Sprinter 313 4x4
Endlich wieder Allrad...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27  Weiter =>
stubenhocker
Mit dabei seit Mitte 2014
1. T5 California 4Motion
2. Mercedes Benz 220TE
BeitragVerfasst am: 12.11.2016 09:25:22    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Ansonsten brauche ich ein neues Radlager rechts, eine neue Achsmanschette links innen und ein paar abgerissene Schrauben...
Brauchst Du die Kopf- oder die Gewindeseite? Zwinker Zwinker Zwinker Zwinker
Gruß,
Alex
My best vacation is your worst nightmare.
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 2748 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.11.2016 15:50:09    Titel:
Ich hab ja noch beides, nur die Gewindeseiten stecken noch irgendwo drin... Nee, oder?
www.fzt-gepraegs.de
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 13.11.2016 15:52:42    Titel:
abgerissene Schrauben hätte ich noch jede Menge von meinem Terrano, endlich jemand der dafür Verwendung hat Winke Winke
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 15.11.2016 23:15:41    Titel:
So, mal ein paar Gedanken von mir. Bitte um Korrektur oder Meinungen, Tipps...
Ich will keine Gasanlage. Die Flaschen brauchen viel Platz, wenn ich die Einbaurichtlinien durchlese kriege ich das kotzen.
Kochen über den mobilen Gaskocher, hab ich bis jetzt verwendet, bin zufrieden soweit. Heizen will ich mit der 4kW Luftstandheizung die schon drinnen ist. Muss mal nach der Bedienungsanleitung schauen ob die nicht sogar schon eine Thermostatsteuerung drin hat. Kühlschrank geht auch über 12V.
Das einzige was mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht ist das Warmwasser. Momentan tendiere ich zu einem elektrischen Boiler der Anschlüsse für das Motorkühlwasser hat. Was ich so gelesen habe sind die so gut isoliert dass das Wasser wenn es während dem fahren aufgeheizt wird auch nach zwei Tagen noch warm ist. Außerdem könnte ich einen kleinen Wasserkreislauf für den Boiler bauen der von der Wasserstandheizung, die ebenfalls schon verbaut ist, geheizt wird. Könnte man auch als Zusatzheizung mit einem Luft/Wasser Wärmetauscher kombinieren um schnell aufzuheizen.
Da ich dadurch relativ viel Strom brauche denke ich an ca. 200-300Ah Verbraucherbatterien. Geladen werden sollen diese über die Lichtmaschine. Da ich selten länger als zwei Tage an einem Ort bleibe sollte das gehen. Ein 230V Ladegerät für die Batterien werde ich ebenfalls einbauen falls Landstrom zur Verfügung steht.
Will sämtliche Elektrik im Fahrzeug mit 12V betrieben. Eine 230V Anbindung kommt aber trotzdem rein, machmal bin ich eben doch auf dem Campingplatz. Die soll dann einfach das Ladegerät für die Verbraucherbatterien versorgen und vielleicht ein oder zwei Steckdosen. Ein Inverter ist auch schon im Auto, den werde ich dann auch auf die Steckdosen hängen für das Laptop-Ladegerät oder so.
Ja, mehr fällt mir gerade nicht ein, lasst mich wissen was ihr dazu denkt.
www.fzt-gepraegs.de
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 16.11.2016 19:20:35    Titel:
..und warum nicht ein, zwei Solarpanels auf das Dach? Dann wärst du weitgehend unabhängig vom Landstrom.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 16.11.2016 21:07:55    Titel:
Weil ich mir denke dass die im Winter nicht taugen. Es ist oft bewölkt, schneit darauf, sie frieren zu, und die Sonne hat einfach nicht genügend Intensität.
Außerdem bleibt vermutlich nicht genug Platz auf dem Dach...
www.fzt-gepraegs.de
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 19.11.2016 22:08:59    Titel:
Ok, für den Winter meistens nicht, da hast Du recht.
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 10:19:41    Titel:
Die 12Volt Patrone für den Boiler würde ich mir sparen.
