Verfasst am: 05.01.2017 13:38:15 Titel: |
Eljot hat folgendes geschrieben: | die karre fährt ja!
Oh, entschuldige bitte meine Unachtsamkeit und dass Du nicht meine exclusive und ungeteilte Aufmerksamkeit hast, das hatte ich tatsächlich für einen Augenblick vergessen. | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 05.01.2017 16:03:17 Titel: |
Das Thema mit dein AGR kannst Du ja mal mit BAS ausbügeln.......
Ansonsten haben wir dir ja nun mehrfach geschrieben das Du deine SH zum Tode quälst. Musst Du Wissen
Was der Motor hat; Stell mal eine durchdachte Fehlersuche in Liste, ansonsten stocherst Du nur Blind rum.
Ein paar Anhaltspunkt bzw Tips hast Du ja bereits :-) | |
benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 2674 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5 2. Discovery 3 3. Audi A3 2.0TDI quattro 4. Audi A4 2.0TDI Allroad 5. ZAR57 |
Verfasst am: 05.01.2017 18:23:50 Titel: |
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben: |
bei was genau quäl ich sie zu tode?! wenn ich sie jetzt noch mit mutmasslich fertiger brennkammer starte?!
werde mir die tage eine austauschbrennkammer bestellen und ersetzen! bis in den sommer werde ich nicht warten!
jetzt is mir zwischendurch grad aufgefallen dass er mit der fernbedienung die beifahrertür nicht schliesst!
was is da wieder los?! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 05.01.2017 18:27:57 Titel: |
Kabelbruch in der Türzuleitung oder Stellmotor defekt. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 05.01.2017 18:32:09 Titel: |
Caruso hat folgendes geschrieben: | Kabelbruch in der Türzuleitung oder Stellmotor defekt. |
was is typischer für dem d3?
jetzt lohnt sichs dann langsam dass ich in der werkstatt einheize! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 05.01.2017 18:34:43 Titel: |
Bei einem Land Rover lohnt es sich doch garnicht,die Heizung in der Werkstatt auszumachen. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 05.01.2017 18:36:10 Titel: |
Caruso hat folgendes geschrieben: | Bei einem Land Rover lohnt es sich doch garnicht,die Heizung in der Werkstatt auszumachen. |
hmmm!? da is was wahres drann! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 08.01.2017 12:45:38 Titel: |
update:
seit gestern früh startet die mühle garnicht mehr!
batterie voll geladen und dino mit dazu! ca 20x orgeln lassen, aber er springt nicht an!
glührelais ziehen und sicherungen sind okay! komm jetzt somit nichtmal in die werkstatt um die karre bisserl aufzuwärmen für weitere checks! hoffentlich wirds die tage bisserl wärmer!?
gibt aber jetzt neuen fehler: P0191 fuel rail pressure sensor range/performance (pending).
heisst dass entweder der sensor kaputt is oder die karre kein sprit bekommt!? seh ich das richtig? wie kann ich den sensor checken? rein auf durchgang? wo steckt der überhaupt? oder die theorie dass er keinen sprit bekommt bestätigt sich!? bei orgeln raucht er aber weiss und es stinkt nachnunverbranntem diesel!
danke, martin
komm ich in die werkstatt bau ich auch die SH aus! kann ich die einfach abstecken dass sie nicht mehr verzweifelt versucht zu starten? | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Kramer 212 2. TCM 2,5 3. Iseki Landshope 135 4. Peripoli TIR 5o 5. Freeride E SM 6. ECX 200 7. LC4 Adventure 8. K1300 GT |
Verfasst am: 08.01.2017 14:38:13 Titel: |
Ich schreib mal was meine Liste zu P019100 Fuel Rail Pressure Sensor A schreibt:
-Fuel rail pressure ( FRP) sensor circuit high resistance
-FRP sensor short circuit to ground
-FRP sensor short circuit to power
-FRP sensor failure
Check the fuel level and the condition and correct connection of the low-pressure fuel circuit lines (incorrect connection of the lines to and from the fuel filter can cause seriusmfuel pressure fluctuations).
Check the FRP sensor and circuits.
Check the fuel pump module and circuits. Refer to the electrical gruides. Repair/renew as necessary. Clear the DTCs and test for normal operation.
