Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3600 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 17.09.2016 17:36:04 Titel: |
Thema Ausgleichsbehälter
Bisher habe ich bei jeder Rallye festgestellt, dass pro Stunde Rallyefahren etwa 100ml Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter fehlten, aber ein Rest war immer drin.
Bei vielen tausend Km auf der Straße und während der Alpentour war der Kühlmittelstand immer konstant. Keine Hinweise auf undichte Schläuche, ZKD, Wärmetauscher oder sonst was, alles okay.
Also geh ich davon aus, das die Kühlflüssigkeit durch die (großzügige) Entlüftung (siehe Foto ) des Ausgleichsbehälters spritzt. Beim Rallyefahren wird das Kühlwasser sicher gut durchgeschüttelt in dem Behälter. Manchmal war der Ausgleichsbehälter unten feucht.
Jetzt die Frage :
Im ist ja glaube ich derselbe Ausgleichsbehälter. Viele Renn-TJs gibt es ja nicht, aber vielleicht hat ja noch jemand dasselbe beobachtet?
Also werde ich einfach die Entlüftung "verengen" oder verwinkeln, damit kein Wasser mehr rausspritzt. | |
Verfasst am: 26.09.2016 14:55:13 Titel: |
so, der Nach-Check nach dem RTG hat nichts besonderes ergeben. Alles gut soweit.
Für den Herbst -und 2017 - erstmals das Hardtop aufgezogen:
to-do für 2017:
Halterung für Ersatzrad im Innenraum bauen
Halterung für Ersatzteilkisten auf dem Autotrailer bauen
Ersatzteilsammlung vervollständigen
Flüssigkeitswechsel komplett
Kleinigkeiten wie 2. Tripmastersensor, 2. LED-Leuchte
...und was uns noch so einfällt und vorbereitet werden muss... | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 110 TD4 SW |
Verfasst am: 26.09.2016 20:19:59 Titel: |
... auch wenn ich nicht so der Jeeper bin... das ist schon n geiler Hobel
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Safe journey! bon voyage! Gute Reise! buen viaje! Счастливого пути! |
Verfasst am: 26.09.2016 21:08:39 Titel: |
El-Dracho hat folgendes geschrieben: | ... auch wenn ich nicht so der Jeeper bin... |
Ich auch nicht!
Aber danke!
Lass mich raten : Dich als Defender-Fahrer hat das Riffelblech scharf gemacht
vielleicht lernen uns ja mal kennen, ich lese das was du machst
wo willst du 2017 starten? | |
Verfasst am: 27.09.2016 20:10:09 Titel: |
grubber hat folgendes geschrieben: | Lass mich raten : Dich als Defender-Fahrer hat das Riffelblech scharf gemacht |
Mist, erwischt | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Verfasst am: 27.09.2016 20:14:03 Titel: |
Nabend!
Mal schauen, erstmal über den Winter bissi alles auf Vordermann bringen, das Nötigste umbauen und dann planen wir derzeit zum Schnuppern die Baja (MT gibts ja leider nimmer und hier im OF haben viele zum Einstieg zur Baja geraten).
Was steht bei Dir an?
Hast Du vielleicht ein Detailfoto von Deiner Kühlerschlammschutzkonstruktion?
Danke und Gruß
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 27.09.2016 20:57:45 Titel: |
Verfasst am: 28.09.2016 15:49:26 Titel: |
Zitat: | Hast Du vielleicht ein Detailfoto von Deiner Kühlerschlammschutzkonstruktion? |
mittlerweile sind die 4 Schrauben, die auf dem Bild noch den Rahmen mit den Lamellen an der Frontmaske halten, durch einnietmuttern ersetzt, so daß man den Kühlerschutz ganz fix abmachen kann.
Die Lamellen müssen überlappen, dann bleibt der Kühler (von vorne) sauber.
Zitat: | das Nötigste umbauen und dann planen wir derzeit zum Schnuppern die Baja |
2 tage zum umbauen für die Baja hast du ja noch
Zitat: | Was steht bei Dir an? |
...mit Matthias!
Wenn wir genannt sind, sag ichs, vorher bringt Unglück! | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long |
Verfasst am: 28.09.2016 16:51:54 Titel: |
bzgl. des kühlmittels: haste auchmal geguckt ob der stopfen vom kühler 100% dicht ist?
zubehör-kühler haben abundzu etwas lockere fertigungstoleranzen, da drücken sich dann schonmal ein paar tropfen am stopfen vorbei raus
hatte ich jetzt auch beim neuen, hab dann die gummidichtungen vom stopfen sauber gemacht und die nasen am selbigen etwas verbogen, so dass er fester schliesst | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 28.09.2016 18:15:43 Titel: |
Danke für den Tip... der Ablassstopfen bei dem Mishimoto ist dicht.
Er verliert das Wasser auch nur bei schnellfahren. Ich bin mit dem kühler auch schon viele Kilometer auf Straße gefahren ohne einen tropfen zu verlieren... | |
Verfasst am: 28.09.2016 19:20:31 Titel: |
Die Lamellen müssen überlappen, dann bleibt der Kühler (von vorne) sauber. |
Danke | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Verfasst am: 04.10.2016 09:42:47 Titel: |
http://www.rallyalbania.org/ra_17/2017.html
Zur Auswahl standen die Balkan Breslau und die Rally Albania.
Die Breslau ist zwar vielleicht bißchen professioneller,...
...aber die RA gibts auch schon seit 10 Jahren und man liest nur gutes, sie ist wesentlich günstiger und hat eine C2-Class!
Strandpassage und Berge gibts da auch. Vom Highend-Proto bis zum Vitara alles dabei.
Außerdem liegt die RA terminlich sehr günstig Anfang Juni, so daß vielleicht Ende 2017 noch die Baja Leipzig reinpasst. | |
Verfasst am: 05.10.2016 19:15:08 Titel: |
Sehr cool Albanien kenne ich vom Reisen, das Land hat mich von Anfang an fasziniert, schon als ich das erste Mal vor über 10 Jahren dort war - tolles Land
Die infos zur Rally auf deren website lesen sich ja auch ganz gut!
Verfasst am: 13.10.2016 09:38:42 Titel: |
Frage:
Am TJ 4l ist vorne am Kraftstoffverteilerrohr / Einspritzleiste ein Anschluss, an dem man den anliegenden Benzindruck messen kann.
Benzindruckmanometer hab ich, aber nicht den passenden Anschluß. Gemessen brauche ich 7/16". Da ist am Motor ein Ventil, was mit einem Stift reingedrückt werden muss.
7/16" hab ich, aber nicht den Anschluß, der das Ventil reindrückt.
Laut Handbuch braucht man:
Druckmeßgerätesatz 5069
Bei Jeep gefragt, bei ebay, Hansaflex,.... ohne Erfolg.
Wer weiß, wo ich den passenden Anschluß zum messen herkriege? | |
Verfasst am: 13.10.2016 12:45:24 Titel: |
Beachte aber, dass es ein 7/16"-20 UNF, also mit ner Gewindesteigung von 20 threads per inch, ist.
Für Klima- und Kältetechnik könnte es sowas einzeln mit Ventildrücker geben.
(Link als Beispiel)
Notfalls so ein großes Manometer-Set von Amazon und Co, da ist der passende Adapter dabei.
