Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: österreich /willendorf gewerbepark 6 Status: Urlaub
Verfasst am: 07.02.2017 18:26:18 Titel: |
landymania hat folgendes geschrieben: | Na ja die original tun es auch wenn man beim fahren seinen Kopf einschaltet...
Bei meinem ist trotz zwei Sperren Trophy und Rally Einsätzen erst einmal die Steckachse geflogen weil sich ein Baum zwischen Rad und Rahmen
verklemmt hatte...habe ich nicht gesehen.
bei den verstärkten ist man auch gut eine hübsche Summe los...aber eine Garantie das sie halten hast Du auch nicht...
Ich erinnere mich noch an Forcierer der bei der Pommerania mit seinem kaputten Ashcroft Homo liegen geblieben ist und dort übernachtet hat
Außerdem, wenn Du von vorn nach hinten alles verstärkst, was wird dann bei Überbelastung brechen?
Es ist einfacher beim TDI den kurzen Steckachsen vorne zu wechseln, die brechen eigentlich wenn, genau am Mittnehmer |
Servus !
beim erneuern der homos/der wellen WIEDER den orig. sch... einzubauen würde an Masochismus grenzen.
ein satz TIBUS achsen und gelenke kostet wirklich kein vermögen mehr und die dinger sind praktisch unkaputtbar.
richtiger einbau und Schmierung vorrausgesetzt.
man KANN mir orig. RRC homos fahren , mit den schwachen homos die ab dem 300tdi verbaut wurden ist eher früher als später schluss .
wenn auch noch sperren verbaut sind erübrigt sich eingedlich jedes Diskussion , da mit orig. wellen/homos zu fahren ist echt Blödsinn.
klar gibt es leute die ein paar bewerbe ohne schaden geschafft haben ,ich kenne aber XXX die am ersten tag liegen geblieben sind.
rein mit der guten ware und dann ist frieden.
gruss ,michi
PS:
die steckachsen vorne brechen nie aussen am mitnehmer . sie brechen immer an der schwächsten stelle und die ist beim/ im homo. | _________________
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
Verfasst am: 08.02.2017 09:41:35 Titel: |
@präsident
-----nicht vergessen die GUTEN haltebleche für die kugel simmerringe einbauen.
dann halten die siris fast ewig-----
Wo ist denn der Unterschied zu den "normalen"? Und .... wo bekommt man denn die "guten"?
Grüße | |
Verfasst am: 08.02.2017 19:08:32 Titel: |
Servus
Die normalen halte bleche sind aus 1.5mm ""dosenblech"" das sich sofort verbiegt wenn mal schlamm/eis zwischen blech ubd kugel ist und schon rostet wenn ein Igel 1x draufpinkelt.
Die GUTEN blechen sind aus 2mm Edelstahl.
WO bekommt man die ???
Gute frage
Hat meines Wissens immer noch keiner der ""ausrüster"" im Programm.
Ich lasse mir die halt extra anfertigen.
Soll ich dir welche schicken ??
Gruß, michi | _________________
Verfasst am: 08.02.2017 19:55:20 Titel: |
das wäre sehr nett! Ich schreib Dir ne PN. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: wo die Sonne Schatten wirft Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110er TD5 2. BROOKS Laufschuhe 3. Meindl Bergschuhe |
Verfasst am: 08.02.2017 19:57:58 Titel: |
Wenn er verstärkt hat er aber immer noch das 2 Pin als Schwachstelle. | _________________ *(73,33 % sind mindestens 75 %) :-)* |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 08.02.2017 20:05:29 Titel: |
der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus
Gute frage
Gruß, michi |
Ich meine die von Britpart sind etwas dicker und verzinkt,
wobei ich
a nicht weiß wei Schlamm zwischen Blech und Simmering kommen sollte und
b nicht weiß was den Simmering das interessieren sollte.
Ich hatte letztens einen der war zwischen Siri und Blech total aufgerostet.
Der Siri ist aber so steif,dass er trotzdem anliegt.
Undicht war er wegen Rost und Riefen auf der Kugel.
