Granny soll wachsen.......!!
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
steffen P
...und hat diesen Thread vor 2452 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee 4,7 V8.
2. Honda Civic 1,0 Turbo
3. MZ TS/1 250, Jawa 350 Bj. 1956
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 21:26:30    Titel: Granny soll wachsen.......!!
Hallo zusammen, so hier nun der neue Fred......
für alle die den Jeep wachsen sehen wollen und die meine (vieleicht ) Odysee miterleben wollen.....
bin mal gespannt was alles auf mich zu kommt....
Am WE hab ich das Trailmaster + 50 eingebaut......
Gab natürlich gleich eine schöne Überraschung :x
so stand er vor dem Umbau....
Vorne und Hinten 81 cm bis zum Radkasten vor der OP
Die beiden unteren Federsockel an der VA sind komplett weckgegammelt :wah:
Hab beim Einbau vergessen Fotos zu machen.....
Nach der OP steht er Vorne bei 86 cm und hinten bei 88,5 cm
Na das sieht doch schon mehr nach Offroad aus.....reicht aber noch nicht :lol:
werd die Woche noch das problem mit den Gammelsockeln lösen , hab schon eine geniale Idee....
Gruss Steffen
Rettet den Wald , esst mehr Spechte!!
steffen P
BeitragVerfasst am: 11.08.2017 22:45:09    Titel:
Sooo, hab mich mal um den Gammelsockel gekümmert....
So sah der linke Federteller aus..... nix mehr da...
entrostet, ebengeflext und mit Krichöl versiegelt.
Teile gedreht die das original esetzen...
eine Schelbe untendrunter die die Positio fixiert,eine obendrauf mit der alles verspannt wird.....
obendrauf der Sockel für dir Feder....
das Ganse dan verbaut
Mal sehen was die DEKRA dazu sagt....
Morgen kommt die Feder wieder rein und die andere Seite ist drann.
Gruß Steffen
steffen P
BeitragVerfasst am: 12.08.2017 21:45:40    Titel:
Hallo zusammen, So an der ersten Seite ist die Feder wieder drinne....
Hab mich leider zu früh gefreut, auf der anderen Seite , geht es nicht so einfach....
ich kann die untere Scheibe nicht reinschieben, da ist leider die Halterung für den Querlenker
dranngeschweist......
Aber es stehen noch 20mm Material vom alten Sockel.....
vieleicht fällt mir eine ander Lösung ein, werd mal drüber schlafen.
Steffen:yeah
BeitragVerfasst am: 13.08.2017 13:21:33    Titel:
Wenn ich so den Zustand deiner Achsen sehe, hast du schon mal dran gedacht, die Achsen auszubauen und gleich richtig zu revidieren? Also alte Brackets runter schneiden und neue anzuschweissen? Das wäre doch eine sinnvolle Maßnahme. Denk mal drüber nach.
steffen P
BeitragVerfasst am: 13.08.2017 20:23:16    Titel:
Hallo, Hast recht...
wo bekommen ich die neuern Einschweissteile...hab noch nichts gefonden....
hab es nicht so mit Englisch , hab probleme in den USA zu bestellen!
Steffen
BeitragVerfasst am: 13.08.2017 20:41:47    Titel:
Hier gibts ein komplettes Kit für die Vorderachse: https://www.claytonoffroad.com/jeep_grand_cherokee_coil_mount_repair_kit_1999_2004_wj
steffen P
BeitragVerfasst am: 13.08.2017 20:57:06    Titel:
Da waren sie wieder mein Probleme.....
nix englisch......
Sieht ja cool aus.... 300$ nicht übel....
danke für die Hilfe, werd im Winter mal darüber nachdenken.....wäre die beste Lösung auf Dauer!!!
Solange müssen meine Reperatuern halten!
Was hast du auf deinem für eine Radreifenkombi drauf.... sieht gut aus!
