...und hat diesen Thread vor 6013 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Trophy 2. Defender 110 TD4 Travel 3. VW Käfer C11 4. Mercedes 280e 5. Honda CRF 250 6. Honda CRF 450 7. Yamaha SR500 |
Verfasst am: 20.03.2017 15:19:54 Titel: |
Da ich bekanntlich unbelehrbar bin habe ich jetzt den Lufi hinten angeschraubt. Er bekommt noch eine Hutze die seitlich die Luft von vorne nimmt oder auch vom Dach. Ich werde das mal testen und mit der GoPro anschauen.
Die Luft geht nach dem Filter ca 1,5m mit 110er Rohr bis an die Spritzwand und dann mit 76mm Rohr vorne auf den originalen LLM. Den Unterdruck werde ich dann messen und schauen ob es arg viel ist. Ich weiß, der Ansaugweg ist lang.
Ich würde einfach wahnsinnig gerne den großen M+H Iqoron verwenden und der passt einfach nicht unter die Haube. Selbst, wenn man alles andere umplatziert. Dafür brauche ich so keinen Schnorchel, da der Lufi hoch genug sitzt.
So sieht das Ganze jetzt aus:
| _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 110 TD4 SW |
Verfasst am: 20.03.2017 19:16:37 Titel: |
Nabend!
Super, daß Du Dich nicht beirren läßt ... einfach ausprobieren und hier berichten bitte
OK, nen bißchen nach WC siehts schon aus mit dem Rohr
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Safe journey! bon voyage! Gute Reise! buen viaje! Счастливого пути! |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: österreich /willendorf gewerbepark 6 Status: Urlaub
Verfasst am: 20.03.2017 23:10:56 Titel: |
Servus
Hast du den heizungswärmetauscher noch drinnen ???
Noch ein kleiner Tipp.
Die motorentlüftung hat DORT bei einem """rennauto"" echt nix verloren.
Leg die einfach ins ""freie"" oder mache zumindest einen catch tank dazwischen.
Gruß, michi | _________________
Verfasst am: 21.03.2017 05:23:31 Titel: |
Auch bei einem Alltagsauto versaut einem die Entlüftung den gesamten Ansaugtrakt inclusive Lader und LLK.
Wie verläuft denn das Ansaugrohr von der Ladefläche bis zum Motorraum? Im Innenraum parallel zum Getriebetunnel? Zeig doch mal Bilder! | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 21.03.2017 09:48:54 Titel: |
El-Dracho hat folgendes geschrieben: |
Ich dachte lieber billiges, glattes HT Rohr als teurer, welliger Schlauch | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 21.03.2017 10:54:35 Titel: |
@ Michi: ja das kommt anders mit der Entlüftung. Wahrscheinlich werde ich das innere Kotflügelrohr zum Catchtank umschweißen.
@HC: geht mittig durch das Rohr mit 2x 45° Winkeln. Bilder mach ich. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 21.03.2017 12:35:42 Titel: |
Servus
Noch ein Tipp :
Falls du den kleinen wasserkreislauf der vom ölkühler zum wasser kühler geht noch drinnen hast dann schau dir den Schlauch an der das blech Rohr mit dem ölkühler verbindet an.
Der schlauch Sitz relativ nah am hosenrohr und ist thermisch ziemlich stark belastet.
Da hatten wir schon ein paar mal geplatzt Schläuche.
Ansich kann man den Kreislauf auch einfach stillegen .
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi 2. Defender 110, 95, 300TDI 3. Serie 2a, Bj. 64 4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 21.03.2017 13:05:02 Titel: |
Nur als Hinweis.
IM BLforum wird gerade die Verwendung von HT Rohr in der Luftansaugung kontrovärs diskutiert. | |
Verfasst am: 21.03.2017 13:39:26 Titel: |
der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus
Noch ein Tipp :
Gruß, michi |
wenn ich den still lege hab ich doch keinen Ölkühler mehr oder was passiert dann? Davon abgesehen das der bei mir eh die letzten Jahre still gelegt war, weil der Kühler getauscht wurde und ich den Anschluß nicht offen hatte. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 21.03.2017 13:41:38 Titel: |
Forcierer hat folgendes geschrieben: | El-Dracho hat folgendes geschrieben: |
Verfasst am: 21.03.2017 13:56:57 Titel: |
grijo hat folgendes geschrieben: | Nur als Hinweis.
Danke, habs gesehen.
Ich bin mehr so aus der Praxis. Ich trau der Theorie erst wenn sie sich bewährt hat.
Ich weiß, ist nicht optimal. Das mit der Strömungsrichtung ist mir auch klar und auch bei mir an allen Stellen nicht richtig rum (liegt an den Reduzierungen die es bei Abwasserrohren nicht von groß auf klein gibt). Bei mir ist das HT-Rohr jedoch im drucklosen Bereich vor dem Turbo. Wegen Temperaturen mach ich mir hier auch keine Sorgen. Das Ganze ist ein Experiment und fliegt, wenn ich zu viel Unterdruck habe, auch wieder raus. Für den Zweck ist es eine sehr günstige und schnelle Methode.
PS: sonst fällt keinem was an den Bilder auf? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 21.03.2017 14:56:09 Titel: |
ich kann es nicht erkennen und hab vom defender keine Ahnung, aber sind das 2 redundante lmm? | |
Verfasst am: 21.03.2017 15:52:57 Titel: |
[quote="Forcierer"] grijo hat folgendes geschrieben: |
Das Lenkrad liegt auf dem Kotflügel? Der Lack an der Kabine platzt ab? Oder die Blumenkette an der Wand?
Gegenfrage: Was ist das für ein Tank auf der Ladefläche? Danke
Verfasst am: 21.03.2017 16:42:26 Titel: |
grubber hat folgendes geschrieben: | ich kann es nicht erkennen und hab vom defender keine Ahnung, aber sind das 2 redundante lmm? |
LMM und Unterdrucksensor | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 21.03.2017 16:43:34 Titel: |
Gruß, Björn |
die Antworten sind alle falsch.
der Tank ist aus dem Bootsbereich. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
