da kommt eh nur Blödsinn raus
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Offline
Verfasst am: 12.02.2017 09:52:56 Titel: |
Bau doch einfach ne originale Tür zur Halbtür um:
Relativ einfach, auf jeden Fall leichter, passt perfekt rein, Scharniere usw sind kein Thema und den Schließmechanismus kann man so umbauen, daß er weiter genutzt werden kann...
Oder Du baust aus Deinen Rahmen "Tubedoors", also nur Rohre ohne Verkleidungsbleche, welche die Beine am rausfallen hindern...
Gruß,
Andreas | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2798 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Sj 410 |
Verfasst am: 12.02.2017 12:47:42 Titel: |
Das mit dem Umbau einer originalen wäre das einfachste ; allerdings sind die vorhandenen Türen vom Material so langsam Richtung Torf gehend.
Lediglich die Scheibenrahmen taugen noch was. | |
Verfasst am: 13.02.2017 07:00:06 Titel: |
Dann sach doch watt:
Türen habe ich da...
Gruß,
Verfasst am: 13.02.2017 17:06:05 Titel: |
Da komm ich bestimmt noch drauf zurück
Zu den "Tubedoors": so offen hab ich seit 5 Jahren bei Wind und Wetter; bisserl mehr "Schutz" soll schon sein.
Denk mal das morgen Abend das Material da ist = spätestens Sonntag sind dann die Türen bis auf das Steckdingens fertig.
Beste Grüße, ALF | |
Verfasst am: 18.02.2017 17:03:53 Titel: |
Teile - Fehlanzeige
Immer noch nix da. Jetzt hab ich mal nen anderen Händler genommen und direkt sch...
Heute morgen standen 350km Autobahn an - samt Hänger. Hab mein Mopped verkauft und gebracht. Nach 170km (kurz vorm Käufer) wurde das Rasseln deutlich lauter. Kurzer Blick in den Motorraum: Kühlwasser und Öl ok. Also weiter.
Verkauf abgewickelt und dann wieder mit 3500-3800 Upm und 80-85 km/h (GPS waren 74-78 gemessen) wieder Retour. Rasseln wurde langsam zum scheppern > Roadkill??? Ohne Tankstopp sozusagen auf der letzten "Rille" direkt heim. Motorhaube dann wieder auf und ... aufatmen. Mein direkt nach dem Kauf des SJ`s bemerktes Rasseln konnte ich nie genau zuordnen - jetzt isses einfach gewesen.
Nix mit Pleullager/Kurbelwelle oder gar Nockenwelle (bei der Zylinderkopfdichtungsgeschichte hatte ich es ja schon auseinander und nix auffälliges gesehen). Ist ganz einfach >>> Die LIMA !
Ist schon ausgebaut und ne neue geordert. Das Lager ist komplett hin. Sprich 2-3mm wackewackeldingdong der Welle.
Was ein Tag. | |
Verfasst am: 23.02.2017 19:47:05 Titel: |
So - Lima ist neu drinnen; jetzt kann ich ein anderes wesentlich schwächeres "Rasseln" hören
Morgen prüf ich erst noch mal das Ventilspiel (hab die auf 0,15 E/A eingestellt); außerdem ist endlich mein Material für die Türen gekommen. 3mm Aluplatten. Eine ist schon zugeschnitten und mit den Bohrungen versehen; Abmaße noch wie die Originale. Mal sehen was ich die nächsten 5 freien Tage anstell ... | |
Verfasst am: 24.02.2017 19:33:24 Titel: |
Weiter mit den Halbtüren.
Material ist zugeschnitten
Anpassung
Nun ist der erste Halter geschweißt. Wollte noch ne Querstrebe einziehen; doch erst mal schauen wie stabil sich das verhält.
Morgen muß noch die 2.te Platte geschnitten werden; dann nochmal nen Haltedingens bauen und außerdem noch die Verstärkungen für Türschloß und Gegenhalter bauen.
Ist in etwa noch 20 Stunden arbeit...
Das schlimmste ist das ich noch kein Argon hab; mit MMA ist es eklig 2mm Material mit 1mm zu schweißen | |
Verfasst am: 04.03.2017 17:44:50 Titel: |
Da ich zwischendurch mal flach lag ging es heute erst wieder weiter.
