TÜV Nonsens
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Kramsacha
Mit dabei seit Anfang 2013
1. VW T3 Syncro DG
2. Steyr 680
3. VW T4 MV I
BeitragVerfasst am: 19.04.2014 14:35:17    Titel:
Asconajuenger hat folgendes geschrieben:
Nö, wenn du zum Tüv fährst, und bekommst keine Plakette weil schwerwiegender Mangel vorliegt, musst du innerhalb eines Monates wieder hin.
Dann wird allerdings nur der Mangel geprüft ob er behoben wurde.
Wenn alles behoben wurde kriegst die Plakette!
Und wenn du ohne Plakette erwischt wirst, dann von der grünen Mina und nicht vom TÜV! Hau mich, ich bin der Frühling
ihr redet an einander vorbei !!! Nee, oder?
es ist NICHT die nachprüfung gemeint wenn das fahrzeug mit mängeln vom hof fährt
und mit behobenen mängeln zur erneuten prüfung wieder vor fährt damit die plakette
erteilt werden kann.
gemeint ist eine ÜBERPRÜFUNG das AAS ob er auch alle mängel beanstandet
und aufgeschrieben hat,oder ob er ,,ein auge zugedrückt hat,, bei der prüfung.
diese überprüfung kann von den prüfunternemen vorgenommen werden um zu kontrollieren
ob die prüfer zu lasch sind oder ob sie korrekt arbeiten.
wenn das nur mit meiner einwilligung geht,würde ich das verweigern.ich weiß allerdings
nicht wie da die gesetzeslage ist ob man also die prüfung über sich ergehen lassen muss
Also wies in D nun genau aussieht, kann ich jetzt net wirklich genau beurteilen,
Nur bei uns in Österreich kann's durchaus passieren, dass man eine Vorladung zum TÜV bei der Landesregierung per Post zugestellt bekommt, speziell bei Fahrzeugen die älter als 10 Jahre sind,
Unabhängig, von der Gültigkeit der Aktuellen Paragraph 57a ( "Pickerl")
Nachdem bei uns die Werkstätten die zur Paragraph 57a ( die jährliche Begutachtung) zugelassen sind,
Auch wiederum überprüft werden, kann es eben dazukommen, wenn wiederholt in der Stammwerkstatt des Vertrauens, dass eigene Fahrzeug mängelfrei die 57a Plakette bekommt, diverse Bürohengste ihre grosse Chance wittern, einen neuen Kriminalfall zu entdecken, und aufzuklären, Wodurch eben obengenannte Vorladung mittel zum Zweck ist,
Diesse info stammt aus meiner Nachbarschaft der eine KFZ Werkstätte mit 57a Überprüfungen betreibt
Wenn jetzt nunmal eine Werkstatt dass "Glück" hat , nur bestgewartete und gepflegte Fahrzeuge bekommt, und Mängelfreie Gutachten die der Wahrheit entsprechen, ausstellt,
Gehen diesse Briefe an die Fahrzeugbesitzer raus, sollte jetzt dass Fahrzeug den Tatsachen entsprechend sein, hat man nur einen Tag Urlaub verkackt, und alle sind zufrieden,
Meistens is es aber der Fall, dass der Prüfer auf der Landesregierung, eine andere Ansicht hat, als der Prüfer in der Werkstatt,
Zumindest wars bei mir der Fall,
Aus diessem Grund, hab ich durchaus Verständnis für die Arbeit eines Prüfers, wenn teile des Fahrzeuges mangelhaft angegeben werden müssen,
Bei mir gings soweit, dass ein Privater KFZ Sachverständiger mit mir, und meinem Anwalt gemeinsam gegen den Prüfer von der Landesregierung vor Gericht gezogen sind, um die Zulassung meines Syncro's aufrecht zu halten,
Ein andermal mehr dazu,
Zum Thema müssen oder nicht, zur Vorladung,
Bei uns is es muss, und kann nur unter bestimmten Voraussetzungen verschoben werden,
Grüsse Willy
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 19.04.2014 20:24:14    Titel:
Habs schn gehabt, dass beim runter fahren vom Dekra Gelände der TÜV da Stand mit Ordnungsamt und Co und nochmal nachgeprüft wurde.
