Verfasst am: 27.07.2016 19:05:30 Titel: |
Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Hatte einen in Spanien gebauten 160iger.
Der hatte abschmierbare obere Schäkel-Bolzen.
Der 260 hatte einen komplett anderen Rahmen. |
Ach so, ein Importauto. Naja, wie die die Dinger in Spanien gebaut haben weiss ich leider nicht, in DE sind die damals nie auf den Markt gekommen. Erst der 260er kam aus spanischer Produktion - und war entsprechend verrufen. |
Da bist du nicht der Einzige.
Nissan meinte damals zu mir: "Herzlichen Glückwunsch. Ihr Fahrzeug gibt es nur 46 mal. Ein Übergangsmodell. Wir wissen nur nicht, aus was es besteht......"
Die hatten wohl damals das Lager aufgeräumt und aus den Restteilen ein Auto gebaut. w | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 27.07.2016 19:38:55 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Hatte einen in Spanien gebauten 160iger.
Das ist Nissan pur!
So langsam dämmern wieder alle Gründe auf, warum ich seinerzeit zu Toyo gewechselt bin. | |
...und hat diesen Thread vor 2834 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 27.07.2016 20:45:41 Titel: |
Einen Grossteil dieser Diskussion hatten wir doch schon mal in Deinem anderen Thread, warum das Ganze jetzt nochmal?
Aber gut ... die von Dir gezeigten Schäkel sind TOP, entrosten und weiterverwenden und gut ist. Von Schäkel, die einen Mittelsteg haben, musst Du unbedingt die Finger lassen... |
Schlicki,
in dem anderen Thread war lediglich mal kurz von den Buchsen die Rede, die vorne und hinten verbaut sind. Welche Sorten, wieviele, etc. Insofern baut dieser hier drauf auf weil es hier um die Umbauschritte als solches geht. Wiederholt sich also nix.
Zu Buchsen etc. verweise ich auf den anderen Thread, man muss ja nicht immer alles 5mal schreiben. ...
Abschmierbare Schäkel?
Hatte ich seinerzeit auch überlegt, es dann aber verworfen. Hatten wir in dem anderen Thread aber auch schon, siehe Buchsenverschleiss und so. ...
Ich hatte meinen mindestens 12 cm höher ... kannste aber alles im anderen Thread nachlesen. |
Mir dünkt Du meinst hiermit gar nicht meinen Thread sondern den von BOHfrost:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1276150
Da schreibst Du u.a.
Wenn Schäkel verlängert werden sollen, dann bitte mit Maß und Ziel: mehr als +50% der Originallänge ist ungesund... |
Hier im Thread schreibst Du weiter oben aber, dass ich ruhig die vorhandenen weiter verbauen soll. Die sind aber mehr als 110% der Originallänge. Was mach ich jetzt? Plus dass die Dinger miserabel konstruiert sind. Hat ja Team-Wildsau schon genau beschrieben. Da sind einfache Schrauben mit langem Schaft drinne, so dass die gegen seitlich wirkende Kräfte kaum Halt geben. Entsprechend geht die Fuhre recht eigenwillig mal nach rechts mal nach links, da sie Schäkel wie ein bewegliches Parallelogramm nach links und rechts gehen.
Je kürzer die Schäkel sind desto weniger wirken da seitliche Kräfte: Deshalb denke ich, es ist da Beste, an der Stelle wieder auf die Standardlänge zurückzugehen. Passt schon. | |
Verfasst am: 27.07.2016 21:04:33 Titel: |
Moins
micwill hat folgendes geschrieben: | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: |
Schlicki,
Hey, Du bist echt gut!
Deine Schäkel habe ich natürlich nicht nachgemessen, geht ja auch gar nicht, aber Auge mal Pi sehen die gut aus. UND sie haben KEINEN Mittelsteg!
Wenn sie zu lang sein sollten kann man sie verkürzen, das ist kein Problem (und zu meiner Aussage, nie mehr als +50% stehe ich natürlich). Aber längere Schäkel braucht man nun mal, wenn man ein Blattfederfahrwerk höher machen will.
Denn Blattfedern kann man nicht bis ins Unendliche krümmen, irgendwann wird der Abstand zwischen den Augen zu kurz.
Und wenn man anfängt, die Blätter neu und länger zu machen, muss man die einzelnen Blätter (zuerst) und die kompletten Pakete (dann) völlig neu berechnen. Das kann dann auch auf die VA-Geometrie gehen ... deswegen habe ich davon immer die Finger gelassen.
Zudem sind die Aussie-Federn für australische Verhältnisse gebaut und nicht für Europäische, das ist ein netter Unterschied, auch wenn die Aussies gelernt haben mögen, dass europäische Strassen anders sind.
Zum Fahrverhalten Deines Autos: bitte berücksichtige, dass da sämtliche Buchsen total ausgelutscht sind und natürlich die Schäkel aufgrund des richtig beschriebenen Konstruktionsmangels unberechenbare Reaktionen erzeugen.
Wobei, würdest Du das jetzt testen wollen, müsstest Du sämtliche Buchsen und Hülsen auswechseln, um eine einigermassen exakte Aussage über das Verhalten der Schäkel treffen zu können.
Und das, was von einer möglicherweise ebenso ausgelutschten Lenkung an Einflüssen eingebracht wird, vernachlässige ich dabei jetzt erstmal, das müsste man jedoch ebenfalls ausschliessen. | |
Verfasst am: 27.07.2016 21:49:05 Titel: |
Die Lenkung macht den kleinsten Teil aus, da ist nicht viel Spiel. Die Schäkel und die Buchsen sind die Bösen, das veranschaulicht auch mein kleines Video, das ich vor ner Weile gemacht habe:
Da sieht man schön wie es vorne wackelt. Das sind schon 3-4 cm, die das hin und her geht.
