Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3784 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 03.01.2017 22:29:41 Titel: |
| _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 03.01.2017 22:41:10 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zalaegerszeg,Ungarn Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. W460 230GE 2. W212 E350BT |
Verfasst am: 07.01.2017 15:51:59 Titel: |
Mein mini G
| _________________ 4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen
www.gamboree.info
THE G TREFFEN |
Verfasst am: 07.01.2017 16:04:27 Titel: |
MST CMX?? | _________________
sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
Verfasst am: 07.01.2017 16:12:35 Titel: |
Ich hätte da gerne mal ein Problem.
Hierdurch motiviert,habe ich die Fahrzeuge mal wieder vom Schrank geholt.
Zwei davon sind Carrera Rockcrawler.Ist halt Kinderspielzeug.
Diese beiden reagieren nicht mehr auf die Fernbedienungen.
Ist das so eine Masche von Spielzeugherstellern?
Mein Land Cruiser hatte das gleiche,dem hab ich dann eine Steuerung von Futaba verpasst.
Die funktioniert auch.
Jetzt haben die Rockcrawler FM-Quarze und die Futaba AM.
Kann ich zum Testen die AM und FM vertauschen oder sind die Steuerung darauf ausgelegt? | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 07.01.2017 16:12:52 Titel: |
muzmuzadi hat folgendes geschrieben: | MST CMX?? |
Genau, es ist von meinem Freund gebaut :)
www.gamboree.info
THE G TREFFEN |
Verfasst am: 12.01.2017 00:05:18 Titel: |
AM und FM sind nicht tauschbar da jeweils die Empfangsteile in den Fahrzeugen mit den gleichen Quartzen bestückt sind. Du müßtest schon Sender und Empfänger gleich bestücken .Möglicherweise hat auch ein Quartz den Geist aufgegeben.Ich würde es erstmal mal mit frischen Batterien versuchen. Wenn der Empfänger seperat im Auto verbaut ist (keine komplette Platine) und auch das Lenkservo einzeln verbaut und mit 3 adrigem Kabel versehen ist ,könntest du notfalls eine billige Funke mit Empfänger z.B. von Konrad (noch billiger aus Ebay Kleinanzeigen) verbauen . Wenn eine Platine verbaut ist mit integriertem Empfänger, Lenkservo,Fahrtenregler usw kannst du notfalls auch alle Bauteile Seperat kaufen und verbauen.ist die frage ob sich der Aufwand lohnt (ca 50 Euro)
Der G ist ja mal genial ,Fahrzeughöhe Rädergröße Lackierung sehr schön gebaut! | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 12.01.2017 00:31:38 Titel: |
So falls Jemand möglichst günstig in die Scaler /crawler Gemeinde neu einsteigen möchte wäre das hier zur Zeit der günstigste Einstieg bei dem man etwas vernünftiges für wenig Geld bekommt. Die Karo oder Bereifung kann man nach dem Test ob einem so etwas zusagt beliebig tauschen. ECX Barrage neu bei Horizon Hobby für ca 180 Euro "ready to run" also fahrfertig . Inklusive ordentlicher Komponenten Funke Akku ,Ladegerät das Ding kann richtig Gelände "auch durchs nasse Element" kein Spielzeug (Material und verbaute Komponenten) sondern ein ordentliches 1:12 Geländefahrzeug. Beleuchtung vorn ,hinten ist serienmäßig!
https://www.youtube.com/watch?v=mojB4zc3_os | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 12.01.2017 10:23:57 Titel: |
Traildriver hat folgendes geschrieben: | Du müßtest schon Sender und Empfänger gleich bestücken |
So hatte ich das auch gemeint.
Hat sich aber erledigt,einer der Lipos hat sich verabschiedet.
Kann es sein,dass die das nicht mögen,wenn man sie längere Zeit nicht benutzt? | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 15.01.2017 13:39:26 Titel: G's |
Brüder
www.gamboree.info
THE G TREFFEN |
Verfasst am: 29.01.2017 00:26:34 Titel: |
Lipos mögen am liebsten "arbeiten ,die Lagerung sollte nur im store Modus erfolgen der liegt bei 3,8Volt pro Zelle .Voll geladene Akkus sind praktisch ständig am brennen sprich das Pferd scharrt ständig mit den Hufen und will endlich los!
Übrigens tolles Bild aus Ungarn!
Ach so war auch nicht untätig:
Verfasst am: 04.02.2017 21:22:09 Titel: |
Da kommt was von Traxxas in naher Zukunft!
Frontmotor
Portalachsen
schaltbare Diffsperren
Zweiganggetriebe
Fahrlicht inklusive Lightbar wird allerdings um die 500-600 Euro kosten. | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 18.02.2017 21:00:36 Titel: |
Verfasst am: 26.02.2017 09:35:33 Titel: |
Kleine Fotogalerie von der letzten Ausfahrt.
ex. Patrolflüsterer
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol TD42T 2. Nissan Frontier pro-x4 3. Linde Gabelstapler |
Verfasst am: 26.02.2017 18:05:08 Titel: |
| _________________ Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen ! |