Lieber mit dem kleinen Wasserkreislauf vom Motor oder der Standheizung aufheizen.
Du kannst den Motor auch mit einem elektrischen Umschaltventil abtrennen, wie sie zahlreich schon in der Automobilbranche verbaut werden.
stubenhocker
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 11:50:10    Titel:
Zur Solaranlage: als Wohnmobil-Freisteher kann ich so eine Anlage uneingeschränkt empfehlen, auch im Winter! Selbst wenns bewölkt ist fliesst noch Strom und auch im Winter gibts sonnige Tage! Wenns der Platz auf dem Dach nicht hergibt reicht ja ein Panel in Kombination mit einem großen Akku. Ein gescheiter Laderegler vorausgesetzt und/oder in Verbindung mit einem http://www.ctek.de/de/de/chargers/SMARTPASS.
Gruß,
Alex
mambo
1. Nissan Navara D40
2. Sprinter 4x4 WoMo
3. T4 Syncro
4. A6 Avant Quattro
BeitragVerfasst am: 22.11.2016 08:31:26    Titel:
Hi Julian. Danke für die Sitzbank und das schöne Gespräch. Schade das wir so schnell wieder los mussten. Wenn ich mal wieder in der Nähe bin würde ich mir gern mal deine Werkstatt ansehen. Dann bringe ich auch mehr Zeit mit.
mfg Daniel
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 21:44:48    Titel:
Ja, das war der Plan. Kleiner Kreislauf aus Standheizung, Boiler und Zusatzheizung.
Nur blöd das ich gemerkt hab dass die Wasserheizung gar nicht läuft. Das Bedienteil schaltet auf heizen und es rührt sich null. Find ich komisch, wenn die in meinem Bus nicht geht schmeisst sie mir nen Fehler in`s Bedienteil, und das ist das gleiche wie im Sprinter?
stubenhocker hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Alex
Ja kann schon sein dass ich das mal noch mache. Momentan hat es keine Priorität, wir stehen einfach nie länger als zwei Tage am selben Ort.
Ich hab dann mal begonnen die Sitzbank auszubauen:
Gefreut hab ich mich über die zweite Batterie. Ich mein nicht über die Batterie, weil die ist platt, auch nicht über den Halter, weil der ist verschweisst und darf wahrscheinlich auch nicht bleiben, aber über die beiden dicken Kabel die schon verlegt sind.
Der neue Beifahrersitz ist auch schon angekommen:
www.fzt-gepraegs.de
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 21:59:32    Titel:
Bei mir war die kleine Umwälzpumpe der Standheizung an der Spritzwand defekt .
Ich konnte die Batterie auch unter dem Einzelsitz weiter verwenden . Platzmäßig knapp aber es passte
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 22:07:15    Titel:
vanguard hat folgendes geschrieben:
Ja aber dann würde sie ja trotzdem laufen. Zwar nicht lange weil sie heiss wird aber wenigstens irgendwas müsste sie machen.
Will da sogar beide Verbraucherbatterien in der Konsole unterbringen. Drum meine ich ja dass die dann wahrscheinlich im Weg ist weil sie ziemlich mittig platziert ist. Muss ich aber mal genauer ausmessen.
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 22:07:56    Titel:
Moins
Das mit dem Gas ist Deine Entscheidung und gut.
Alles im Fahrzeug mit 12 V betreiben ist auch gut.
Aber - wofür zur Hölle willst Du einen derartigen Stromvernichter wie einen Inverter einbauen? Selbst für Laptops gibt es gute 12 V - Netzteile.
Das ist das einzig Unverständliche an Deinem sonst sehr schlüssigen Konzept.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 22:34:16    Titel:
Weil mein Laptop wahrscheinlich der einzige auf der ganzen Welt ist für den es kein 12V Netzteil gibt... Nee, oder?
Hab bestimmt schon 5 gekauft, Stecker umgelötet, es funzt einfach nichts... Headbanger
www.fzt-gepraegs.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27  Weiter =>
Seite 3 von 27 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
75840 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