Micho | |
Verfasst am: 27.07.2016 23:10:44 Titel: |
Sorry, das was man sieht ist eine an Blattfedern aufgehängte Vorderachse, die sich beim Lenken aufgrund der verschiedenen Hebelwirkungen bewegt. Wie gross dieser Bewegungsraum ist, ist aus dem Video nicht zu ersehen. Und 3 - 4 cm können durchaus noch im Normalbereich sein.
Auf dem Video ist auch weiter nichts Aussergewöhnliches zu erkennen, wobei man Spiel bei Buchsen, Hülsen und in der Lenkung sowieso nur live feststellen kann. Und das hat ja wohl Wildsau schon gemacht.
Dass sich die Schäkel verwinden oder gar biegen, ist aus dem Video ebenfalls nicht zu ersehen. | |
Verfasst am: 28.07.2016 08:06:37 Titel: |
Er sollte unbedingt neue Schäkel und Buchsen einbauen.
Das ist zu viel Spiel! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.07.2016 09:55:43 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Er sollte unbedingt neue Schäkel und Buchsen einbauen.
Yes, danke. so sehe ich das auch. Selbst wenn man da jetzt neue Buchsen einbauen würde, bestünde das Spiel weiterhin. Denn es ist konstruktionsbedingt. Diese Schäkel hier sind einfach nicht durchdacht gebaut. Da gibts nix zu retten.
Micho | |
Verfasst am: 28.07.2016 13:07:29 Titel: |
... kann ick nicht teilen!
meiner ist klasse und rostfrei.
zwar weess ick nich obs nun nen 160er oder 260er ist, hab nen Turbomotor ohne Turbo... abär alles super.
fast alle 260er die hier rumfahren sind rostfrei; ungeliebte, runtergerittene Karren eher die Ausnahme. | |
Verfasst am: 28.07.2016 16:33:27 Titel: |
micwill hat folgendes geschrieben: | Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Er sollte unbedingt neue Schäkel und Buchsen einbauen.
Micho |
Moins
Glaub was Du willst, aber - bei allen Autos, die blattgefederte VA haben, treten beim Lenken konstruktionsbedingte Bewegungen auf. Die haben mit Spiel im Fahrwerk oder in der Lenkung nichts, aber auch gar nichts zu tun und wenn man sich mit sowas beschäftigt, sollte man auch Spiel von konstruktiv bedingten Bewegungen unterscheiden können.
Deine Schäkel mögen zu lang sein (das kann man erst beurteilen, wenn man die Länge der Originalen nachgemessen und mit der Länge der bei Dir verbauten verglichen hat) und dadurch die konstruktiv bedingten Bewegungen vergrössern, aber auf dem Video ist keine abnorme Bewegung festzustellen.
So pauschale Aussagen wie diese Letzte von Dir sind schlicht nicht haltbar.
@icke: dass die Autos aus Spanien so gut wie keinen Rost haben ist schon länger bekannt. | |
Verfasst am: 28.07.2016 18:41:10 Titel: |
Und schon wieder greifst du ins Klo.
Du schreibst das dies bei allen blattgefederten Autos der Fall ist.
Tja. Der YJ Wrangler hat zusätzlich Panhardstäbe verbaut.
Die Kiste ist wirklich enorm direkt beim lenken.
Da bewegt sich fast nicht.
Sorry.
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 28.07.2016 18:51:23 Titel: |
Au tut das hier wieder weh | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
Verfasst am: 28.07.2016 21:10:08 Titel: |
himan0 hat folgendes geschrieben: | Au tut das hier wieder weh |
hättest Du Blattfedern wuesstest Du was Schmerzen sind.... | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Soltau Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 3,3TD 2. Suzuki Hayabusa 3. BMW E46 4. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 28.07.2016 21:42:29 Titel: |
Ich hab so ein seltenes Stück aus Spanien, Nissan hier in D tat sich ewig schwer sich da zurechtzufinden, okay das es nur 46 gibt wusste ich nicht, ist das nicht doch bissle arg wenig ?
98% der Teile sind die vom 160er, damit fahre ich recht gut.
Die Schäkel waren bei meinem, glaube ich mich zu erinnern, nicht abschmierbar, hatte sie aber vor 8 Jahren mal gegen neue gewechselt die halt schmierbar sind.
Der Vorbesitzer war noch ganz stolz darauf das er schön alles mit Fettpresse abgeschmiert hatte, demzufolge hätten die alten schäkel nicht so fertig aussehen dürfen wie sie es waren, so denke ich zusammen mit dem rudimentären Rest meiner Erinnerungsfragmente, daß die nicht gescmiert waren.
Waren die Lenkstangen allesamt übrigens auch nicht.
Falls Du Dein Fahrwerk komplett gewechselt hast, wäre ich an einem Blattfederpaket interessiert | |
Verfasst am: 29.07.2016 05:29:31 Titel: |
260iger Federpakete habe ich noch liegen, falls du damit etwas anfangen kannst.
Spur und Lenkschubstangen waren bei alle abschmierbar.
Das Fahrzeug wurde von meinem Kumpel in der Firma bewegt.
Kann sein das die Schäkel irgend wann mal gewechselt wurden.
Das Knacken bei Kurvenfahrten, wenn Fett fehlt, ist echt nerfig. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