Das meine ich! Kann man in D enteignet werden damit ein zweifelhafter Verein einem Wettbewerber ans Bein pinkeln kann?
DoD
auf dicken Socken unterwegs
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 20.04.2014 09:46:55    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
also meines Wissens nach, auch nach Gesprächen darüber mit einigen Prüfern, fährt die "QS-Gruppe" zu den Bekannten Prüfstationen des Prüfers.
D.H. Prüfer X macht Dienstags seine Prüftour durch die Werkstätten und hat dabei natürlich so ungefähr seine festen Zeiten wann er in welcher Werkstatt ist. Dann kommen die "Nachprüfer" etwas später zu dieser Werkstatt, sodass er bereits sein Arbeit fertig haben sollte. Natürlich können die von mir als Kunde nicht verlangen das ich mein Auto hergebe !! aber in ner Werkstatt stellen die meisten ihr KFZ ab und kommen nach Feierabend wieder. Genau diese Fahrzeuge werden dann nachgeprüft. Ich hoffe ich konnte das jetz so verständlich rüber bringen, wie es mir vorkommt :D
Ansonsten :
deutsche Prüfer werden unabhängig ihrer Mängelstatistik geprüft, sind aber beinahe zwingend dazu angehalten diese möglichst hoch zu erfüllen. . . kenn ich aus dem Bekanntenkreis zu genüge. . . wenn mir der Prüfer mit so nem Schwachsinn kommt, das er ja irgendwas aufschreiben müsse obwohl er nix findet, dem würd ich nen Schraubendreher ins Auge stecken ! Vertrau mir
MfG Karsten
MichaH
1. roten G
2. schwarzen G
3. JCB 525-50
4. noch reichlich
BeitragVerfasst am: 21.04.2014 11:57:13    Titel:
So in etwa sieht es aus, meistens wird während der "Prüfzeit" ein greifbares schon abgenommenes Fahrzeug zur Kontrolle herangezogen. Der Aktuelle "Mängelbaum" lässt auch nicht mehr viel Spielraum für geringe Mängel, Fehler in der Beleuchtung sind so gut wie alles erhebliche Mängel...
Michael
Epicur
lindenbaum
1. T3 Syncro, XT600-2KF
BeitragVerfasst am: 27.04.2014 15:43:41    Titel:
Eine Werkstatt, die zulässt, dass der dort regelmäßig prüfende Prüfer überprüft wird, ist es selber Schuld.
Immerhin hat man sich ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut, der Prüfer lässt durchgehen weil er weiß dass der Fehler behoben wird etc.
Meine Karre wird auch nur dann nachgeprüft wenn die Rennleitung das bestimmt (gibts eigendlich noch Mängelkarten?). Und selbst dann fahre ich zu der Prüforga zu der ich will!
Gruß, Michael
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.04.2014 21:35:08    Titel:
lindenbaum hat folgendes geschrieben:
Gruß, Michael
wenn die werkstatt das nicht zulässt ist sie unter umständen raus............. Obskur
wenn die rennleitung etwas an deinem auto fachlich überprüfen wollen fahrt ihr
zur nächst möglichen TÜV/KÜS/DEKRA/GTÜ-station und nicht zu deiner wunschstation.
