mein ranger
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 2948 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 09:57:29    Titel:
so hab die ersten 12000 km auf der Uhr
gestern war ich bei meinem schmied der mir die bordwanderhöhung bauen soll
das material hat er bestellt denke mal das ich meinen ranger nächste Woche mal nen tag bei dem vorbeibringen muss
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 10:57:49    Titel:
Moins
Gib doch bitte mal die serienmässig montierte Reifengrösse sowie die Grösse und ET der Felgen an.
Dann - Du darfst bis zu 7,99% nach oben oder unten vom Abrollumfang der Serienbereifung abweichen, ohne ein neues Abgasgutachten machen zu müssen.
Was die Bremsanlage angeht, gibt es bei Abweichung nach unten keine Probleme, bei Abweichung nach oben muss man sehen, ob die Bremsanlage das mitmacht und die Bremswerte noch im zugelassenen Bereich liegen.
Was die Geschwindigkeitsanzeige (Tacho) angeht, wurde ja schon erwähnt, die mit dem Navi (GPS) zu überprüfen. Alternativ kannst Du auch zu den geleben Betrügern fahren, die haben Tachoprüfstände und machen Prüfungen für lau.
Da Du ja öfters Probleme mit den Schwellern hast, würde ich an Deiner Stelle auch mal über ein höheres Fahrwerk nachdenken. Das bringt dann gleichzeitig auch mehr Federweg und eine bessere Verschränkung.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero 3500
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 11:15:34    Titel:
Ich würde Schwellerrohre bzw Rockslider empfehlen, damit sind die Schweller immer geschützt, außer vor Rost Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße, Justin
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 20:47:48    Titel:
die verbaute reifengröße ist 255 /70 x 16 ( glaub ich jetzt ) ET weiß ich net auswendig
wegen schwellerschutzrohre und höherlegung , da hab ich auch schon an beides gedacht
fürn Rostschutz hab ich das ganze auto mnit mike sanders behandeln lassen
mfg kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 01:50:36    Titel:
wo gibt es für den ranger brauchbaren Zubehör
mfg kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 20.08.2016 07:16:15    Titel:
hab gestern mein auto mal bei nem Edelstahl bzw. alu schmied bei mir vor ort gebracht der baut mir ein untergestell für nen planenaufbau bzw hardtop oder bordwanderhöhung
nächste Woche bekomm ich das ganze zeug bin ja mal gespannt ob es so wird wie ich es mir vorstelle
ausserdem bin ich schon am überlegen ob ich mir net noch einen zweiten pickup für die forstarbeit zulege
mfg kurt
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 20.08.2016 08:52:32    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
Schiele er doch mal zum Herkunftsland der Teile
Süd Afrika.
Dort solltest Du durchaus genügend Inspiration finden können.
Ob dir da die 4x4community ZA hiffreich ist, schau am besten selbst mal nach. Ich bin da eher unaktiv
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 28.08.2016 00:28:18    Titel:
so ich melde mich nun wieder mal
hab am freitag den aufbau für meinen pickup abgeholt
bis auf ein paar Sachen
is er soweit ok
Verarbeitung war sehr gut und sauber
mir fehlt nun aber an 3 seiten noch ein alu flachmaterial damit ich die ösen annieten kann in die man die laderaumabdeckung einhängen die hakrn liegen schon da .
und evtl noch rundherum nAlu Verkleidung
bilder und preis folgen nächste Woche
mfg kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 09:33:34    Titel:
hier diimg]http://up.picr.de/26691675an.jpg[/img]
e bilder
seitlich kommt noch ein alu flachmaterial dran wo ich die haken für die laderaumabdeckung dran machen kann
evtl verkleide ich die seiten auch nochj mit nem alublech
mfg kurt
Plotti2000
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 21:35:40    Titel:
[img] [/img]
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 02.11.2016 17:58:18    Titel:
so der aufbau ist nun fast fertig
fehlt nur noch ne Heckklappe
aber wie geplant passt die laderaumabdeckung oben wieder drauf und ist dicht
mfgv kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 22.11.2016 22:19:59    Titel:
hallo zusammen ich möchte mir an meinem ranger am ü-bügel ein paar Zusatz Scheinwerfer nbringen
es sollten 2 fernscheinwerfer sein die nach vorne strahlen und mit dem normalen Fernlicht mitleuchten .
wie schliesse ich sowas richtig an ?
da brauche ich doch normal nur an einem Scheinwerfer das kabel fürs Fernlicht suchen und irgendwie ein zweites kabel mit anschliessen dasdann ein Relais schaltet, welches sich den Strom dann von ner extra Leitung holt und so weiter schaltet das er an der lampe ankommt oder ?
mit den zusätzlichen Rückfahrscheinwerfern funjktioniert das genau so oder ?
das zusätzliche Stromkabel das zum Relais läuft und anschliessend den Scheinwerfer mit licht versorgt sollte noch mit ner Sicherung abgesichert werden oder ?
mfg kurt
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 19:34:03    Titel:
Grob so JA
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 24.11.2016 18:42:00    Titel:
Servus zusammen
am Wochenende hab ich die Winterreifen drangesteckt. leider hatten die felgen net gepasst warten auch noch irgendwelche alte von Toyota oder nixssaan
es waren 245 /70 x 16 die lagen noch rum und hatten genügend Profil Dot is auch noch net zu alt,
am montag war ich damit beim tüv zur abnahme
leider hatten die felgen net gepasst warten auch noch irgendwelche alte von Toyota oder nissan
also wieder heim und reifen ummontieren lassen
heute mit den original felgen zum tüv und die Eintragung hat geklappt.
werde jetzt die Toyota felgen sandstrahlen und lackieren , im nächsten jahr kommen da die Sommerreifen drauf, die sind schon eingetragen
im nächsten Sommer brauch ich dann net montieren lassen nur umstecken
mfg kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 08.12.2016 22:44:38    Titel:
so ich werde demnächst mal Zusatzscheinwerfer am dach anbringen und zusätzliche zur Unterstützung der rückfahrleucht bringe ich irgendwo an Fahrzeug heck an
mfg kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 3 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
75840 Angriffe abgewehrt
