Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5 multivan 2. Völkl Apocalypse 3. Katarga Proto 4. Scott Spark 620 5. U2450 6. MB SK 3353AK |
Verfasst am: 26.01.2007 18:06:21 Titel: |
servus basti,
schaut ja böse aus ......
vorallem gefällt auch mir die einheitlichkeit der farbkombination.....
sag mal - machst du die scheiben vom HT noch dunkel - des fehlt irgendwie noch
| _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
...und hat diesen Thread vor 6304 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.01.2007 19:39:34 Titel: |
Jo, das wird natürlich noch gemacht
@Frank
Verbreiterungen müssen leider sein und die 2500€ für die aus island hatte ich gerade nicht über
Aktueller Stand, wollte heute eigentlich schon fertig sein, aber nicht so viel Zeit und außerdem
Verfasst am: 26.01.2007 19:42:09 Titel: |
Meine Fresse- lass ihn so! Darth Vader in Automobilform!
Mit dem Kühler musste dann halt n bisschen vorsichtig
Luke, ich bin Dein Vaater!
Verfasst am: 26.01.2007 19:44:32 Titel: |
Ich weiss, dachte ich auch als ich das Foto anschaute, gefährlich
Verfasst am: 26.01.2007 19:47:25 Titel: |
ich Idiot...
Verfasst am: 26.01.2007 19:48:10 Titel: |
@Strada,
Du bistn bissel krank im Kopp
aber gute Arbeit, gefällt mir
jetzt muß nur noch der TÜV
und dann
ob ich auch so große Räder....
| _________________
Verfasst am: 26.01.2007 19:52:03 Titel: |
"Darth kann heute nicht in den Krieg mit der Sternenkofoederation ziehen, er hat sich beim lospreschen ein Kreuzgelenk und eine Steckachse gebrochen."
Teichparker
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Gera Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. HZJ78 Giraffe , Galloper-Reisewagen, G400V8-Reisewagen |
Verfasst am: 26.01.2007 20:40:29 Titel: |
Verfasst am: 26.01.2007 20:41:13 Titel: |
Bondi du bist bekloppt, auf sympatische Art
Verfasst am: 26.01.2007 22:16:15 Titel: |
@Strada: Gefällt mir sehr gut, das ich noch nicht über viele L200 gesagt!
Und wenn ich (wie so oft) was zu nörgeln habe, dann auf sehr, sehr hohem Niveau - quasi "Kleinigkeiten" - das "Gesamtwerk" find ich wie gesagt sehr geil.
- Verbreiterungen sind nicht "stimmig" und wirken "aufgesetzt" oder nicht zu Ende gebracht - speziell die Ecke der vorderen Verbreiterungen.
- Schnorchel ist 10cm zu lang, dadurch hat das Fahrzeug keine "einheitliche Linie", diese wird durch den Schnorchelkopf aufgebrochen - vielleicht auf Höhe des Visors enden lassen?
- Retuschiere doch mal einen Satz Hella Jumbo 320 statt der Luminatoren rein - was meinst?
- Hardtopscheiben ungetönt?
- Sehe ich da orange-farbene Seitenmarkierungsleuchten ganz hinten? Brrrr.....
| _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Meister Propper
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
Verfasst am: 26.01.2007 22:24:07 Titel: |
@Strada
Du sollst die Verbreiterungen ja auch nicht vollständig entfernen sondern versuchen sie in der Breite etwas schmaler zumachen...
So das sie den Reifen genau abdecken...
Das Bild in der Garage is wirlich der Oberhammer...
Verfasst am: 27.01.2007 09:05:02 Titel: |
BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | 1- Verbreiterungen sind nicht "stimmig" und wirken "aufgesetzt" oder nicht zu Ende gebracht - speziell die Ecke der vorderen Verbreiterungen.
2- Schnorchel ist 10cm zu lang, dadurch hat das Fahrzeug keine "einheitliche Linie", diese wird durch den Schnorchelkopf aufgebrochen - vielleicht auf Höhe des Visors enden lassen?
3- Retuschiere doch mal einen Satz Hella Jumbo 320 statt der Luminatoren rein - was meinst?
4- Hardtopscheiben ungetönt?
5-Sehe ich da orange-farbene Seitenmarkierungsleuchten ganz hinten? Brrrr..... |
Zu 1.Gut die Ecken ja, nenn mir aber bitte sonst eine Methode, wie ich die 8cm Reifen hätte abdecken sollen!
Zu 2.Du kannst da nicht viel kürzen, da sonst der Airram zu wenig halt hat!
Zu 3.900€ für neue Scheinwerfer?Nee, danke, dagibt´s wichtigere Sachen!
Zu 4.Wie schon gesagt, wird noch gemacht!
Zu 5.Stammt noch aus der alten zeit, werde aber die Obergläser gegen schwarze tauschen, kann man ja netterweiser bei Hella SMD
Verfasst am: 27.01.2007 11:17:18 Titel: |
Moin
Ich finde ihn in schlicht auch besser!
Und die Fahrleistungen werden sich ja dann zeigen.
Verbreiterungen sollten dann wohl schon die aus Island sein,
sonst siehts nicht aus.
Vielleicht aber auch mal schauen, ob nicht von anderen Marken,
was passt.
Dieser L200 hat Verbreiterungen aus Island vom Hilux dran.
Kennst du den schon?
Mit 36'ern und G-Achsen.
Gruß Mario
Beschreibung: |
Aus der 4WhellFun von um und bei 1998. |
Dateigröße: |
24.74 KB |
Angeschaut: |
6986 mal |
| _________________ Galloper Exceed LWB 2.5TDIC |
Verfasst am: 27.01.2007 11:26:08 Titel: |
ja den kenn schon, war doch mal in der 4 Wheelfun!
Aber G-Achsen hätte ich mit 36ern Swampern nicht genommen, auch bei der motorleistung von 120PS nicht!
Aber finde mal ein Paar Verbreiterung, die insgesamt 20cm breit sind, da gibt´s nicht viele und du drafst halt nicht vergessen, das ich zu den Universlverbr. schon die von Delta dran habe, die schon ein ganzes Stück breiter als original sind!
Verfasst am: 27.01.2007 11:31:34 Titel: |
So, bin mit der Front fertig, nach dem es in der Garge und Werkstatt zu kalt ist, war etwas Indoorschrauben angesagt!
Nun das Update:
-8500er T-Max, der L braucht eigentlich keine , doch ne Seilwindenstoßstange ohne ist auch nix
-Hella DE Micro Xenon auf Eigenbauhalterungen!
Heute nachmittag dann mal dran schrauben, da muss ich aber noch 2 Helfer finden
