Schokosüchtig
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Kirchstetten Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser KDJ90 2. Discovery 3 3. Swift 4x4 4. Cobra |
Verfasst am: 08.03.2021 15:16:16 Titel: |
sind solche Pornografische Inhalte wie diese Bilderserie hier überhaupt erlaubt??
Auf jeden fall super! Ich träum davon irgendwann so sauber arbeiten zu können! | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 08.03.2021 17:05:32 Titel: |
..die Kiste ist tatsächlich für die Ewigkeit gemacht! | |
...und hat diesen Thread vor 1422 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 08.03.2021 19:33:29 Titel: |
Tag 6 des Zusammenbaus.
Der Lackierer war da und hat Heckbody und Haube gebracht.
Sehr fein. Bulkhead-Removal-Bar passt nicht da muss ich nacharbeiten.
Obwohl neu schwarz pulverbeschichtet, wird sie dann wohl in Wagenfarbe.
Dafür werden die Rückenlehnen der Recaros nicht in Wagenfarbe. Das wäre to much.
Die Teile von Optimal kamen heute
Spritzwand ist chemisch isoliert und wieder eingebaut
Lenksäule ist drin Tag um.
| _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Oberhausen Status: Verschollen
Verfasst am: 08.03.2021 20:39:15 Titel: |
Sehr geil was du da machst!!! Anfangs habe ich noch gedacht: Warum zum Teufel wird das schöne Teil umgebaut??. Mittlerweile denke ich, ich weiß warum! Absolut Top, und danke, dass du uns teilhaben lässt. | _________________ YJ 4.0 HO, Bj. 92, 2,5 - 3,5" bastard leaf springs, 3" BL, 33 12,5 15 auf American-Racing 8x 15 Chromstahl
Grand Cherokee ZG 5,2, Bj. 96 Limited, 2“ mit 245/70/16
Grand Cherokee WG 4,7 HO Overland, Bj. 2004, 2“ Trailmaster mit 245/65/17 und 245/70/16 |
Verfasst am: 09.03.2021 19:23:34 Titel: |
Tag 7 des Zusammenbaus
Kleinen Bremsleitungen an den vorderen Sätteln und Klötze montiert
HBZ und Lenkstange montiert
Wärmetauscher und Klimakompressor montiert
Blechmuttern für die Türscharniere in der verzinkten Spritzwand ohne Kratzer montiert
den Rest des Tages die bulkhead-Removal-Bar montiert
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 12.03.2021 21:01:40 Titel: |
Tag 8 des Zusammenbaus:
Nicht viel sichtbares passiert, auch weil ich mich noch um einen 90er Td5 kümmern durfte
Viel zeit vertan um dieses Teil zu finden,
welches ich sorgsam weg gelegt habe, damit es nicht verloren geht
Verteilergetriebe von Ashcroft mit ATB eingebaut
Sitzkiste probehalber montiert und für die geänderte Handbremse verstärkt
Gaspedal reingeschraubt:
Wo bekomme ich einen kurzen (ca. 50cm langen Gaszug her, der vom TDI (zumindest 200TDI) passt auch.
Ich bringe es nicht fertig einen 1,80m langen Gaszug einzubauen, wenn 50cm genügen. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 16.03.2021 16:10:05 Titel: |
Tag 9 und 10 des Zusammenbaus.
Kleinigkeiten und Sonderanfertigungen. Zäh das Ganze
Armaturentafel wird noch viel Arbeit machen. Mittelkonsole ebenso.
Das wabbelige Original von Mittelkonsole aus Billigplastik mag ich nicht verbauen.
Tank muss ich noch aufarbeiten.
Den Wischermotor habe ich gereinigt
Die Handbremse wird selbstverständlich mit 12.9er Schrauben befestigt
Die waren aber noch nicht da.
Fallrohre sind gewickelt (entspannte Sonntagsarbeit)
Den Halter für das Steuergerät werde ich wohl gelb verzinken oder schwarz pulvern mal sehen.
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 21.03.2021 18:41:07 Titel: |
Tag 11 des Zusammenbaus.
Tank aufgearbeitet, Benzinfilter erneuert.
Kraftstoffleitungen erneuert.
Anpassungen an der Bulkheadremoval-Bar
Kiste für den Getriebetunnel geschweißt.
Billardtisch freigeräumt
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 22.03.2021 08:42:22 Titel: |
Sehr schön gemacht!
Danke für´s Teilhaben lassen. | _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
Verfasst am: 23.03.2021 20:14:33 Titel: |
Danke
Tag 12 des Zusammenbaus. Wieder sehr zäh das Ganze.
Dichtungen in die oberen Seitenteile eingeklebt. Werden jetzt ohne Klebefläche geliefert.
Weg für das Wischergestänge und die Waschwasserleitung geschaffen.
Teile gestrahlt damit der Verzinker nicht wieder meckert.
Den neuen Anlasser begutachtet.
Mal sehen ob das mit den Luftausströmern was wird. Ich bin in jedem Fall gespannt.
Ansonsten viele nicht erwähnenswerte Kleinigkeiten erledigt.
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 24.03.2021 20:26:59 Titel: |
Tag 13 des Zusammenbaus
Alukiste für die Steuergeräteabdeckung aus Alu schön geschweißt
(Das weiße originale Plastikteil erzeugt Brechreiz)
Wischermotor positioniert, weil im Armaturenbrett kein Platz ist.
(das waren insgesamt 2 Tage Arbeit für den Wischer)
Wischer läuft
Seitenteil aufgesetzt
Getriebetunnelbrücke angepasst
Einnietmuttern in den Heckbody gesetzt und Sitzkiste mit Armaflex-Dichtband montiert
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 26.03.2021 16:04:37 Titel: |
Tag 14 des Zusammenbaus:
Neuen Anlasser montiert
Seitenteile und Scheibenrahmen mit Dichtungen montiert und ausgerichtet
Noch viele Kleinigkeiten wie Wischerantrieb und Bulkhead-Removal-Bar gefixt
Halter für die Kotflügel an der Spritzwand gebaut etc. pp
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 28.03.2021 12:31:16 Titel: |
Tag 15 und 16 des Zusammenbaus
Es gibt sichtbares
Halterung für den Wischermotor gebaut, gestrahlt und eingebaut.
Waschwasserpumpen montiert
Scheibenrahmendichtung in das Dach eingezogen
Dach montiert und hinten ausgerichtet.
Ausrichtung der Spritzwand erfolgt mit montierten Türen nächste Woche
Hecktür montiert passt (fast) Das linke Seitenteil muss noch einen Millimeter nach innen
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 29.03.2021 18:34:19 Titel: |
Tag 17 des Zusammenbaus
Türen drin
Die Optimill-Scharniere sind wirklich erste Sahne,
aber durch den Diebstahlschutz extrem aufwändig zu montieren
Das ist mit vertretbarem Aufwand nicht allein zu realisieren.
Hab angefangen die Spritzwand auszurichten. Den Rest mach ich morgen
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 02.04.2021 20:14:43 Titel: |
Tag 18 des Zusammenbaus:
viele Kleinigkeiten, welche man nicht sieht. Karosserie ist gerade
und die Türen passen erstmal grob.
Ein paar gelb verzinkte Teile montiert
GSMIX
MOLON LABE
und
