Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Offline
Verfasst am: 10.08.2014 22:06:58 Titel: |
Verfasst am: 10.08.2014 22:51:21 Titel: |
st.alban hat folgendes geschrieben: | ähm, baujahr steht ganz oben im ersten post und auch im profil. und gugel hab ich auch schon mal gesehen... |
Oh sorry, das war dann ein Versehen meinerseits, da kann ich mich nur dafür entschuldigen. | |
Verfasst am: 11.08.2014 00:00:01 Titel: |
Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3665 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2. LADA 2103 1.3, Bj. 81 3. Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 11.08.2014 12:29:26 Titel: |
klasse, vielen dank für die links! | |
Verfasst am: 24.08.2014 09:56:55 Titel: felgen |
das handbuch - das leider auch noch auf französisch ist, was mir ohne wörterbuch manchmal rätsel aufgibt - hilft mir nicht weiter. die frage ist eigentlich absolut banal, aber ich hab nix eindeutiges gefunden im netz. und auch auf den felgen nicht.
lochkreis ist wohl normal, 6x139.7.
15", breite vermutlich 6".
30?
das einzige, das auf den felgen zu finden ist (sind halt insbesondere um die radmuttern recht rostig, womöglich stand da mal noch mehr), ist folgendes:
kann man daraus was ablesen?
reifendimension ist übrigens 195/70 15 C | |
Verfasst am: 24.08.2014 10:04:24 Titel: |
Moins
Mit Deiner Vermutung könntest Du recht haben, Sicherheit bekommst Du dann, wenn Du mal eine Felge runternimmst und vermisst. | |
Verfasst am: 24.08.2014 11:36:21 Titel: |
Jau - Schlicksurfer hat recht: einfach messen.
Und wenn man noch dazuschreibt wie mans macht freut sich die Forenwelt drüber:
| _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 24.08.2014 11:40:39 Titel: |
scheisse, das wollte ich eigentlich vermeiden.
wie's geht weiss ich schon, aber mit reifen drauf ist das "etwas" doof, und ne montiermaschine hab ich nicht grad in griffnähe. naja, sei's drum... | |
Verfasst am: 24.08.2014 11:47:44 Titel: |
Verfasst am: 24.08.2014 22:44:05 Titel: |
Moins
Anhand der Zeichnung von Markus kannst Du mit einer einzigen Messung und ganz wenig Rechenarbeit alle Werte Deiner Felgen errechnen, ohne dem Reifen auch nur die Luft abzulassen.
Und die Zeichnung von Markus ist im Netz mit wenig Aufwand zu finden, deshalb habe ich mir das gespart. | |
Verfasst am: 25.08.2014 13:07:54 Titel: |
Verfasst am: 25.08.2014 20:13:27 Titel: |
wenn ich nen 2. satz felgen gefunden habe, werde ich mal versuchsweise meine bfg km2 in 215/75 15 vom niva drauf ziehen und schauen ob das funktioniert. rein rechnerisch sind die 195/70 15er 65.4cm hoch, die 215er 70.35cm. macht einen unterschied von 7.5%... vielleicht klappts vom platz her, die motorleistung dürfte vermtlich ausreichen. | |
Verfasst am: 25.08.2014 21:14:49 Titel: |
Probiers mal,
bestimmt lässt sich auch noch anderweitig die Bauchfreiheit von deinem Hiace vergrössern. Mir fallen da grad' Federspacer ein - oder oder....
viele Grüsse
Markus
p.S.:
einen Satz 235/75-15 hab' ich über.... - Durchmesser 733mm | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 25.08.2014 21:35:13 Titel: |
federspacer kommen irgendwann wahrscheinlich auch noch rein.
wenn das wetter einigermassen passt nehme ich ihn diese woche noch auf die bühne zum sandern. dann schau ich mir das mal an.
grösser als meine 215er werde ich kaum gehen können, aber danke fürs angebot! | |
Verfasst am: 01.09.2014 23:31:27 Titel: |
so, der wagen ist nun wieder gegen rost geschützt. hat ordentlich fett gekriegt... erst gepinselt, dann noch gesprüht.
bei der gelegenheit hab ich auch mal noch ein paar bilder von untenrum gemacht:
