ex. Patrolflüsterer
...und hat diesen Thread vor 6279 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol TD42T 2. Nissan Frontier pro-x4 3. Linde Gabelstapler |
Verfasst am: 23.11.2016 09:40:26 Titel: |
Stimmt, danke für den Tip........
Die Batterie habe ich gestern schon abgegeben
Blöde frage.... könnte diese Geschichte auch mit einer Optima passierten ?? | _________________ Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen ! |
Verfasst am: 23.11.2016 11:02:14 Titel: |
Moin
Bin auch nicht vom Fach,
aber was dir passiert ist könnte dann doch ein "Platteschluß" gewesen sein.
Die Erklärungen im Netz sind da teilweise so wie deine Erfahrungen.
Eine Optima hat ja so keine Platten,
würde dann als Laie denken es würde da nicht vorkommen.
Gruß Mario
Schon seit 16 Jahren mit Optima's unterwegs. | _________________ Galloper Exceed LWB 2.5TDIC |
ex. Patrolflüsterer
Verfasst am: 23.11.2016 23:40:52 Titel: |
Klingt Logisch
Heute hat Big Al erst mal eine neue Auspuffanlege mit Kat von mir bekommen
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83 |
Verfasst am: 24.11.2016 13:58:17 Titel: |
ich bin zwar Elektriker aber bei der Batterie kein Experte, hab aber einen gefragt und der meinte eine Batterie kann schon einen Kurzschluss haben.
Grob mit meinen Worten erklärt: Es können sich aus der Säure Materialien, Kristalle an den Trennwänden ablagern und mit der Zeit werden die leitend und somit zack bumm gibts n kurzen. Am ehesten kann sowas bei stark tiefentladenen Batterien passieren oder alten Batterien.
Ergibt dann des gleiche wie Schraubenschlüssel zwischen die Pole
Gruß | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 24.11.2016 15:04:18 Titel: |
Das war aber nicht die Frage ob eine Batterie das kann, denn das sie das kann ist klar.
Es stand die Behauptung im Raum das sie für den Fall der Sicherung verantwortlich ist.
Klar, würde kein Strom fließen.... bla.....
Zum Teil ist sie schon verantwortlich, aber nicht, das der Stromkreis überlastet wird. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2015 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan R20, 2.4 kurz 2. Familienkombi 3. ein paar Motorräder |
Verfasst am: 24.11.2016 15:27:29 Titel: |
wenn das System nur eine Batterie hat, die kurzgeschlossen ist, dann kann sicher kein Strom Fließen, im vorliegenden Fall giebt es ja aber eine zweite, die den Strom liefern kann....allerdings müsste das anhand des Schaltplans überprüft werden... | |
ex. Patrolflüsterer
Verfasst am: 24.11.2016 17:22:47 Titel: |
Aber warum ist dann mein Ladegerät hops gegangen, als ich die besagte Batterie dran gehangen habe ??
Die 100 A Sicherung ist ja auch nur dann geflogen, wenn ich die besagte " neue " Batterie eingebaut habe
....und warum läuft Big Al jetzt seit Freitag ( neue Batterie verbaut ) ohne mucken ?? | _________________ Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen ! |
Verfasst am: 24.11.2016 19:51:37 Titel: |
Hol doch mal die Glaskugel raus.
Was für ein Ladegerät war es denn?
Mein großes CTEK zeigt dir einen Batteriefehler an ohne zu sterben.
Kostet aber auch über 300€. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
ex. Patrolflüsterer
Verfasst am: 25.11.2016 21:23:58 Titel: |
Verfasst am: 28.11.2016 09:39:34 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Das war aber nicht die Frage ob eine Batterie das kann, denn das sie das kann ist klar.
Ach so, dann hab ich es falsch verstanden.
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Hoxberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Frontera A Lang 2.4, Renault Espace |
Verfasst am: 28.11.2016 16:26:40 Titel: |
Hallo.. Du hast da nen schönen ... Ich habe mal gleich ein paar fragen dazu.
Hast du die walzen eingetragen bekommen? Wie war den die Serien Bereifung? Den der tuv bei uns sagt bei mehr als 7% mehr umfang müsste ein neues Abgaßgutachten erstellt werden.. Ich habe zwar nur ein Terrano 2 Möchte ihn aber etwas höher mit Dickeren Walzen...
Hast du das Stahlgestell auf dem dach nicht mehr? Den das Sieht man nicht mehr...
Ich Lese seit 3Tagen 180Seiten aber wie hoch ist er den nun Aktuell?
Gab es beim TÜV kein Arger wegen der dritten Lampe an der ARB? Sollten doch normal Paarweise sein?
ansonsten ein echt geiles Auto.. Achso wie viel Platz ist zwischen Rahmen und Boden? | |
ex. Patrolflüsterer
Verfasst am: 29.11.2016 09:14:42 Titel: |
Oh.....Danke für die Blumen......
Ja, an Big Al ist ALLES eingetragen
....und welche Reifengröße er drauf hatte, weiß ich gar nicht mehr genau
( ich glaube 265/?R16 )
Den Dachträger habe ich nicht mehr ( leider ) und mit den drei Scheinwerfern gab es noch nie Probleme.....
Big Al ist 2.14 Meter hoch, aber wie weit der Rahmen vom Boden ist, müsste ich erst mal nach messen
Vielleicht morgen, denn da bin ich wieder mit ihm unterwegs | _________________ Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen ! |
Verfasst am: 30.11.2016 20:25:51 Titel: |
Davon kann man nur schwärmen
Bei mir ja damals der TÜV gemeckert.. Habe ihn dann anfangs immer abgebaut fur TÜV.. Danach einen Drangelassen und abgedeckt mit Schalter.. Dan schaute er auf den Buchstaben was für eine Lampe es genau ist... Ja es gibt leider solche Korintenkaka.... | |
Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 30.11.2016 21:02:04 Titel: |
ex. Patrolflüsterer
Verfasst am: 01.12.2016 17:31:26 Titel: |
Heute hat Big Al wieder den Tüv ohne Mängel bestanden
