Autor |
...und hat diesen Thread vor 3519 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.02.2015 20:54:23 Titel: |
Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | ...Danke Dir. |
...und die Stützen vorn??? | |
Nach oben |
Verfasst am: 24.02.2015 09:55:22 Titel: |
es sind AL-KO Stützen ..... der Haken unter dem Rahmen dient als klappersichere Zusatzbefestigung.
@gerok: Du scheinst ja einige hier schon hinreichend zu kennen, wenn man nach 3 Tagen als Forumsmitglied schon Leute als Teebeutel bezeichnet.
Mag ja unterhaltsam sein - in so einem Dokumentationsfred ist das leider Kindergarten zum Quadrat (außerhalb auch)
Insofern habe ich nichts dagegen, wenn die Moderation hier wieder die Spreu vom Weizen trennen könnte. Danke vorab!
Gruss Eck | |
Nach oben |
Urgestein
Verfasst am: 24.02.2015 12:46:58 Titel: |
@ECK
ich kenne weder gerok noch slicksurfer,aber der herr sliksurfer geht mit anderen leuten
die er nicht kennt deutlich schlimmer um.
der verträgt solcherart bezeichnungen zu seiner person bestimmt rückstandsfrei.............und wenn nicht.................
auch nicht schlimm...........
hartwig hat schöne arbeit geleistet........... | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: LKR Karlsruhe/Baden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07 2. Unimog U800 Bj.71 |
Verfasst am: 28.03.2015 20:34:47 Titel: |
Schick schaut er aus!
Und das was ich vom Hartwig auch so schon gesehen habe (z.b. den Intrac) kann ich Eck auch nur recht geben!
@Eck: Haste den Anhänger schon abgeholt? Vermute wohl schon...hätte mir das Gerät mal gerne angeschaut (und dich halt mal Kennen gelernt).... | _________________ Gruß
Jens-Alexander |
Nach oben |
Verfasst am: 01.04.2015 22:00:18 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 02.04.2015 07:40:22 Titel: |
Servus,
danke für die Einladung, jedoch habe ich um diese beiden Wochen Klausuren :-( | _________________ Gruß
Jens-Alexander |
Nach oben |
Verfasst am: 16.05.2015 21:51:20 Titel: |
die Farbe ist festgelegt und drauf. Ein dunkelgrün ist es geworden. Zusammen mit dem neuen anthrazitfarbenen Stoff, wird es hoffentlich ganz geschmeidig aussehen.
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ |
Verfasst am: 17.05.2015 14:42:57 Titel: |
Hallo in die Runde.
Sehr schöner Umbau. Ich selbst ziehe auch einen solchen Anhänger hinter mir her. Stellenweise auf üblen Pisten. Bisher hatte ich "nur" am ein Problem mit der Verschraubung vom Anhängebock zum Rahmen. Da waren alle Schraubverbindungen entweder ab oder locker. Am Rahmen vom Anhänger ist bisher nichts zu sehen. Einzig der "Koffer" arbeitete etwas gegenüber dem Rahmen. Habe mir direkt bei Alko eine stärkere Achse mit besseren Stoßdämpfern verbauen lassen.
Hoffe das bleibt so. Es gibt einen Taklamakan der eine Durchquerung von Russland miterleben durfte. Auf der Tour gab es achtzehn neue Schweißnähte an verschiedenen Stellen. Zumindest ist er wieder damit zurück gekommen.
Weiter so
Viele Grüße | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Offline
Verfasst am: 17.05.2015 14:50:00 Titel: |
Apolda13 hat folgendes geschrieben: | Einzig der "Koffer" arbeitete etwas gegenüber dem Rahmen. Habe mir direkt bei Alko eine stärkere Achse mit besseren Stoßdämpfern verbauen lassen.
Und das tut er erst,seitdem die stärkere Achse drunter ist? | _________________ www.x-offroad.de |
Nach oben |
Verfasst am: 17.05.2015 15:09:59 Titel: |
Apolda13 hat folgendes geschrieben: | Hallo in die Runde.
Weiter so
Viele Grüße |
Moins
Das nenne ich eine Leistung!
(Und das ist jetzt kein Kompliment)
Caruso hat folgendes geschrieben: | Apolda13 hat folgendes geschrieben: | Einzig der "Koffer" arbeitete etwas gegenüber dem Rahmen. Habe mir direkt bei Alko eine stärkere Achse mit besseren Stoßdämpfern verbauen lassen.
Ganz ehrlich: wenn man unter diese Fehlkonstruktion von Chassis NUR eine stärke Achse drunterschraubt ohne weitere (und dringend notwendige) Modifikationen, kann man das Ding auch gleich abfackeln - und da wäre es schade drum, denn der Aufbau ist imho schon recht gelungen.
Da lobe ich mir das was Eck gemacht hat, das ist das einzig Sinnvolle. Auch wenn es eine ganze Stange Kohle kostet. | |
Nach oben |
Verfasst am: 17.05.2015 19:53:01 Titel: |
Die Achse hat er bekommen, bevor er auf die Pisten musste. Sicher ist es besser ein geeignetes Fahrgestell zu verbauen. Ich wollte nur sagen, dass ich bisher keine Schäden feststellen konnte. Überlegte Beladung vorausgesetzt. Die Achse hatte mir zuwenig Spielraum. Auf Empfehlung von Alko habe ich eine größere einbauen lassen. Wie gesagt, bisher noch keine Risse im Rahmen. | |
Nach oben |
Verfasst am: 17.05.2015 20:08:24 Titel: |
Apolda13 hat folgendes geschrieben: | Die Achse hat er bekommen, bevor er auf die Pisten musste. Sicher ist es besser ein geeignetes Fahrgestell zu verbauen. Ich wollte nur sagen, dass ich bisher keine Schäden feststellen konnte. Überlegte Beladung vorausgesetzt. Die Achse hatte mir zuwenig Spielraum. Auf Empfehlung von Alko habe ich eine größere einbauen lassen. Wie gesagt, bisher noch keine Risse im Rahmen. |
Moins
Sieh Dir mal die ersten Fotos von Eck an, da wirst Du festellen, dass die von aussen erkennbaren Schäden an der Deichsel nur das Ende vom Lied waren. Die ersten Schäden sind an Stellen aufgetreten, die man nicht sehen kann, weil man dafür den Aufbau abnehmen müsste. | |
Nach oben |
Verfasst am: 17.05.2015 20:32:33 Titel: |
Das habe ich gesehen. Daraufhin habe ich den Rahmen auf der Bühne genauestens, mit Hilfsmitteln begutachtet.Dabei haben wir keine Auffälligkeiten festgestellt. Wie lange das so bleibt ist ungewiss. An der Stelle an der die Rahmen nachgeben, ist er von innen zu.
Natürlich ist ein stabileres Fahrgestell die optimalste Lösung. Leider auch mit erheblichen Kosten verbunden und das ist im Moment nicht drin. | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.05.2015 15:03:22 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 18.05.2015 16:15:58 Titel: |
He he ... da könnte dann mal klar werden, warum die russischen Autos so massiv gebaut sind. | |
Nach oben |