Zuerst wurde die Frontstoßstange (13kg!) gegen die "Stubby" ausgetauscht (3,4kg). Meine Aservatenkammer wird immer voller. Da kam diese Woche noch 2 Achsrohre (gebraucht - jedoch i.O. und die hintere auch mit der Diffparksperrengedingens). Kann also noch weiter rumspielen ...
Zum 410er heute: außer dem Austausch der Stoßstange sind derzeit noch einige Halter im Bau. Muß etwas Gas geben; morgen vormittag geht`s nach Wilnsdorf.
Zwischenstand Halbtüren: eine ist fertig. Wird jetzt bei dem tollen Wetter weder lackiert noch montiert. Gewicht liegt um die 5 kg.
Bilder folgen - neben dem Schrauben will ich jedoch auch viel fahren - da mach ich noch nen Trööt auf.
Jetzt erst mal wieder in die Werkstatt -> | |
Verfasst am: 05.03.2017 17:13:31 Titel: |
Nach der heutigen Fahrt in Wilnsdorf weiß ich das der 410er auch ohne Sperre und mit M+S schon sehr weit kommt. Wasserlöcher hab ich bewußt ausgelassen; a) hab ich immer noch nicht die Entlüftungen hochgelegt und b) war so schon genug Modder dran. (Die Brühe roch auch etwas )
Neue Achsrohre sind schon hier; mal sehen ob ich auf ne Sperre hinten umbau. Vorher kommen auf jeden Fall MT`s in`s Haus; einige Umbauten werden vorgezogen und dann wieder fahren fahren fahren.
In Naher Zukunft geht`s dann auch mal Richtung Kassel ...
Bin heute noch froh gewesen das die Halbtüren beidseitig noch nicht fertig sind; bei dem leichten Regen auf der Zufahrt wär es egal gewesen; ab 14:00 Uhr auf der Heimfahrt definitiv nicht. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Gummersbach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. mehrere Prototypen |
Verfasst am: 06.03.2017 19:17:03 Titel: |
Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 06.03.2017 22:14:13 Titel: |
Zitat: | In Naher Zukunft geht`s dann auch mal Richtung Kassel |
Was gibt's denn hier? | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 110 TD4 SW |
Verfasst am: 07.03.2017 18:07:39 Titel: |
grubber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | In Naher Zukunft geht`s dann auch mal Richtung Kassel |
Nabend!
Bei "Richtung Kassel" hätte ich auf den Bösen Wolf getippt
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Safe journey! bon voyage! Gute Reise! buen viaje! Счастливого пути! |
Verfasst am: 07.03.2017 18:15:23 Titel: |
Was ne Sache: jetzt wird mein Buggy-/Sj-Kästchen geplündert -> hatte eigentlich vor so nach und nach aufzurüsten ...
Was Ansteht: MT`s / Sperre hinten / Käfig
Natürlich neben den anderen Kleinkram wie neue Lager/Gurte/Sitze
Und alles so das es der Holden nicht direkt auffällt (die hat betreff Haus / Garten etc. auch noch Ideen...) | |
Verfasst am: 07.03.2017 19:47:27 Titel: |
Genau - Böser Wolf.
Außerdem hab ich mir mal Budel angesehen. Da werd ich noch mal höflichst bei der technischen Leitung nachfragen müssen ob die mir 2 Tage im Oktober noch frei geben können.
Hört sich auch sehr gut an.
Zu der Lehmannsperre - ich muß mir vorher mein 2.tes Achsrohr erst mal genau ansehen ob ich das auch nehmen kann; hab mir die Lagersitze etc. nicht angeschaut. | |
Verfasst am: 12.03.2017 17:13:52 Titel: |
Heute ging es endlich wieder mit den Halbtüren weiter.
Soweit vornweg: bis auf die Schloßmontage sowie das Nieten ist bereits alles fertig zum lackieren. Doch dazu muß es nun wärmer werden.
Halter für den Spiegel / gleichzeitig als Verstärkung für das Alublech.
Grundträger mit doch noch eingeschweißter Strebe. Alles Grundiert.
Da steht nun der ganze Kram und will lackiert und montiert werden... | |
