Autor |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: 34125 Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover, Jaguar |
Verfasst am: 19.01.2017 12:28:08 Titel: |
Was für ein Lufi hast Du das gekauft und wo? Brauche auch noch einen | |
Nach oben |
...und hat diesen Thread vor 6021 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Trophy 2. Defender 110 TD4 Travel 3. VW Käfer C11 4. Mercedes 280e 5. Honda CRF 250 6. Honda CRF 450 7. Yamaha SR500 |
Verfasst am: 19.01.2017 14:19:57 Titel: |
landymania hat folgendes geschrieben: | Was für ein Lufi hast Du das gekauft und wo? Brauche auch noch einen |
ist ein M&H Iqoron und ich habe ihn bei http://www.filter-technik.de/ gekauft
PS: ich bräuchte einen Turbo... | _________________ facebook.com/WoodForceRacing
Nach oben |
Verfasst am: 19.01.2017 14:23:29 Titel: |
RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: |
An der Seite würde ich nicht ansaugen, da ist sehr viel eigener Staub von den Rädern. Sieht man ja im Extremfall bei der originalen Td5 Ansaugung die den kompletten aufgewirbelten Dreck des rechten Vorderrades einatmet- schöner Schwachsinn ab Werk eigentlich. |
Bei mir seitlich wäre deutlich höher. Also Mitte Seitenscheibe bis Dachniveau. Dach wäre aber auch möglich, neben der Klappe. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Nach oben |
Verfasst am: 19.01.2017 14:24:28 Titel: |
landymania hat folgendes geschrieben: | Ist die Klappe dort hinten der Notausstieg??
Coole Sache |
nee, Klimaanlage. Die funktioniert mal richtig gut und hat mich schon einige Hitzewellen überleben lassen. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Nach oben |
Verfasst am: 19.01.2017 14:25:53 Titel: |
gsmix hat folgendes geschrieben: | Wenn am Vielfachzyklon schon ein Ejektoranschluss dran ist würde ich den auch nutzen |
natürlich wird der genutzt. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Nach oben |
Karpatenfuchs
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: österreich /willendorf gewerbepark 6 Status: Urlaub
Verfasst am: 19.01.2017 17:38:19 Titel: |
Servus !!
die luftströhmung beim pick up ist ungünstig ,da hast du hinten ne richtige luftwalze die dir den ganzen staub direkt auf die Ladefläche und Richtung lufti schaufelt.
also so hoch rauf wie geht mit der ansaugung.
gruss , michi | _________________
Nach oben |
Verfasst am: 26.01.2017 19:14:25 Titel: |
Endlich sind alle Teile gekommen. Ich hoffe ich hab nix vergessen. Dichtungen und ein neues Flammrohr sind auch da. Wie angekündigt will ich etwas upgraden: Hybrid-Lader und LLK:
Nach oben |
Karpatenfuchs
Verfasst am: 26.01.2017 19:59:28 Titel: |
Servus
Warum nicht den VTG Lader ???
Soooo arg ist der Preisunterschied doch nicht ......
Warum DER LLK und keiner von Chip-tech ??????
Gruß, michi | _________________
Nach oben |
Verfasst am: 26.01.2017 20:41:01 Titel: |
der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus
Gruß, michi |
der hat mich weniger als die Hälfte eines VTG Laders gekostet. Ich probiers mal.
Der LLK ist von den Lamellen her so gemacht das er sich besser abreinigen läßt. Zudem habe ich bisher schon einiges Gutes darüber gehört. Ursprünglich wollte ich einen Wassergekühlten nehmen. War mir aber im Moment zu aufwändig, da ich noch mehr zu machen habe und der passt ja auch auf den TD4. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Nach oben |
Karpatenfuchs
Verfasst am: 26.01.2017 21:03:04 Titel: |
Servus
Du hättest gar keinen defender LLK nehmen müssen , du hast ja eine wingfront.
Da kannst du eigendlich jedes universalteil einbauen.
