Verfasst am: 04.07.2021 11:31:54 Titel: |
@ Nachtvogel
Die beste Lösung wird wohl sein, du verkaufst mir die nutzlose alte Karre. | |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 04.07.2021 12:07:06 Titel: |
hot-rod hat folgendes geschrieben: | @Scap,
doch, der Scout II wurde tatsächlich mit dem 3,3er Saugdiesel ausgeliefert. Ich hatte selber einen Leider hab ich aber keinerlei Unterlagen mehr drüber, daher kann ich damit nicht weiter helfen
gruß hot-rod |
Danke, wieder was gelernt.
Allerdings ist der SD33T nicht der Sauger.
@Liebling: manchmal kommt mir wie ein Gewitterblitz am Nachthimmel der Glauben an das Gute im Menschen zurück, wenn ich solch einen Altruismus wie den deinen sehe. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Mit dabei seit Anfang 2021 Wohnort: Dannenberg
...und hat diesen Thread vor 1130 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. IHC Scout II, Honda CRV RDI, Peugeot 504 Cabrio |
Verfasst am: 04.07.2021 12:28:29 Titel: |
Er wurde zuerst als Saugdiesel, und dann im letzten Baujahr 1980 (mein Modell) auch mit Turbo ausgeliefert. Aus SD33 wurde SD33T. Übrigens der erste Turbodiesel auf dem Markt überhaupt!
Hier jetzt zwei Fotos vom Motor mit dem Dieselfilter (rechts am Motorblock). Ich habe sogar noch einen neuen Filtereinsatz dafür. Ich weiß nur nicht, wie man das Dingens öffnet. Da muß wohl auch die Leitung an der Einspritzpumpe gelöst werden. Welche Funktion die verschiedenen Schläuche am Filter haben, ist mir unklar. Die dünne hellgelbe Kunststoffleitung scheint die Zuleitung zu sein.
Verfasst am: 04.07.2021 13:44:27 Titel: |
Das Bild zeigt aber doch den Sauger?
Der Dieselfilter scheint mir aber nicht der Originale von Nissan zu sein, und da fehlt auch die Handpumpe. Schau mal ob man den von unten öffnen kann, die Treibstoffleitung nur zum Filterwechsel abzunehmen wäre doch ziemlich unüblich.
Die Handpumpe, sieht man die angeschnitten am linken Bildrand, dieses weisse Dingens? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 04.07.2021 13:58:32 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | Das Bild zeigt aber doch den Sauger? |
Nein! Sie haben nur den Deckel vom Sauger weiterverwendet.
Scap hat folgendes geschrieben: | Der Dieselfilter scheint mir aber nicht der Originale von Nissan zu sein, und da fehlt auch die Handpumpe. Schau mal ob man den von unten öffnen kann, die Treibstoffleitung nur zum Filterwechsel abzunehmen wäre doch ziemlich unüblich. |
Ich meinte nicht die Treibstoff-Zuleitung, sondern die, die zur Einspritzpumpe führt. Siehst Du auf dem Foto vom Motor. Auf dem siehst Du auch die Handpumpe ("dieses weisse Dingens").Wie man auf dem Detailbild sieht, gibt es eine Ablaßschraube unten am Filtergehäuse. Aber wie wechsele ich die Filterkartusche? Alle Schräuche und die Zuleitung zur Einspritzpumpe abbauen? | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Offline
Verfasst am: 04.07.2021 16:25:28 Titel: |
Was noch nicht erwähnt wurde: Der IHC Scout hat noch Brüder und Schwestern: Die Monteverdi Sahara und Safari.
Zu der Filtergeschichte:
Da geh' mal als Unerfahrener besser nicht dran. Nicht dass der Filterwechsel kompliziert wäre - wahrscheinlich ist er bloss draufgeschraubt und 'nen Vergleichstyp bekommt man über den Mann Hummel Onlinekatalog raus - aber damit ist es ja nicht getan:
Der dann leere Filter und Einspritzleitungen, Einspritzpumpe etc. gehören entlüftet - also das ganze Prozedere mit Entlüftungsschraube, Pumpen etc. . Danach ggf. die Einspritzleitungen an den Einspritzdüsen lösen und den Motor mit dem Anlasser ein wenig durchdrehen bis dort auch Diesel kommt. Dann die Muttern wieder anziehen und Motor anlassen.