Gruss Steffen
steffen P
BeitragVerfasst am: 16.08.2017 21:34:24    Titel:
Hallo, hab ein Teil des Sockels erhalten (20 mm) und das Rundvollmaterial in den Sockel gesteckt und verschraubt.....
Hab leider vergessen Fotos zu machen, erst als die Feder wieder drinne war hab ich es gemerkt.
Mit den 10 mm Unterlagescheiben kommt er noch 10 mm höher.....
Jetzt steht er fast gerade....
Jetzt brauch ich nurnoch ein Paar Federspacer um noch 25mm höher zu kommen....
Gruss Steffen Winke Winke
lord_chaotica
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Grand Cherokee WJ
2. Cherokee XJ
3. Volvo C70
4. GSX-R1100
BeitragVerfasst am: 22.08.2017 23:09:02    Titel:
Grüße,
Wenn du so hoch hinaus willst, achte darauf ob deine vordere
Antriebswelle den Spaß mitmacht.
Wenn es nicht rockt, dann ist es für'n Arsch.
Klagt nicht, kämpft!!!
steffen P
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 10:55:46    Titel:
Hallo ,ja hab alles im Blick.....
soooo vielmehr soll es ja nicht werden , hinten 25mm und vorne 20mm dann bin ich schon zufrieden!!!
Steffen Smile
greenflash79
Mit dabei seit Mitte 2017
1. Jeep Cherokee Wj, Mustang Shelby GT500, MB Vito, Beta RR300
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 23:00:28    Titel:
Ich habe heute mein neues Fahrwerk Eingebaut und leider ist bei mir auch ein Teller sehr Verrostet (Fahrerseite), der andere ist Okay.
Gibt es diese Teller in Deutschland irgendwo zu Bestellen?
Ich habe die fast ähnlich wie oben beschrieben, als Ersatzteil in den USA Gefunden, aber mit da trüben bestellen habe ich noch nie gemacht und ist ja auch nicht ganz einfach.
MfG
Dirk
Darkling
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold*
2. Dodge Ram Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 25.08.2017 10:22:42    Titel:
Wenn du die Teilenummer hast, dann versuch`s doch mal bei nem Jeep-Händler.
Oder nem Fiat-Händler Zwinker
Sonst schau mal bei rockauto.
Kommt zwar aus den Staaten, aber Versand und Zollabfertigung bieten die gleich mit an (bei einigen Versandarten).
Hab schon einiges für meinen Großen dort bestellt. Meistens war die Lieferung innerhalb von 3-4 Tagen bei mir. Ja
Ist also nicht so kompliziert, wie man das am Anfang befürchtet.
greenflash79
BeitragVerfasst am: 25.08.2017 12:24:57    Titel:
Hallo, Jeep usw haben diese Teile nicht.
Man findet die unter: " WJ Front Lower Coil Spring Tower Replacement " im Netz
Ps.
Bei rockauto finde ich diese leider nicht.
steffen P
BeitragVerfasst am: 25.08.2017 16:46:51    Titel:
Alles wird gut.
Werd dir welche drehen und dann funzt alles wieder.
Gruss Steffen
steffen P
BeitragVerfasst am: 26.08.2017 22:17:05    Titel:
Sooooo, hab mal wieder was gemacht an der Dicken....
Heute war der Auspuff drann.......
der alte Schalpämpfer war komplett durch, alles ander sieht noch echt gut aus..
das ist der neue
Schalldämpfer passt Smile
das Endrohr konnte nicht so bleiben hab ein 80er Rohr angeschweißt
gleich noch Einbrennlack drauf damit er ewig hält...
sieht doch gleich besser aus als dieser komische original Göööög
passt alles schön zusammen, war ein gutes kit..
Den Kat hab ich auch gleich mit Einbrennlack duchgestrichen..
Klingt echt sauber ,endlich wie ein V8.... Supi Ätsch
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 1 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59714 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