Die sind deutlich billiger und du kannst auch einen längeren LLK verbauen.
Bringt deutlich mehr Kühlung bei weniger ladeluftloch.
Leider jetzt zu spät.
Gruß , michi | _________________
Nach oben |
Verfasst am: 26.01.2017 21:16:06 Titel: |
Nach oben |
Karpatenfuchs
Verfasst am: 26.01.2017 21:28:10 Titel: |
Servus !!
nur mal so als Beispiel:
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-PERFORMANCE-FRONT-MOUNT-ALUMINUM-INTERCOOLER-TUBE-FIN-30-X11-X2-5-/322380314606
die dinger gibt es in jeder grösse und meist kosten sie unter 150 euro.
dann kommt noch mal ca. das selbe für die fracht und zoll dazu.
ich habe schon ein paar mal so universal kühler gekauft ,die waren alle top in der Verarbeitung.
besser als die aus X dünnen alublechen zusammengeschweissten dinger aus GB.
seitlich müsstest du schon noch platz haben .
da wo bei der serienfront die innenbleche der kottflügel sind ist bei dir doch nix.
der kühler sollte ja nicht möglichst hoch sondern eher schmal und dafür laaaaang sein.
so passt weniger luft rein aber die luft die durchgeht hat länger zeit um abzukühlen.
was hast du für einen wasserkühler drinn ??
noch das Serien Plastik trum ???
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landcruiser HZJ105 2. Mercedes ML400cdi 3. Mitsubishi Pajero V60 3.2DI-D 4. Opel Monty 3.5 V6 LPG 5. Air Patrol 2.0 Rallye |
Verfasst am: 26.01.2017 21:39:00 Titel: |
Nach oben |
Karpatenfuchs
Verfasst am: 26.01.2017 21:52:16 Titel: |
Servus !!
DER link war jetzt echt nur schnell rausgesucht und ein Beispiel WIE billig so ein ding sein kann.
das letzte kühlerpaket ( für den BMW ) hat zusammen gerade mal 300 euro gekostet.
ein riesen alu wasserkühler und ein trum von einem wasserkgekühlten LLK. der kleine wasserkühler für den LLK hat dann noch mal 90 euro gekostet.
ist halt universal und man muss ein paar halter anfertigen.
auf jeden fall ist LÄNGE der HÖHE vorzuziehen wenn es um das kühlen von ladeluft geht.
wenn mal schon den platz hat dann sollte man den ausnutzen.
Nach oben |
Verfasst am: 14.02.2017 13:05:02 Titel: |
schon interessant, was man so immer wieder findet. Auf der Baja D vor dem Start hatten wir ein klappern bemerkt. Ursache war das gebrochene Flexrohr vom Flammrohr. Von Aussen schien es intakt. Aber wenn der Motor leif kam dort Abgas und später auch reichlich Öl raus. Erst dachte ich es ist durch das kippen des Motors für den Getriebewechsel gebrochen, da ich es dazu nicht ab geschraubt habe. Jetzt glaube ich jedoch es liegt an meiner Auspuffanlage dahinter. Ich hatte bisher immer die Auspuffanlage von vorne nach hinten montiert, bzw andersrum bei der Demontage. Jetzt habe ich den vorderen Teil weg gehabt und musste feststellen: der hintere Teil kippt stark zur Seite. Die Aufhängung ist absolut nicht optimal gewesen. Jetzt habe ich jedes Teil einzeln betrachtet und einzeln neutral aufgehängt. Jetzt kann auch bei harten Schlägen da nichts mehr hebeln.
Das neue Armaturenbrett wird gerade bei ORE konstruiert. Der grobe Teil ist fertig, jedoch wollen wir möglichst viele Details gleich mit rein machen, damit die Nacharbeit nicht mehr so aufwändig wird.
Bis Ende März möchte ich gerne fertig werden und das erste Rennen für uns in 2017 in NL starten. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Nach oben |