Was noch nützlich wäre:
- alten Dieselfilter aufschneiden um zu sehen ob das Filtermaterial sauber oder voller Schleim (Dieselpest ?) ist
- & Filterwechsel
- Kontolle und ggf. Ersatz der Kraftstoffleitungen plus Leckölleitungen. Die Leitungen schaun alt und porös aus.
- Kontrolle der Entlüftungspumpe auf evtl. Undichtigkeit
- ggf. zu Testzwecken eine transparente Leitung einbauen um Luftblasen in der Zuleitung erkennen zu können
- Probelauf des Motors mit Falldiesel aus einem Kanister (damit kann man die Tankproblematik mal ausschliessen)
- Tank separat prüfen
Jemand mit Erfahrung der ein paar Meter Spritleitung, rundziehende Schellen und Klimbim dabeihat und mit System drangeht macht das Ratzfatz. Als Ungeübter hängst du am Ende Tagelang da erfolglos dran und machst noch was kaputt - Anlasser etc. .
Wo steht denn der Gute eigentlich ? | _________________ Hell is empty and the devils are here
Verfasst am: 04.07.2021 16:56:12 Titel: |
Für mich sieht das so aus, als wenn man das gesamte Filterunterteil abschrauben kann - also nur der Deckel mit den Anschlüssen stehen bleibt.
War bei mir beim Terrano ähnlich. Hatte den Filter gewechselt, Tank und Spritleitungen getauscht, Einspritzdüsen waren raus u.s.w.
Hinterher alles zusammengebaut, mit der Handpumpe so lange gepumpt, bis es deutlich schwerer ging .... und der Moto ist nach über 2 Jahren Standzeit innerhalb einer Sekunde angesprungen.
Ist ja keine Raketentechnik. | |
Verfasst am: 04.07.2021 19:11:11 Titel: |
Wenn - wie oft bei Reiheneinspritzpumpen üblich - die Leckölleitung des sechsten Düsenstocks in die Kraftstoffvorlaufleitung mündet wird die Luft in den Leitungen im System im Kreis gepumpt weil eben der Motor keine selbstentlüftende Einspritzanlage hat.
Ganz zu schweigen davon dass gern über defekte Leckölleitungen noch zusätzlich Luft gezogen wird und ein alter Diesel schon daher laufen kann wie ein Sack Nüsse. | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Dornröschen MAN
Verfasst am: 04.07.2021 20:07:39 Titel: |
Die Leckölleitung ist eine starre Leitung. Somit fällt der Fehler mit dem porösen Schlauch weg. Die durchsichtige Leitung ist der Rücklauf da die Leckölleitung da dran geht. Der rechte Anschluss mit der Beschriftung IN wird dann wohl die Zuleitung sein. Vermutlich von der Förderpumpe kommend. Der mittlere Anschluss sollte zur Einspritzpumpe gehen. Der Topf unter dem Halter mit den Anschlüssen muss ab. Darin wird der Filtereinsatz stecken. Den Topf innen gut reinigen. Wenn schwarzer oder grauer Schleim drin ist eine Behelfszuleitung aus einem Reservekanister legen. Entlüften bis keine Blasen mehr in der Rücklaufleitung zu sehen sind. Aber das wurde ja schon alles gesagt.
Dann Feuer frei.
Wenn die Ölkontrolle aus geht (Öldruck erreicht) darf auch ein bisschen Startpilot gereicht werden wenn er nicht will. | |
Verfasst am: 04.07.2021 23:09:19 Titel: |
MarkusZ hat folgendes geschrieben: | Was noch nicht erwähnt wurde: Der IHC Scout hat noch Brüder und Schwestern: Die Monteverdi Sahara und Safari. |
Naja... Der Sahara ist quasi ein Scout, wo die Schweizer für teures Geld ein anderes Armaturenbrett, Kühlergrill u.a. Kleinigkeiten drangeschraubt haben. Der Safari ist Scouttechnik mit einem neuen Kleid (das ich persönlich häßlich finde).