das ist so sicher wie sie dir sonst bei weigerung die weiterfahrt untersagen,das fahrzeug
beschlagnamen und dein fahrzeug nofalls abgeschleppt wird ! Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.04.2014 23:06:31    Titel:
das ist Gesetz und dagegen kann keiner was machen, Dekra überprüft TÜV und umgekehrt
genau deshalb gibt es das Gesetz, weil es eben immer wieder vorkam das die Mängel anschliessend nicht beseitigt wurden
und
das wird aber trotzdem bei leichten Mängel auch heute noch so gehandhabt, allerdings darf das Auto dann nicht den Hof verlassen, sondern muß anschliessend auch tatsächlich sofort repariert werden
erwischt der Mitbewerber bei so einer Kontrolle ein Auto das trotz offensichtlichem Mängel die Werkstatt verlassen hat, hat das nicht nur für den Prüfer sondern auch für die Werkstatt ein Nachspiel
...und hat diesen Thread vor 3671 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 17:29:48    Titel:
Moins
Ist ja witzig was hier so alles erzählt wird.
Also ...
1) Hat das OA im Verkehr überhaupt keine Schnitte, es sei denn man hat falsch geparkt.
2) Hat das OA auch sonst keine Schnitte, es sei denn es ist "Gefahr im Verzug". Und das muss dann nicht nur schlüssig dargelegt, sondern hinterher auch gerichtsfest bewiesen werden können.
3) Hält mich im Strassenverkehr nur ein Polizeibeamter auf, der sich ggfs. auch ausweist.
4) Wenn mein Fahrzeug eine gültige Prüfplakette besitzt und ich den dazugehörenden Prüfbericht in der Hand habe, braucht es schon extreme Mängel, um eine Ausserbetriebsetzung des Fahrzeugs zu rechtfertigen.
Letzeres kommt hauptsächlich im Lkw-Bereich bei Gefälligkeitsplaketten vor, wenn ein Prüfer z.B. etwas schwierig feststellbare Mängel an Rahmen (tragende Teile) übersieht.
Aufgedeckt wird das dann durch Schwerpunktkontrollen z.B. auf der Autobahn, wo nicht nur Polizei, sondern auch BAG und anderes sachverständiges Personal anwesend sind.
Und was da in Ö abgezogen wird ... darüber schweigt besser des Sängers Höflichkeit. ;-)
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 20:36:33    Titel:
Kleine Story am Rande:
Bekannter mit Subaru und Original-Rädern auf der BAB in Bayernland unterwegs. Von der Polizei angehalten, der verbrecherischen Verwendung falscher Räder bezichtigt. Vor Gericht (!!!) Bescheinigung Subaru vorgelegt und: Danke, das war´s. Zeugengeld abholen und ein Tag Urlaub beim Teufel. Die Kosten tragen wir alle Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 20:42:19    Titel:
Moins
Also ...
Jo deine Erzählungen sind auch interessant.
Wir wollen wir es nennen?
Stammtischparolen oder urban legends - kannst dir aussuchen. Winke Winke
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 09:10:32    Titel:
Der Schlicksurfer hats zwar etwas verkürzt und lapidar dargestellt, aber völlig daneben liegt er nicht!
Oder würdest Du uns an Deiner unendlichen Weisheit teilhaben lassen und die Legenden mal klar stellen, damit wir nicht weiter dumm und unwissend leben müssen?
Danke,
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 00:33:49    Titel:
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben:
Danke,
Gruß,
Andreas
Warum? - Er erzählt seine Geschichte, kann er auch erzählen worauf seine Weisheiten beruhen.
Ansonsten sind es die üblichen Erzählungen ...
Wers dran glauben mag, solls tun.
Wer nicht kommt auch in den Himmel. Heiligenschein
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 00:24:15    Titel:
irgendwie sieht das so aus als ob auch Du nur irgendwas erzaehlst. abgesehen davon dass die Weisheiten bewiesen werden sollen kommt von Dir ja auch nur heisse Luft....
In welche Schublade sollen also Deine Kommentare gesteckt werden?
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 10:19:00    Titel:
So drehen wir uns im Kreis ...
Am einfachsten probiert man mal aus was die Ordnungsbehörden dürfen und was nicht und schreibt dann hier die eigenen Erfahrungen.
Bin gespannt!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 17:14:00    Titel:
Also Schublade Idiot.
Willkommen im Klub.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 4 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
75840 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
