SAE-Viskositätsklassen [Bisher 37849 Aufrufe]
SAE Spezifikation
Motorenöle:
Einbereichsmotorenöle: |
Viskositätsklasse |
Anwendungsbereich
bezogen auf Klimazone bzw. Jahreszeit |
Anwendung bei CA.
Außentemperatur |
SAE 10W |
Winteröl |
0 bis -20 C° |
SAE 20W-20 |
Winter- Sommeröl, je nach Klimazone |
-10 bis +20 C° |
SAE 30W |
Sommeröl |
bis +30 C° |
SAE 40W |
Sommeröl, für südliche Länder |
+15 bis +40 C° |
Mehrbereichsmotorenöle: |
Viskositätsklasse |
Anwendungsbereich bezogen auf Klimazone bzw. Jahreszeit |
Anwendung bei CA. Außentemperatur |
SAE 0W-30 |
Ganzjahresöl |
unterhalb -30 bis +30°C |
SAE 0W-40 |
Ganzjahresöl |
unterhalb -30 bis +40°C |
SAE 5W-30 |
Ganzjahresöl |
unterhalb -20 bis +40°C |
SAE 5W-40 |
Ganzjahresöl |
SAE 5W-50 |
Ganzjahresöl |
unterhalb -20 bis +50°C |
SAE 10W-30 |
Ganzjahresöl |
-20 bis +20 C° |
SAE 10W-40 |
Ganzjahresöl |
-20 bis +40 C° |
SAE 10W-50 |
Ganzjahresöl |
-20 bis +50 C° |
SAE 15W-40 |
Ganzjahresöl |
-20 bis +50 C° |
SAE 20W-50 |
Ganzjahresöl |
-10 bis +40 C° |
Kfz – Getriebeöle
Einbereichsgetriebeöle: |
Viskositätsklasse |
SAE 80W |
Winteröl |
SAE 90W |
Sommeröl |
SAE 140W |
Sommeröl für spezielle Einsätze |
Mehrbereichsgetriebeöle: |
Viskositätsklasse |
SAE 75W-90 |
Ganzjahresöl |
SAE 80W-90 |
Ganzjahresöl |
SAE 85W-140 |
Ganzjahresöl / Sommeröl |
Optionen für diesen Artikel:Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/SAE-Viskosit%E4tsklassenBeiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "SAE-Viskositätsklassen" startenFehler gefunden? Egal ob Schreibfehler, Inhaltsfehler oder anstößige Inhalte: Einfach den Artikel überarbeitenDiesen Artikel findet man auch unter folgenden Aliasen:20W-40, 20W-50, 15W-50, 15W-40, 10W-50, 10W-40, 10W-30, 5W-20, SAE40, SAE30, SAE20, SAE, 5W-30Farblegende Verlinkungen:Blauer Link = Wiki-interner Link, der jeweils zum Artikel des Wortes führt und sich im gleichen Fenster öffnet. Grüner Link = Externer Link, der vom Autor gesetzt wurde und eine Webseite in einem neuen Fenster öffnet oder eine Mailadresse verknüpft.
