Ich bin 2 Takter angefixt ...
... vom Junior seine 50ccm "Enduro"
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. subaru, ATV 4x4
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 16:37:28    Titel:
so langsam frage ich mich, ob die cdi nicht einen weg hat?
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 2807 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 17:31:37    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Ausser im Standgas rennt sie ja. Kommt mir deshalb eher unwahrscheinlich vor.
Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 20:44:33    Titel:
Die Membranzungen sollten schon ziehmlich dicht schließen. Da sollte kein Spalt zu sehen sein - der Spalt ist schlecht für langsame Drehzahlen.
Die Dichtung gehört schon zwischen das Motorgehäuse und den Membranhalter (Block), da auf der anderen Seite der Ansaugstutzen normalerweise gummiert ist.
Kannst Du nun mit geöffnetem Choke die Drehzahl in Richtung < 1000U/min runternehmen ... oder nicht? Unsicher
(Wenn das wirklich nicht geht, dann glaube ich langsam auch an die Zündung (CDI, Z-Kabel, kalte Lötstelle an der Wicklung für die Zündung - folglich nicht genügend Saft, Kerze...)
Hast Du auch einen geänderten Auspuff dran? Ist der Ansaugtrakt gekürzt?
Offen ist ja gut - aber gekürzt nur bedingt.
Ist die Kompression vom Motor wirklich noch gut?
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 07:06:23    Titel:
nein, ich komme nach wie vor nur auf ca. 2800 U/min herunter (Standgas) Mit Choke läuft sie stabil auf ca. 5000 U/min. MIT Choke auf 1000 U/min stellen? Das habe ich noch nicht probiet (ist so ein Daumen Choke, den man die ganze Zeit halt muss ... wird etwas mühsam, würde ich aber noch einmal probieren)
Die Auspuffanlage ist offen, aber nicht gekürzt (Gia Krümmer, DEP ESD).
Zündanlage und Motorkompression habe ich bisher nicht geprüft. Werd ich mir aber im WHB mal anschauen. Die beiden Stutzen zum Membranblock und zumLuftfilterkasten werde ich beim Kawa Heini mal neu bestellen. Membrane und Dichtung auch, dann ist das wenigstens neu und original.
CDI besorg ich mir mal was gebrauchtes. Die 30€ sind dann auch noch über.
Gruss
Jörg
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 16:39:09    Titel:
Guude!
JoergMoeller hat folgendes geschrieben:
Wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn Du den Zündzeitpunkt erstmal abblitzt Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann .
Ähnliches wie bei Dir hatte ich mal bei einem Kumpel. Der hat seine 2-Takt Schaukel auch nicht richtig zum laufen gebracht.
Ich hatte ihn noch gefragt, ob er auch den Zündzeitpunkt überprüft hat. Antwort: "Der stimmt".
Nuja, war dann doch ein bißchen verstellt, warum auch immer.
Wäre bei Dir ja immerhin noch eine Option.
Viel Glück und Gruß aus Middlhessn,
Holgi Winke Winke
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 11:33:55    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Guude!
Wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn Du den Zündzeitpunkt erstmal abblitzt :weld: .
Holgi :wink:
Mach ich auf jeden Fall mal. Aber bei einer elektronischen Zündung sollte ja eigentlich alles flutschen ... aber du hast natürlich recht: man weiß nie ;-)
Gruss
Jörg
visual
1. GG 300 EC
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 13:37:53    Titel:
sitzt der Geber am Polrad denn Fest?
Da können auch lustige Sachen mit passieren, wenn beim Einkuppeln die Kiste plötzlich Rückwärts fährt rotfl
visual
1. GG 300 EC
BeitragVerfasst am: 16.03.2017 10:47:52    Titel:
gibts garkein Bearbeiten Button?
Mal noch eine Frage, habe ich bestimmt überlesen:
Wie ist die Luftschraube für den Leerlauf eingestellt?
BeitragVerfasst am: 16.03.2017 18:50:39    Titel:
Ich tippe auf ein undichtes Kurbelgehäuse.
Zb.Kurbelwellendichtringe oder Gehäusedichtung.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 08:11:26    Titel:
[quote="RausA"]Ich tippe auf ein undichtes Kurbelgehäuse.
:wink:[/quote
Du hast aber schon den ganzen langweiligen Thread bis hierher durchgelesen, oder?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 08:43:10    Titel:
Hallo Joerg,
hast Du nachdem der Motor lief (Betriebstemperatur erreicht) und dann im "Standgas" ausgegangen ist, gleich mal die Kerze rausgeschraubt und angesehen?
Ist der Funke der Kerze überhaupt richtig zu sehen, wenn Du den Kickstarter durchziehst?
Elektrodenabstand war auch ok?
Hast Du zwischenzeitlich auch die Kompression überprüft?
... mit rausgeschraubter Kerze - Daumen drauf, und mit der anderen Hand den Kickstarter durchziehen - brauchst'e für diesen Zweck nicht extra messen. Zwinker
Das merkt man am Wiederstand des Kickstarters und dem Druck und Unterdruck am Daumen (wenn vorhanden - also die Kompression Ätsch ).
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 12:56:20    Titel:
[quote="JoergMoeller"]
RausA hat folgendes geschrieben:
Winke Winke[/quote
Ich mag Deine Art zu schreiben. rotfl rotfl rotfl
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 12:43:26    Titel:
[quote="Holgi"]
:wink:[/quote
Ich mag Deine Art zu schreiben. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Versteckt sich da Ironie? ;-)
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 14:33:03    Titel:
Nee, sicher nich, Holgi ist vollkommen ironiebefreit! Euer Wunsch sei mir Befehl
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 20:57:24    Titel:
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben:
Verwechselst Du mich da mit irgendjemand? Obskur Obskur Obskur Supi Hau mich, ich bin der Frühling
Das war durchaus ernst gemeint. Ich finde Deine Art hier zu berichten ganz lustig, da kann man immer mal so schön schmunzeln. Also wirklich positiv gemeint. Ja Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Seite 4 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
75838 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.155  Sekunden
