dann weiter mit der Steuerung. Erstmal fleissig Schaltpläne gewälzt:
Um den original Kabelbaum am Auto möglichst ganz zu lassen hab ich mir bei VW einen passenden Stecker bestellt und mit Pins bestückt:
Soweit verkabelt:
Die Umwälzpumpe ebenso:
Im Innenraum dann mal mit der Steuerung angefangen. Mir fehlen noch zwei PWM Regler aber provisorisch geht es schon mal:
Und erster richtiger Test:
Läuft soweit top, bei eiskaltem Auto wird der Boden nach knapp 20min angenehm warm, der Motor bleibt kalt. Wenn jetzt die anderen Regler noch da sind kann ich ein bisschen besser testen. Schaut aber sehr gut aus.
Als Belohnung gabs noch einen neuen Auspuff:
Dann hab ich den Beifahrersitz auseinandergerissen:
Auf einer Seite gab es den Safe:
Auf der anderen einen Inverter:
Dann gabs noch einen neuen Keilrippenriemen:
Und einen Dieselfilter:
Außerdem hab ich die Kettenhaken noch montiert:
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 18.01.2018 19:28:28 Titel: |
danke, dass du uns die genaue position deines safes zeigst | |
Nach oben |
