Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5301 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.03.2010 23:16:53 Titel: |
Verfasst am: 27.03.2010 06:35:00 Titel: |
Leitung und Lufi ist unterwegs.
Düsen zerlegt. Warte nur auf die Einstellscheiben. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 27.03.2010 09:45:48 Titel: |
Verfasst am: 27.03.2010 19:29:39 Titel: |
Mach ich.
Hab erst eine zerlegt um die Scheibe auszumessen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 27.03.2010 19:37:07 Titel: |
Verfasst am: 27.03.2010 19:51:23 Titel: |
Verfasst am: 28.03.2010 08:38:35 Titel: |
Supi!
Hast du das problemlos nach oben herausschrauben können?
Da ist doch die Gemischschraube im Weg?
Schmeiß es mal nicht so weit weg. Vieleicht tausche ich mit Dir gegen ein 24Volt Ventil. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.03.2010 11:18:07 Titel: |
Phu, im eingebauten Zustand, könnte der Aubau des Ventils noch witzig sein.
Die Gemisch Einstellschraube ist effektiv im Weg.
Das Ventil hab ich ja bei der Pumpe ausgebaut, die noch über ist. Also ausgebaut.
Da sind dann noch die Einspritzleitungen...
Ich schmeiss es nicht weg. Hab es im GR liegen falls Du Alarm schlägst!
Wie gesagt, die Feder fehlt (noch) | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 28.03.2010 11:44:54 Titel: |
Die liegt im Motorraum vom TD42T?
Hast du nicht das Abschaltventil vom RD28 demontiert? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.03.2010 12:18:59 Titel: |
Verfasst am: 28.03.2010 12:24:34 Titel: |
Passt!
Kannst du mir das schicken?
Würde gegen das 24Volt von mir tauschen. Nützt dir ja mehr als das 12volt Teil.
Ohne das Ventil bekomme ich ihn nicht zum laufen.
Feder hab ich. Die brauchst du nicht suchen.
Kommst du nicht mal die nächste Zeit zu mir in die Nähe?
Hab schon ne Kiste mit Teilen für Dich zusammen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.03.2010 12:29:08 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: |
Hmm.
Ich würd dann gerne den Wasser LLK bei Dir verbauen, wenn Dir das passt.
Ansonsten April/Mai ist genz schlecht. Da arbeite ich praktisch jeden Samstag und z.T. noch Sonntage (Wie heute)
Da hab ich die Zeit nicht raufzufahren.
Ich schick Dir das Dingens in einem Brief.
Solte keine Scherereien mit dem Zoll geben. | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
Verfasst am: 02.04.2010 21:51:36 Titel: Hat wer 1-2 solche Felgen über? |
Verfasst am: 05.04.2010 19:56:02 Titel: |
Als erstes die Aussicht auf die Alpen geniessen, bevor man zu schrauben beginnt... Feudaler Platz hier...
Na dann wollen wir mal. 2 Safaris in einer Garage... Kann das gut gehen wenn Rö und ich da werkeln?
Oben am Hochdach, vorne rechts. Ist da nicht etwa rost?
Mal mit der Schleifscheibe vorsichtig angeflext...
und noch ein wenig... noch was... ach soo, der ist durch.
Mal ein Fensterchen rausgeschnitten um zu sehen wieviel und wo überall.
Hält sich in Grenzen
Rost wurde mal rausgeputzt, dann mit Noverox behandelt. Verhält sich im Grunde ähnlich wie Brunox, das blanke Metall wird ebenfalls blau-violet-fastschwarz. Gibt aber eine dichere Schutzschicht drauf. | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. japanisch, und neuerdings auch amerikanisch |
Verfasst am: 05.04.2010 19:58:07 Titel: |
Sag mal ist da ein zweites Dach drinnen
Sieht auf den Bilder nämlich so aus | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