Die zuletzt verbauten Siris haben übrigens keine Schmutzabstreiflippe mehr,
sodass sich der Dreck sofort unter die Dichtlippe schieben kann.
| _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 08.02.2017 20:46:19 Titel: |
Marci hat folgendes geschrieben: | Wenn er verstärkt hat er aber immer noch das 2 Pin als Schwachstelle. |
Servus !!
die wellen haben nix mit dem zu tun.
das ist eine andere Baustelle.
das ( der pin des planetensatzes ) bricht so oder so früher oder später .
natürlich wäre es im zuge der wellen Erneuerung leichter auch gleich das zu ziehen und eine sperre einzubauen.
aber das kostet dann noch mal 400 euro aufwärts.
Verfasst am: 08.02.2017 20:54:13 Titel: |
Servus !!
die bleche verbiegen ( wird nach innen in gedrückt ) sich wenn innen an der kugel dort wo sie an das achsrohr geschraubt ist schlamm oder eis festpappen.
wenn man dann voll einschlägt kommt das blech/der simmering mit dem schlamm/eis in kontakt und wenn das zeug hart genug ist dann wir das blech/der simmering eingedrückt.
habe ich bei Fahrzeugen die offroad bewegt werden recht häufig.
an meinem 130er habe ich 2x 2mm V2A bleche und trotzdem hatte ich schon mal das die bleche eingedrückt waren.
das passiert natürlich nur wenn die achse echt tief im lehm steckt , man das Auto mit der zieht und dabei lenkt oder bei eisbildung .
Verfasst am: 08.02.2017 21:02:38 Titel: |
Hat auch keiner gesagt, dass das etwas mit den Halfshafts oder CV Joints zu tun hat.
Hier wurde erwähnt, dass er Ruhe hat, wenn er die Teile durch verstärkte ersetzt.
Ich sag nur, dass es dann noch ne ander Schwachstelle in der Vorderachse gibt, die er evtl. nicht oder noch nicht auf dem Schirm hat. | _________________ *(73,33 % sind mindestens 75 %) :-)* |
Verfasst am: 08.02.2017 21:45:53 Titel: |
Marci hat folgendes geschrieben: | Hat auch keiner gesagt, dass das etwas mit den Halfshafts oder CV Joints zu tun hat.
Servus
Ok
Ich hab das dann wohl zu schnell gelesen.
Du hast natürlich recht.
Also noch eine Torsen sperre von ashcroft bestellen
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: 34125 Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover, Jaguar |
Verfasst am: 10.02.2017 07:50:35 Titel: |
...und vergesst nicht das zu peggen...
hüstl hüstl...also seit 12 Pommerania und 6 MT´s ist bei mir alles noch beim alten
Sollte doch mal die Steckachse fliegen wird sie einfach getauscht...gegen eine einfache für Eur 30.- natürlich nicht 250,- wie die Ashcroft | |
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Trophy 2. Defender 110 TD4 Travel 3. VW Käfer C11 4. Mercedes 280e 5. Honda CRF 250 6. Honda CRF 450 7. Yamaha SR500 |
Verfasst am: 10.02.2017 12:14:07 Titel: |
landymania hat folgendes geschrieben: | NIch erinnere mich noch an Forcierer der bei der Pommerania mit seinem kaputten Ashcroft Homo liegen geblieben ist und dort übernachtet hat
das ist richtig das es den zerlegt hat. Ursache war aber ein zerstörtes Radlager wodurch sich ein paar Teile kaltverschweißt haben und blockiert sind. Dabei ist dann auch der Homo und das (2-Pin) gebrochen. Wir waren ja eher hurtig unterwegs... | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 10.02.2017 12:29:52 Titel: |
Verfasst am: 11.02.2017 18:07:30 Titel: |
Du kannst einfach nicht richtig fahren. | _________________ www.x-offroad.de |
Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2676 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Fahrwerkspfuscher :o( |
Verfasst am: 12.02.2017 10:41:23 Titel: |
Guten Morgen,
also fassen wir zusammen:
Alle skann, nix muß...Sperre werd ich nicht machen
Wellen und schau ich mir an wenn ich es auseinander hab.
Ich werd die Gelenke und Dichtungen neu machen, wo ich gleich bei der nächsten Frage wäre:
Die originalen Homos gibts, Aftermarket auch.
Wo gibts bessere oder haltbarere Qualität die nicht mit Gold aufgewogen wird?
Ich werd nie ne Trophy fahren, aber was ordentliches verbauen das ich in drei Jahren nicht wieder dran muß. | _________________ Keine Signatur! |