Das serienmäßig Heizgedöns ist ein Zuheizung nach dem Motorstart und keine Standheizung vor dem Motorstart! Auf diesen Stand würde ich bei deinen Problem zurückrüsten!!!!!! Alle Zusatzkästchen müßen vor der Fehlersuche raus! Die könne die lustigsten Fehler untereinander verursachen!
Bei meinem war die Zuheizung nach ca.6 Jahren kaputt, Kaltstart geht auch so! Ich hab sie auch nie repariert!
Ich weiß aber auch nicht wo die Niederdruckdieselpumpe sitzt, ich kann aber auch nicht mehr suchen, ich hab die Diva verkauft.
Nur zur Info: Es gibt ab ca. 2008 eine Änderung am Dieselfilter:
Bei meinen Disco 3 BJ 2008 saß die Dieselfilter rechts im Rahmen hinter einem Hetzschutzblech kurz vor dem Dieseltank. Ich hab auch mehrere Versuche gebraucht bis ich ihn gefunden habe!
Unter der Motorabdeckung, über der Hochdruckpumpe sitzt ein Ventil zum entlüften der Niederdruckdieselleitungen vor der Hochdruckpumpe. Sieht so ähnlich wie ein Reifenventile aus. Zündung an und es wird Diesel von hinten nach vorne gepumpt, jetzt auf dem Pin im Ventil drucken und es sprudelt Diesel aus dem Ventil ( mit einem Lappen auffangen). Es muß Blasenfrei sprudeln, das entlüften ist aber eigentlich nur nach dem erneuern des Dieselfilter nötig.
Gruß Lars | |
Verfasst am: 08.01.2017 15:24:29 Titel: |
Chips sind Alle, ich hohl Popcorn | |
Verfasst am: 08.01.2017 19:50:27 Titel: |
mag keine popcorn, bringt mich auch nicht weiter!
wo der dieselfilter is weiss ich! wie das entlüften geht auch!
@safaripeter: reicht es wenn ich die stecker ziehe der standheizung dass sie nicht mehr versucht zu starten? | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 08.01.2017 20:27:48 Titel: |
Eljot hat folgendes geschrieben: | @peter: reicht es wenn ich die stecker ziehe der standheizung dass sie nicht mehr versucht zu starten? |
JA
Der 1 Stecker mit den dicken Strohmzufuhgrkabeln musst Du gaaanz vorsichtig mit eine Zange anstecken.
Wenn nicht kann die das Gehause seitlich verbrechen. Das wäre unschön.
Ich hab zur Not noch 3 SchlachtTeile da wenn Du teile benötigst.
Du kannst mir ggf ne PN schicken... Gibt noch ein paar Dinge zu beabsichtigen wenn man das Teil das erste oder 2. Mal rauspult. | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: österreich /willendorf gewerbepark 6 Status: Urlaub
Verfasst am: 10.01.2017 13:51:01 Titel: |
Servus !!
ich glaube nach wie vor das die HD pumpe einfach keinen/zu wenig sprit bekommt.
vorförderpumpe , filter , Leitungen ( sollte eigendlich jeder CR Motor haben ) prüfen.
hat der D3 nun eine ??
ganz sicher bin ich mir da nämlich nicht , habe beim D3 noch nie damit zu tun gehabt.
Verfasst am: 10.01.2017 17:28:31 Titel: |
Ja,die sitzt im Tank,unabhängig vom Tankentnehmer.
Der 2.4 TD4 hat aber keine. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 11.01.2017 13:38:44 Titel: |
glühkerzen sind bestellt und heute abend gehts in die werkstatt!
erstmal oberkörper freimachen und zugang zu den kerzlein verschaffen! soll ja auch schon etwas zeit in anspruch nehmen!
falls dann noch zeit übrig ist versuch ich mit 20Nm die kerzen rauszuschrauben! man hört immer das ganze funktioniert nur bei warmen/heissen motor! wüsst aber ned wie ich das schaffen soll! alles abmontieren dauert bestimmt 1-2h, da ist der hobel locker wieder kalt!!
gibts irgendwelche tips/tricks, hausmittelchen mit denen ich die kerzen vorab ein paar tage lang einweichen kann!?
wünscht mir glück! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
