Autor |
Verfasst am: 22.09.2014 15:09:40 Titel: |
ich habe 2x anlauf genommen zum nordkap in den jahren. beide mal war die strecke gesperrt. ich habe mir dann andere schöne
strecken gesucht.
roman | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Oberburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MB 4x4 Larag Bus |
Verfasst am: 23.09.2014 19:09:17 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 24.09.2014 06:11:37 Titel: |
es war im winter. es gibt im norden immer mal strassen die im winter gesperrt sind, oder wo es nur im konvoi langgeht mit einem schneepflug
vorne. oder strassen die nur nachts gesperrt sind. und dann gab es strassen, die ich freiwillig nicht gefahren bin.
roman | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Arctic Trucks 37" 3. Unimog U1750L 4. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger 5. Volvo BV202 |
Verfasst am: 24.09.2014 08:30:29 Titel: |
hexchen hat folgendes geschrieben: | ChristianNO hat folgendes geschrieben: | Nur was wollt ihr blos am Nordkap, was nicht mal eines ist. (nur für Touristen ;-))
Ich würde statt dem Kapp eher das Pasviktal empfehlen. |
Warum |
Kommen wir erstmal zum Nordkapp.
Das viel besuchte Nordkapp mit dem Globus ist nur für Touristen, da es nicht der nördlichste Punkt ist, weil
I. die Landzunge daneben nen kleines Stück nördlicher geht.
II. dieses Nordkapp auf einer Insel liegt, man beim Kapp aber eigentlich vom Festlandssockel spricht, das wäre aber
dann die Nordkinn-Halbinsel die weiter østlich liegt.
III. betrachtet man es als nørdlichster Punkt Europas, so gehört Svalbard mit dazu, was nun mal eine ganze Ecke
nördlicher liegt.
Insofern erfüllt es die Kriterien für ein Kapp in keinster Weise und ist nur für die Touristen da.
Pasvikdal:
Südlich von Kirkenes. Ist noch im Winter etwas für jemanden der wirklich ne Herausforderung sucht. Sehr schön
einsam. Ausflüge mit Hundeschlitten möglich. Eventuell Wanderung zum Dreiländereck Norge-Finnland-Russland.
Unterkunft mit Selbstverpflegung: Svanhovd | _________________ The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Nach oben |
Verfasst am: 26.10.2014 14:58:13 Titel: |
so nun hat meine kiste neuer tüv und reifen mit spikes sind auch gekauft.
Christian du kenst dich ja gut aus da oben, wohnst du im norden? kann ich dir mal n besuch abstatten?
suche noch wer der lust hat mitzukommen.
grüesli Tömu | _________________ meine abenteuer und basteleien:
www.tjmechanicsandadventure.blogspot.com |
Nach oben |
Verfasst am: 26.10.2014 21:43:18 Titel: |
mach dir die reifen mit den spikes erst drauf, wenn du sie brauchst.
roman | |
Nach oben |
Verfasst am: 28.10.2014 07:47:28 Titel: |
@tom4x4309
Ich lebe zwar nicht im hohen Norden, sondern in der Region Rogaland, aber man kann mich gerne besuchen kommen.
Ansonsten war ich aber schon mehrfach mit dem Auto im Winter bis ganz oben und noch weiter ;-) | _________________ The Survival of the fittest.
Nach oben |
Verfasst am: 24.11.2014 21:55:48 Titel: |
also abfahrtthermin ist der 5 Dezember... werde sehen wie gut es voran geht...
@ Christian
ist nicht gerade an der streke. werde wohl passen. danke trozdem.
Gruss Tömu
ps auf dem blog sollte alles zu sehen sein. | _________________ meine abenteuer und basteleien:
Nach oben |
Verfasst am: 25.11.2014 07:28:27 Titel: |
wie lange bist du unterwegs und welche route fährst du? ich war immer rund 4 wochen unterwegs und zwischen 6000 und 10 000 km gefahren.
roman | |
Nach oben |
Verfasst am: 26.11.2014 08:41:54 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 27.11.2014 17:22:12 Titel: |
Danke für die links.
werde am 5 dez starten. wird zügige fahrt. die route ist noch nicht ganz genau geplant. bis dänemark dann entweder oslo oder goeteburg. danach nach navi direkt Nordkapp dann helsinki und von da an gemütlich über krakow nach berlin und dann bern.....
reicht das?
wird cool | _________________ meine abenteuer und basteleien:
Nach oben |
Verfasst am: 29.11.2014 08:21:08 Titel: |
da wünsche ich dir eine gute fahrt. ich bin schon ganz grün vor neid aber bei mir geht es gesundheitlich nicht.
hast du etwas zur dieselvorwärmung gemacht, beheizter filter, wärmetauscher? damit hatte ich bei den ersten fahrten immer probleme.
wenn du noch fragen hast, melde dich.
roman | |
Nach oben |
Verfasst am: 29.11.2014 12:47:52 Titel: |
Ich habs noch immer nicht geböggt warum ich den diesel vorwärmen sollte. du hast ja da oben diesel der bis minus 20 nicht floken sollte. ich hab noch eine reiheneinsprizpume und die macht wohl nicht so schnell problemchen oder seh ich das falsch?
werd sehen was kommt. laut den webcams hats noch kaum schneee...
da wird nichts aus autoboarding | _________________ meine abenteuer und basteleien:
Nach oben |
Verfasst am: 29.11.2014 15:23:40 Titel: |
Du sollst auch nicht den Diesel vorwärmen, sondern den den Motor und respektive dein Öl.
Bei -20/-30 ist das ne zähe Pampe, die nicht so recht weis was Schmierung bedeutet.
Dein Motor wird es dir mit verlängerter Haltbarkeit danken
Der Diesel flockt schon nicht, denn du warst ja so intelligent und bist mit möglichst leeren Tank nach Skandinavien
gekommen und hast den guten Arctic Winterdiesel in den Tank laufen lassen | _________________ The Survival of the fittest.
Nach oben |
Verfasst am: 29.11.2014 17:54:03 Titel: |
hallo tom und christian,
es sind nur meine erfahrungen und ich möchte sie nicht verallgemeinern. mir ist ein paarmal der filter eingefroren bei temperaturen unter -20°.
ich habe dann einen stanadyne vorwärmer vor den filter gemacht, da war das problem erledigt. bei unter -40° ist mir der gesamte diesel versulzt.
ich bin dann ca 10 tage mit einer sauggarnitur aus kanistern gefahren bis es wärmer wurde.einen kanister hatte ich immer im warmen innenraum. ich habe dann einen wasser/diesel wärmetauscher in den rücklauf eingebaut,
die dieselleitungen in den innenraum verlegt und an die heizungsschläuche festgemacht. den wärmetauscher gab es in finnland an der tankstelle. es war nur dieseln aus
nordskandinavien im tank. in der sehr kalten zeit hatten auch die einheimischen dieselfahrzeuge massive probleme. bei der folgenden fahrt nach sibirien gab es dann
keine probleme mehr mit eingfrorenen filter oder versulzten diesel da ja immer angewärmter diesel durch den rücklauf in den tank kam. da waren auch unter-40°,minimum waren-48°.
bei temperaturen unter -20° habe ich den motor auch nicht mehr ausgemacht, höchstens mal 15 min um den messtab zu ziehen.
im allgemeinen sind extreme kälte nicht in küstennähe sondern im inland, wobei ich in murmansk/kirkenes auch unter -40° hatte.
wie gesagt, meine erfahrung.
Roman | |
Nach oben |