.... Nicht dass der Filterwechsel kompliziert wäre - wahrscheinlich ist er bloss draufgeschraubt und 'nen Vergleichstyp bekommt man über den Mann Hummel Onlinekatalog raus ....
- alten Dieselfilter aufschneiden um zu sehen ob das Filtermaterial sauber oder voller Schleim (Dieselpest ?)....
jemand mit Erfahrung der ein paar Meter Spritleitung, rundziehende Schellen und Klimbim dabeihat und mit System drangeht macht das Ratzfatz .... |
So jemanden zu finden wird nicht einfach sein. Ich will als Nächstes erst mal versuchen, das Unterteil des Filtergehäuses abzuschrauben. Das Oberteil ist mit zwei Schrauben am Motor festgeschraubt. Beide Teile sind offenbar aus Gußmaterial. Dann mal sehen, wie es darin ausschaut.
MarkusZ hat folgendes geschrieben: | Wo steht denn der Gute eigentlich ? |
In einem kleinen Ort zwischen Hamburg und Berlin.
Ich hab' ihn erst mal wieder in die Garage bugsiert. Das habe ich bewerkstelligt, indem ich eine alte Matratze vor mein Brot&Butter-Auto gebunden habe, mit dem ich den Panzer dann leicht bergan wieder reingeschoben habe. Dabei habe ich festgestellt, daß die Bremsen teilweise festsitzen. Jedenfalls müssen die dann auch noch gängig gemacht werden. | |
Verfasst am: 04.07.2021 23:12:16 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: | Für mich sieht das so aus, als wenn man das gesamte Filterunterteil abschrauben kann - also nur der Deckel mit den Anschlüssen stehen bleibt..... |
Danke, das war ein guter Hinweis. | |
Verfasst am: 04.07.2021 23:49:43 Titel: |
So ist das normalerweise, aber nachdem der Filter ja nicht mehr Nissan original ist war ich mir nicht sicher.
Bring den Motor erstmal zum laufen, wenn das funktioniert kannst du die anderen Problemzonen angehen. Da wirst du sicher noch einige finden. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 05.07.2021 12:13:20 Titel: |
Ich hab's schon geahnt: Ich krieg' das Unterteil vom Filter nicht ab! Das ist ein Gewinde von etwa 6 bis 7 cm Durchmesser, und es ist sicher seit Langem nicht mehr offen gewesen. Das Dumme ist, daß man nicht ringsum mit einem Werkzeug herumfassen kann, weil auf der Motorseite ein Rohr direkt dran vorbeiführt. Ich habe zwar so ein Werkzeug mit einer Fahrradkette, das zum Wechseln des Motorölfilters gedacht ist, aber ich kann es nicht verwenden. Ich müßte also doch den ganzen Kram abbauen. Dafür fehlt mir jetzt die Zeit.
Ich bräuchte so etwas wie eine große Zange, um das Unterteil fassen zu können. Aber dann hätte ich Angst, daß der Topf dabei zerbricht. Guß ist ja sehr heikel.... | |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Westerwald Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Subaru Outback H6 2. V60-T6 AWD 3. XTZ750 4. leider nicht meht Terrano... |
Verfasst am: 05.07.2021 12:55:21 Titel: |
Hast Du ne Chance, statt der Kette da mit einem Spanngurt herum zu kommen?
Und jag Kriechöl von unten in das Gewinde.
Vielleicht hast Du viel Glück und das Ding bewegt sich damit... | _________________ Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern. |
Verfasst am: 05.07.2021 13:11:17 Titel: |
Hast du schon versucht die Schraube von
der mittleren Spritleitung zu lockern ? Das Ding geht bestimmt auch ohne Gewalt ab. | _________________ Hell is empty and the devils are here
